Currywurst
Nach dem Tausch von Grünthal bin ich jetzt auch sehr happy mit meinem Miniküchen-Schneidebrett...hält auch super mit den Magneten an der Unterseite der Küche 👍🏻
Mit der Schuhbox bin ich auch sehr zufrieden, einfach ein praktischer Ort für unsere Handys zum Laden und schnellen Zugriff...ach ja, Schuhe passen auch noch rein 😄
Die mit Abstand beste Anschaffung habe ich aber gerade erst gestern angebracht...die Roofbox fügt sich mega unauffällig ein und bietet so viel mehr Stauram als man denkt...halt volle Breite des Autos und knappen halben Meter tief 🤩
Für alle Beach quasi ein must-have 😎
Das graue Rücksitzbank-Netz hatte ich glaub ich schon mal gepostet, aber es gefällt mir halt so gut, dass ich es zur Sicherheit noch mal mache 🤗
Die Vanesse-Heckküche aus unserem Espace habe ich jetzt auch angepasst und umgebaut...sehr feine Sache sie nach drei Jahren aufm Spitzboden endlich wieder zu nutzen 😃
Hier hab ich mal ne Frage an alle Beachler mit 2er-Sitzbank welche sich  auch die Vanesse-Heckküche gekauft haben...wir habt ihr die doch mit ca. 20 cm sehr große Lücke zwischen Küche und Sitzbank/vorderer Schrank geschlossen? Hat Vanesse hier etwas nicht bedacht? Ich habe mit aus den alten Mittelbrett mit Hilfe meines Tischlers einen Lückenbrücke gebastelt 🤷
Ja, aber das war mir zu groß, bzw zu platzeinnehmend.
Irgendwie ging es mir doch auf die Nerven, dass ich mein Handy immer anstecken muss, um es zu laden.
Nun habe ich die ideale Kombination gefunden, mit der man eine günstige Lösung zur Nachrüstung einer Qi-Lademöglichkeit in der Mittelkonsole des T6.1 erreicht.
Den Handyhalter für den Becherhalter habe ich dafür mit einem Winkelsteckerkabel idealer Länge kombiniert:
Könnest du noch ein Foto von der Seite machen? Mich würde interessieren, wie die Halterung befestigt ist...
Nach der Solartasche von Offgridtec, das FSP-2 195 Wp Ultra mit Victron SmartSolar 75/15 Laderegler, habe ich mir nun noch eine mobilen Speicher von Ecoflow, die Delta 2, gegönnt. Per Landstromadapter angeschlossen funktioniert auch bestens, die Fi Funktion im Cali löst tadellos aus! Wichtig war mir auch mal einen stärkeren Verbraucher nutzen zu können ohne aufwendig einen Wechselrichter zu verbauen.
Hübsch! Was genau meinst Du mit Landstromadapter? Den "normalen" Schuko auf CEE oder einen mit PE Brücke? Und wie hast Du den FI getestet? Über die Prüftaste oder mot externem Prüfgerät?
Robert
Hi Robert, ich habe von Ecoflow den Landstromadapter dazu gekauft, der wird mit der Delta2 über den 230V Kältestecker und einem beiliegenden USB C Kabel verbunden, die Stromeinspeisung in das Fahrzeug erfolgt dann über einen CEE/Schuko Stecker (ohne Brücke) in das Fahrzeug. Geprüft hat das eine Elektrofachkraft per Duspol mit Auslösesimulation und einem Fi Tester. Ich mache nochmal ein separates Bild wenn ich das wieder aufgebaut und angeschlossen habe.
  • Mag ich 3
@Currywurst
und, gibts erste Erfahrungen?
Habe schnell mal alles am Wohnwagen angesteckt, den nutzen wir auch damit. Auf den Bildern sieht man den Landstromadapter und wie er an der Delta2 angesteckt ist. Auf dem Bild mit der Anzeige sieht man das gerade 22W Output gehen, das ist eingeschaltetes Licht im Wowa. Der lange Stecker geht nach außen zu dem CEE Anschluss des Wowa.
Dank @4cheers nun endlich die geteilte Glasplatte im T5.2 😍
Chris
Eine DOMETIC cool ice 42.
Wenn doch etwas mehr zu essen und/oder zu trinken mit soll, eine tolle Zweitkühlbox. Wir wollten absichtlich eine Passivkühlbox haben, weil sie vorm Bus stehen soll. Trinke gerade ein Kontrollbier, was vom Wochenende übrig blieb. Liegt seit Donnerstag früh in der Box und ist noch wohltemperiert, sehr fein 👍
Robert
Neue Lampe von olight
hab ich schon länger im Auge gehabt war mir aber zu teuer
Gab jetzt ne Aktion da musste ich zuschlagen
sieht super aus ,sehr geile und wertige Verarbeitung, kann warm weiß und kalkweiß (dimmbar jeweils) und hat Riesen Akku (7,5 Tage Laufzeit bzw. auch als powerbank nutzbar )
Das GepäckNetz hat sich jetzt beim vier Tage Test im Camperalltag gut bewährt.
Bringt wieder etwas mehr Ordnung in den Bus, ich habe da viele Kleinteile drin. Da es leicht durch hängt, kann auch nichts an den Dach Himmel kommen, also keine Abdrücke oder ähnliches. Qualität wie die anderen Produkte von Felleisen auch sehr gut, guter Reißverschluss und Material...der Reißverschluss ist durchgehend mit zwei Zippern, was praktisch ist.
Bearbeitet von Currywurst
Hi, verdeckt das Netz die beiden Lampen im Dachhimmel? Das scheint nämlich bei einem günstigeren Konkurrenzprodukt der Fall zu sein.
Das wird nicht in den Himmel ganz oben, sondern in den Zwischenhimmel.
Danke für deine Antwort.
ist die Sicht bei geschlossenem Dach und „Zwischenhimmel“ von vorn nach hinten eingeschränkt? Also weil es runterhängt?
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 +1387 Mehr
