Currywurst
Hi, ja das ist eine komplette Einheit.
Habe es mir gerade auf der Seite angeschaut. Gefällt mir sehr gut.
... sieht bei uns ebenso aus: haben Bergegurte von ARB im Einsatz: kinetisch (dehnbar) und fixe Verlängerungen. 5 und 10 m auf 11 Tonnen (wenn ich mich nicht irre).
Wünsche allseits selbständige Fahrt!
Der Mudie.
der China Böller hat erfolgreich die extrem tief entladene Batterie geladen beim Nachbar-Camper und mein Tip für Notfälle.
Ctek und Bordlader streiken alle unter ca 10V, der Dino lädt laaaangsam wieder hoch und schalter nicht ab bei 6 (!!) Volt. Motor startet, Auftrag erledigt:
Hallo Benno,
da das Bild weg ist: welches Dino ist es denn bei Dir?
Dino 4A 6V 12V Lader
kann auch tuefebtladen starten
 gibt es das Teil zu Zeit sogar im Angebot für 27,56....  😉
Bearbeitet von 4cheers
Link korrigiert
Vielen Dank, für 21,77€ als ehemalige Retoure bestellt. Lieber eine Ladegerät zu viel als zu wenig.
Ich hab auch eins bestellt, weil der Taster meines Ctec MXS5.0 langsam adieu sagt.
Im Kleingedruckten (Manual) des Dino steht was von einem automatisch (wenn die Batterie nach dem Laden die Spannung nicht lange genug hält) durchgeführten zusätzlichen Regenerationsprogramm, 16V ca. 2h.
Beim Ctec kann/muß man den extra an-/abwählen.
Was sagt denn die Cali-Elektronik, wenn man da mit 16V reinbläst? Ganz "aus" ist die ja nie...
Ist das noch in der verkraftbaren Toleranz?
Danke!
Servus
das ist ein extrem guter Hinweis.
In meinem T3 habe ich mit ctek 5.0 das Gurtsteuergerät im recond Modus gegrillt.
Heute möchte man hoffen dass bei 15V Rekuperation 16v max zulässig im Pflichtenheft stehen, aber hier gibt es Rosenheimer Profis die wissen das besser 😉sagt mal was dazu bitte
OT: der T3 hatte schon ein Gurtsteuergerät??
So, habe mal den Vergleich gemacht: die ist auch nicht wesentlich leiser, finde ich. Im "Turbomodus" eher lauter. Und die Frequenz ist etwas höher. Also sicher auch eine gute Wahl, aber ich bleibe bei meiner (da kann ich den Absaugstutzen bei Bedarf aufsetzen, auch wenn das aktuell mit simpler Körpermasse gelöst wird). Die Pumpe von Exped habe ich mir im Video angesehen. Da kann man nicht sagen, ob die leiser ist. Auf das Absaugen wird nicht eingegangen.
@wallauweb wenn die verlinkte Pumpe nicht verfügbar ist, nimm eine baugleiche, die dir dort vorgeschlagen wird. Ist sicher alles das gleiche aus Fernost.
Hallo Benno,
reichen die 4A dieses Ladegerätes (an der Starterbatterie) aus, um das Trennrelais beim T6.1 zu schalten und die Zusatzbatterie gleich mit zu laden?
Soran
Hallo Soran
Vw sagt 15A minimum meine ich, der Eltern 6.1 ist momentan nicht in meinem Zugriff und unser 6.0 hat diese Intelligenz noch nicht.
Ja, selbst die 2A meines Optimate TM500 battery2battety cargers reichen, um das Trennrelais zu schließen. (T6.1 ocean)
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 +1387 Mehr
