Currywurst
Hallo Frank,
Einsatzbereitschaft :) klingt super.
Aufgrund der Größe machen wir das vielleicht auch so. mal schauen Wie sich das im Alltag mit Kinderwagen usw. vereinbart.
Die erste Nacht empfand ich jedenfalls schon mal als sehr angenehm.
Gruß Mathias
Hallo!
Unsere neueste Anschaffung sind zwei Propan Flaschen zum Selbstfüllen. Eine blaue 2,5kg Gardinger  als Ersatz der R907 und eine 2kg Propan mit 2,5 bar Druckminderer für unseren Skotti.
Dadurch sind jetzt zwei R907 über. Eine ist noch voll und unbenutzt und die zweit ist noch mir Restgas im Auto.
Die beiden werde ich die Tage in den Marktplatz stellen.
Durch die 2kg Propan für den Skotti habe ich auch noch diverse Kartuschen, welche auch in den Marktplatz kommen.
Jetzt heißt es befüllen und ausprobieren!
Daniel
Für mich als Skotti-Fan: Wo packst du die während der Reise hin? Ist ja leider kein geringer Platzbedarf…
@Kd73 ist der Regler für Gas-Kasten tauglich? (hat der Cali eigentlich 30mb oder 50mb?)
Hallo Jspi, der Cali hat eine 30mBar Gasanlage. Den Regler für den Skotty kann man nicht für den Cali im Gaskasten verwenden. Es ist ein spezieller Regler mit einem hohen Ausgangsdruck um Kartuschen-Gas zu ersetzten.
Gruß Rudolf
@radrenner Danke Rudolf. Ich meinte eher den Regler für die R907-Propan-Ersatzflasche. Da kann man den "bisherigen" Regler, der ja für Butan ist, nicht weiterverwenden. Von den vielen Angeboten sind aber viele nicht für Gaskasten erlaubt. Wenn, dann brauche ich also ein Modell, was definitiv zulässig ist.
Das würde mich auch interessieren. Holen mein Ocean in 2 Wochen ab und will direkt auf Propan umstellen.
Ich habe hinten die Schublade mit 3 Aluboxen belegt. Da ergibt sich eine leere Ecke und da passt die 2 kg rein. Durchmesser 21 cm / Höhe: 29 cm ich wollte unbedingt die mit Kragen zum Schutz des Ventil. Ich werde sie dann vermutlich am Alubox Griff festzurren.
Es gibt auch 1 kg mit Durchmesser 16 cm / Höhe: 25,3 cm und ohne Kragen
D:13,5 cm / H: 26 cm.
Der Cali hat 30mbar drin.
das ist glaube ich die aktuelle Vorschrift für Caravan. Wie auf meinem Bild zu sehen ist der für LPG. Ich habe keinen anderen gefunden und auch keine andere Info ihn tauschen zu müssen. Vielleicht gibt es hier jemanden der mehr weis.
Den zusätzlichen Druckregler 2,5bar habe ich für den Skotti mit der 2kg Propan. Finde den konstanten Druck besser, vor allem wenn die Flasche mal sehr warm sein sollte.
Gruß Daniel
Die Regler/Druckminderer sind gassortenunabhängig, also sowohl Butan als auch Propan oder Gemische.
Das Ventil ist speziell für Butan  oder Propan aufgrund anderer Drücke.
Ich habe die Flaschen bei HausundWerkstatt24 gekauft. Die sind auch am Telefon sehr nett bei Fragen😉
Wichtiger scheint das Ventil zu sein. Da ist für Propan die Über-Drucksicherung 26bar und Butan 13,6bar
Zu der Gardinger Flasche gibt es ein exzellentes Video
Ok, jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich meine R904 ablösen will, kommt der Prinz-Ersatz mit passendem Ventil und ich brauche einen Regler 30mb für Glaskasten. Konfusion, weil ich Regler und Ventil in einem habe.
Und wieder mal: die viele tollen Leute hier …
Oh, das sieht bei der 904 ja auch wirklich ganz anders aus.
zum Thema Propan Umrüstung gibt es hier auch viele Infos und sprengt die Rahmen der neuesten Anschaffung nicht!
Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Wir haben uns entschlossen unseren Bus etwas gegen Rost zu schützen. Da dieser bisher noch kein Salz gesehen hat, ging er vergangenen Donnerstag zum Versiegeln. Abdeckungen wurden abgenommen und alles gereinigt. Übers Wochenende durfte er trocknen. Gestern habe ich ihn dann wieder abgeholt. Verwendet wurde Dinol Unterbodenschutzwachs und Hohlräume Mike Sanders Korrosionsschutzfett. So hoffe ich die Lebenszeit des Fahrzeugs etwas in die Länge zu ziehen.
Haben wir auch machen lassen - gleich mit dem Bear Lock Einbau - bin ob es etwas hilft
  • Von 1.340 Mitgliedern gesehen
    tonitest znake p.eter dual001 Greekfan Mitmog cali2018 AndiB74 Karl Heinz Gringo84 eldios MartinR MaLachML maiersen Almroad Musicfan aderci AC190874 fymw BjrnChris trogganon Matts Calilover6.1 MichaelF crossbiker Benno_R Californiger Timbocito mc-dope shoulders Phil-Cali Hans_87 Dirk83 wascheune MicDet burna derDicke flokel Radioactive SW4956 Zille haharry Emmental Robsen KaptnJoe Jspi MBüscher Aurora2023 AC456 tobi550 caliocean6.1 MJ24 Elchfamily maxbulli Spatzelito GerSchi Schrankwand5.2 fossilium Thosch MrHomn JeffreyAtkins Tim_Jochen Zauncamper Alcali idontunderstand Geppi sunshower Almeja Dirk135 Sofasurfer donneahi e-deprie ppschmitz Calicorn Startlinetdi gueni33 Schiffschaukelbremser BaSt bonanzarad Hexenkoch Lenzel BusMichu pjotrowicz abbyhund LarsTC Maffy Keinbaum wobie pseudonym B-Team hjd derSigi tommasini msp400 Elli-camper damenrad w1ls0n Calinoob Ozeaner schabot +1240 Mehr
