Currywurst
@Boergi82.  Wieviel Luft muss man denn da pumpen, damit Wasser aus dem Hahn kommt? Ist das wirklich praxistauglich oder dient das eher dem Muskelaufbau am Umterarm?
Bearbeitet von Aquarius5801
Moin!
Schau mal
: Macht durchaus einen praxistauglichen Eindruck. 👍🏻
VG Christian
  • Mag ich 2
also getestet habe ich es bisher nur daheim. Da empfand ich es als tauglich. Kurz pumpen und das Wasser läuft.
Wie lange der Druck aber gehalten wird und ob der füllstand eine Rolle spielt kann ich noch nicht sagen
mit am praktischen finde ich einfach den Platzbedarf und das es  ohne Strom auskommt.
Gruß  mathias
So, der Alte Schwede kommt ja. Daraufhin mal das Abschleppseil im Keller geprüft: untauglich für Bus. Also gleich mal dem guten Ratschlag gefolgt. Und da ich ja unliebsame Überraschungen so garnicht liebe, gleich mal die Abschleppöse damit begutachtet. Übrigens: ich hatte es auch durch Zufall gelesen - LINKSGEWINDE.
Gute Idee, das Quieken nervt auch wenn man das Dingens nicht oft braucht. Ging das ohne große Diskussion?
Pfiffige Idee! Bin eh dabei die Besteckschublade zu optimieren, warum nicht gleich das Optimum draus machen. 🙂
Na ja da gibts noch den anderen Part der mit auf Reisen ist: die Frau die unbedingt einen Kleiderschrank braucht, auch wenn derselbe nur 1-2 Blusen beinhaltet. :;-):
Ich nicht... :)
Bisschen Rückfrage und Klärungen mit der Werkstatt, Bestellung von Kufatec Adapter, aber dann ging’s. Wissen jetzt wie es geht 😉
Lässt sich der vordere Teil auch anders nutzen als als Becherhalter? Also lässt sich das Holz entfernen dort?
Danke!
Das ist fest verklebt glaube ich. Aber man kann auch Bierflaschen rein stellen nicht nur Becher🤪🫣
  • Mag ich 2
  • Haha 4
bei van-zubehör ist das ein Fach (ohne Halter).
Interessante Variante. Ich überlege noch wie ich das sinnvoll machen kann mit SUP und Tiefgarage. Hab bisher noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Wie lang ist dein SUP?
3.40m. Du musst es aber unbedingt zusätzlich sichern, sonst kracht's bei einem Unfall durch die Frontscheibe.
Bearbeitet von shoulders
Aber aufpassen! Diese Abschleppöse ist dafür nicht stabiel genug, wenn ihr richtig fest gefahren seit und diese benötigt. Ihr werdet das Gewinde raus reissen, dan wird die Abschelppöse einem Geschoss...
Biss dahin gehen die AT Reifen.
Ist die Tasche auch vom selbigen Hersteller?
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 +1387 Mehr
