Currywurst
Mit tausend Dank an @SuS für super angenehmen Kontakt, tolle Beratung und feinen Service. Top!!!
  • Mag ich 4
Gerade eingetroffen.
Schwarze Seitenblinker und "Dachhaken"
Hab grad beim Heckauszug von Grünthal auf den Bestellbutton geklickt. Die neue Kühlbox muss ja irgendwo stehen. ☺️
Bilder gibts dann wenn eingebaut im Bulli. 🤩
Eine Brandrup Rollmarkisen-Vorderwand hier vom privaten Marktplatz 😉🙃
Kroatien kann kommen ☀️
Zum Thema Spannbett Laken :
Ein Kinderbett Spanner passt hervorragend auf die Rücksitz Bank im Ocean ! Wir haben diesen hier in hellgrau, Doppel jersey ist wesentlich strapazierfähiger als einfache Spanner. Es gibt eine tolle Auswahl an Farben und auch an verschiedenen Größen
Bearbeitet von SuS
Jetzt ist sie da, die Ecoflow River 2 Pro. Sie lädt sehr schnell, in etwas mehr als einer Stunde ist sie vollgeladen. Aber wieviel Leistung benötige ich für die Ladung des Cali? Ich hatte sie jetzt bereits 2 mal hinter einander im geladenen Zustand am Cali am Landstromanschluss angeschlossen, bin aber nur von 12,3 V auf  12,6V angekommen. Jetzt müsste ich die River 2 Pro zum dritten Mal aufladen…
Bearbeitet von AP2020
Im Bus ist alles abgeschaltet, keinerlei Verbrauch. Ich habe ja das grundsätzliche Problem dass der Wagen vom Ladezustand 12,9 V auf 12,3 innerhalb von 7 Tagen entlädt. Weder 2 Updates, noch eine neue Konfiguration des Steuergerätes hatte bisher Abhilfe gebracht. Aktuell warte ich auf das 3. Update welches eigentlich für die 5KW angekündigt wurde. Da ich nicht immer eine  stationäre Lademöglichkeit habe wollte ich die River 2 Pro zum Laden nutzen, jetzt bin ich allerdings erstaunt dass zwei Ladungen nicht ausreichen um den Bus vollständig zu laden.
Meine bescheidenen E-Technik-Kenntnisse sagen mir, das kommt hin.
River Pro 2:  768Wh / 12V = 64Ah (im besten Fall)
Du hast im Ocean aber mind. 150Ah verbaute Kapazität (Aufbau).
Und wenn du bei 12,3V startest, bist du schon ziemlich leer.
Ich hatte das Ganze auch mal mit einer Delta 2 getestet und kam selbst da nicht mit einer Ladung aus.
Aber in 7 Tagen von 12,9V auf 12,3V ist übel. Da stimmt was nicht.
Grüsse,
Axel
Bearbeitet von T6b
Danke  Axel für deine Einschätzung , dann scheint es tatsächlich am tiefen Entladungszustand meiner Batterien zu liegen.. und da kann ich nur noch auf das 3. Update warten. Aber mir fehlt langsam der Glaube, dass das dritte Update die Lösung bringt. Viele Grüsse Achim
Unsere beiden Calis sind gleich alt und meiner entlädt sich nicht.
Das ist m.E. kein Update Thema.
Das sehe ich auch so, doch leider bekommt meine Werkstatt von Hannover aus keine Erlaubnis für weitere Untersuchungen, es wird immer auf die Updates verwiesen . Jetzt sind aber bereits 2 Updates ergebnislos, sollte das 3 Update dann wieder keine Abhilfe bringen  und VW mich auf ein mögliches 4. Update verweisen werde ich den Rechtsweg einschlagen müssen.
Ich schliesse mich @T6b  verdacht an - ein Update wird das nicht richten können.  Dh ein Gerät zieht unerwünscht oder eine Verkabelung / Installation ist nicht richtig.
Selbst bei meinem CJC haben wir User festgestellt, dass einige Kabel / Geräte a.) nie richtig angeschlossen waren oder b.) bei Upgrades (2te Boardbatterie, Luftfahrwerk, Solaranlange) etwas vergessen ging. Eigentlich würde der CJC Piepen wenn man bei Landstrom den Motor anlässt - tut es bei mir auch nicht.
Meiner Erfahrung nach muss man da zum Profi und das aufarbeiten lassen. Geräte prüfen (Messen), verkabelung prüfen und messen etc.
Meine Leidensgeschichte:
Nach dem Einbau des Luftfahrwerkes seitens Ariva lud meine 2te Bordbatterie nicht mehr. Ich bin extra nochmals hin gefahren die haben eine Stunde gearbeitet, am nächsten Tag hatte ich wieder die Warnung im Display. Beim Service bei VW AMAG ZH auf das Problem hingewiesen, diese haben die Batterie ausgebaut und geladen, den Fehler aber nicht gefunden. Dafür die Drehkonsole falsch eingebaut - der Sitz lies sich nicht drehen und ein Kabel ging kaputt (Sitzheizung). Das Fahrzeug zum Westfalia Spezialisten gebracht, der hat in 3h alles repariert. DH 700km und viele Euro später - lies sich das ganze dann beheben.
trippin
Der Sommerurlaub kann kommen Fliegengitter Schiebetür
etwas knifflig beim Einbau aber ansonsten sehr solide
Hi, sind die schwarzen Blinker mit LED und Lauflicht? E Kennung? Wegen TÜV 🤔... Überlege mir die auch einzusetzen. Gruß ✌️
  • Von 1.507 Mitgliedern gesehen
    Pete25 SlipKornDown Marvin_D AP2020 metty987 strojnik1 kayuwe swoosh999 H-Bird GerSchi oceanfrank Robsen Dan69 Heizfeiz werblatt Phil-Cali Mudie sb-112 GerhardFH Morecamper Maffy Famous13 Crisscross Slow-Fox JojoChester e-deprie Kazu fujitsu72 Lynn schabot labzkaus CandyGTI Gumser Schudi Fämily2+3 Blacky78 TimmL tobi550 Beaker Klaushelm BusMichu streetracetommi 206xl JerryCotton nick0297jan Daniel00 Burtscher Californiger damenrad BePo Jingle JeffreyAtkins Isus1002 highroller02 oesi2 sunshower Atze Horch79 Matts elswood pjotrowicz idid jrohh NussOnTour burna Surflurch derDicke Jspi Schattenpark3r HerzogJan crossbiker MUC_Cali chris2008 shoulders duke209 yaenuu Radioactive donneahi Glompf jimmirain Emmental Seb00 Zille SenorChilli Häuptling günni_ms p.eter thomasvo Blueslineuwe wobie ttbs Elchfamily JM96 Aurora2023 tonitest Flh75 MaxCali bulli_70 KarlGr Pedi +1407 Mehr
