Currywurst
Meine neuste Anschaffung - ist eine Markisenbeleuchtung
naja lag einige Zeit schon in der Garage, habe mich nicht getraut, weil ich dachte, dass dann die Markise nicht bündige mehr schließt
Bilder zum Aufbau unter
https://www.caliboard.de/topic/33348-markisenbeleuchtung-von-maxxcamp/?do=findComment&comment=492870
Die Kunst hier beim dem Set ist das Aluprofil und die Abdeckung, die genau passt, so dass die Markise immer noch bündig schließt….
wer das nicht benötigt, kann sich eine billige Led Strip mit Fernbedienung bei aliexpress bestellen
Wo gibt es das?
Bei Grünthal Mobilcamping
Sieht nach Gruenthal aus
Welcher Träger ist das genau? Finde super, dass er nicht so klobig ist.Und für 2 Räder würde mir reichen.
Wenn ich den bei thule suche, finde ich nur einen für 4 Räder.
Liebe Grüße!
es ist der
 => paßt auf den T6 und auf den T6.1 - läßt sich auf 4 Fährräder erweitern (falls man will)
gibt es z.B. bei  billiger
Bearbeitet von dd_rabbit
Danke euch! Ich hatte auf meinem T5 den original VW Heckträger. Da konnte man die Kofferraumklappe mit Fahrrädern öffnen, ohne dass die Räder am Dach anstoßen. Geht das mit dem Thule hier auch? Der ist ja deutlich günstiger und für mich allein inzwischen auch völlig ausreichend.
abgesehen, dass die Dämpfer ggf. die Heckklappe + Fahrrad nicht hält - kommt es ja immer auf den Lenker des Rads an - habe am Wochenende einen T6.1 mit dem Träger gesehen, der die Heckklappe offen hatte + den Träger und ein Fahrrad auf der ersten Schiene - der Lenker hat aus meiner Sicht genau auf dem Dach aufgelegen (war kein California => beim offenen Dach wäre dies ein anderes Thema)
Warum kommt es auf dem Lenker an => ich habe auf meinem Fahrrad folgenden Vorbau installiert:
Danke! Das heißt,  ich sollte ihn mir am besten mal bei jemandem am 🚐 ansehen. Ich möchte nämlich auch vorher wissen, welche Höhe die Schienen vom Boden aus haben. Beim T5 Cali hab ich es noch so gerade geschafft, mein E-bike selbst raufzuheben.
Vorfreudige Grüße!
(Ich hole jetzt die Papiere vom neuen Cali :)))
der ist doch baugleich zum
7E0071104 ?
Bei der Frage, ob die Heckklappe mit Fahrrädern geöffnet werden kann, ohne aus dem Dach einen schweizer Käse zu machen, kommt es auf die Lenkerbreite und den Abstand des Fahrrades zur Heckklappe an.
Steht das Rad weit genug weg (z.B. in der 3. Reihe) sollte der Lenker das Dach eher nicht berühren.
Ob die Klappe bei einem E-Bike-transport offen bleibt bezweifel ich. Tendenziell löst alles, was zu dem Gewicht des Heckträgers hinzukommt, den automatischen Schließmechanismus aus. (Ausnahme bei Nutzung von Heckklappenaufstellern).
Grüße aus der Westerwaldrandzone
Frank
Täuscht das, oder steht der WW2-Träger viel weiter ab, als der Original-VW-Träger?
Grüsse
Nicole
Es gibt zwei Versionen von Fahrradträgern für den T6/T6.1 - der eine kommt von Thule und ist 1:1 eine der beiden Versionen, die du von VW bekommen könntest
Siehe
 (einziger Unterschied- es sind schon die Schienen 3 und 4 montiert)
Nnachdem ich jahrelang mein Pedalock an dieser Stelle offen rum gefahren habe, habe ich jetzt in die allgemein bekannte Staukiste von Vanhackers investiert. Sieht gleich viel aufgeräumter aus und es klappert nicht mehr so laut. :)
Eine größere Investition in meinen Jugendtraum. Andere halten mich für verrückt, in ein fast 20 jahre altes Fahrzeug ein neues Herz zu verpflanzen, dazu noch diverse Anbauteile, wie Pumpe-Düse Element, Krümmer und ein Turbo.   ...aber was soll man machen, wenn man so viel miteinander erlebt hat und so ein Eingriff noch immer kein wirtschaftlicher Totoalschaden ist. :)
Aktuell steht mein Schätzchen in der Werkstatt und verliert gerade sein altes, inkontinentes Herz und das Neue wird vorbereitet. Mal sehen, ob ich noch weitere Bilder machen kann. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, wenn der 5 Zylinder endlich wieder schnurrt und mich richtung Sonneuntergang chauffiert.
Bearbeitet von Pilsnerb
Bild vom Pedalock entfernt
Angefixt beim letzten Cali Treffen habe ich mir für zehn Euro eine 10m lange mini LED Lichterkette mit USB Anschluß zugelegt. Diese muß noch in den Cali als Ambient- Beleuchtung eingebaut werden.
Obwohl die Lichterkette nur ca. 1,3 Watt verbraucht, ist sie recht hell.
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 +1387 Mehr
