Currywurst
nochmals danke für den Tipp bzw. den Anstoß mit den Cuttermesser da etwa zu ändern
ich habe auch die linke Seite angepasst (die ist 10 cm zu hoch oder halt 5 mm zu breit)…jetzt ist es alles so, wie es sein sollte
etwas ärgert mich dies schon - es gibt viele Produkte, die nicht wirklich an den T6.1 angepasst wurden - wie z.B. Packtaschen, die nicht berücksichtigen, dass beim T6.1 Ocean die Rückbank weiter nach hinten geschoben werden kann (s.g. Lounge Funktion) oder die Regale für den Kleiderschrank, die noch die Aussparung für die Lamellentür haben, die der T5 und der T6 hatte….
eben erst gesehen - habe ich mir gleich bestellt - dann ist die Lücke auch noch sinnvoll genutzt
Man gönnt sich sonst Nichts, Kaffetassse von Tch….. Es muss auch nicht immer Kaffee sein. Sekt tut‘s auch! 😉😎https://www.tchibo.de/emaille-kaffeebecher-380-ml-p402107884.html
  • Mag ich 2
  • Haha 2
Kleiner Ofen von POCAOV.
Gruß Axel
Eigentlich hatte ich mal vor nicht soviel Zeug zu kaufen... aber das ist hier mit Euch immer so inspirierend 😅
folgendes ist inzwischen dazugekommen
- Selfinflating Luftmatratze (Sea to summit Comfort Deluxe Camper Van)
- Pumpe (hauptsächlich zum Ablassen der Luft)
- Voited Cloudtouch - die finde ich meeeegakuschelig
- Calicap hier aus dem Shop
- Ablage fürs Oberstübchen und Regenschutz für das Schiebefenster
- faltbarer Elektro-Wasserkocher
- Hängematte (Ticket to the Moon)
- Bivvy Loo für Notfälle
Wir haben uns pünktlich zum Urlaub, das Dachbett von Squergo geholt. Das probeliegen hat sich schon deutlich besser angefühlt, als das serienmäßige T6 Lattenrost.
Hätten wir uns schon viel eher holen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer.
Gruß Thomas
Hallo Susanna23, kannst du sagen, welche Pumpe du gekauft hast? Ich suche eine-hauptsächlich zum Ablassen der Luft-, die nicht den kompletten Camping Platz aufweckt🤣
Bearbeitet von wallauweb
Hallo wallauweb,
ich habe die von Flextailgear vom großen Fluss (Elektrische Luftpumpe Max Pump 2 Pro Tragbar 4.5 kPa mit wiederaufladbarem 3600 mAh Akku, Aufblasvorrichtung mit Einstellbarer Camping Laterne)
 hoffe das geht ok mit dem Link 🙂
Hatte vorher die von Decathlon, die ist aber deutlich größer. Mit der neuen habe ich bisher nur 1 x das Abpumpen getestet, nach anfänglichem Kampf (war zu blöd das Ding zum Laufen zu bekommen - warum auch immer) hat es überraschend gut funktioniert. Auf die Lautstärke habe ich nicht explizit geachtet.
Viele Grüße!
Wir haben uns dann für das Air Sonnensegel entschieden. Es sollte für uns am besten passen.
Ja das haben wir auch gedacht. Aber Ihr werdet ab jetzt schlafen wie die Engel 😀
Hallo. Wohin mit dem Schlüssel, wenn’s zum Strand geht? Der Schlüssel ohne Funk landet dieses Jahr im Schlüsselsafe neben der Markise.
lg Andreas
Bearbeitet von AndyWIL
Morgen Andreas
Wo hast du den das gefunden?
Servus
Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
Ciao Andreas,
Würde mich auch interessieren !
WillnenCali
Ich habe diesen einfachen Schlüsseltresor genommen:
Nestling Wandbefestigte...
Auf der Rückseite ein zweites paralleles Loch mit einem 6er Bohrer gebohrt, zwei 6mm x 20mm mit Kopf für die Nut, zwei selbstsichernde Muttern und dann an der Schiene befestigt.
Schrauben mit dem speziellen Kopf für die Nut hatte ich nicht da.
Nachteil: ist nicht Wasserdicht. Für den Sommerurlaub reicht uns das. Ist ja auch fix wieder abgebaut. Zwei Muttern lösen und aus der Schiene nehmen.
Die Löcher klebe ich noch zu.
Es gibt diese Schlüsseltresore auch für die Abschleppöse, Vorteil du zeigst nicht jeden das du dort Wertsachen drin hast und es ist Wassergeschützt. Deine Lösung finde ich nett gedacht aber unpraktisch. Da Kloppe ich ein paar mal mit einem Hammer von oben drauf, dann ist das Ding runter.
Das machst du mit der Lösung an der Abschleppöse eben mal nicht so.
Aber die Idee ist nett.
Gruß Stefan
Versicherungstechnisch wenn der Wagen weg ist könnte ich mir vorstellen das diese nicht zahlt. Das müsste man vorab mal anfragen.
Also da bin ich auch skeptisch ob eine eine Versicherung das akzeptiert. Oder hat das jemand schon mal geprüft ??
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 +1387 Mehr
