Currywurst
Hallo Achim,
ist ja hier auch kein "Wirtschaflichkeitsforum". Aber jetzt verstehe ich so langsam wohin die gedankliche Reise geht.
Flexibilität und Unabhängigkeit haben dann schon eine Menge gemeinsam.
Ich habe immer gedacht, die Unabhängigkeit habe ich durch den Bus und die Flexibilität auch. Aber, und das wird natürlich deutlich, manchmal muss man etwas nachhelfen, um sich Flexibilität und Unabhängigkeit zu schaffen oder zu bewahren.
Wie schon erwähnt, hab ich erstmal natürlich nur meine eigenen Umstände vor Augen und versuche das hier gelesene darauf umzusetzen. Und da frage ich mich manchmal, hä, was soll denn der Quatsch! Und wenn man dann drüber spricht (schreibt) werden die Beweggründe der anderen deutlicher und man versteht warum mancher Quatsch vielleicht Quatsch mit Sinn ist.
Also, quatschende Grüße
Frank
Oh, das ist ja spannend, meine Reklamation ist nämlich auch noch offen. Verrätst du mir, wo du dazu schon mehr gefunden hast? Über die Sache (Update, 14.) habe ich gerade nichts gefunden. Danke! 😊
Keine Vorteile zu sehen ist ja das eine, aber "nur Nachteile" verstehe nicht. Welche sollen das sein?
Bearbeitet von chr-jakob
Naja, wenn es für eine Sache Vorteile und Nachteile gibt und man keine Vorteile sieht, bleiben halt nur die Nachteile übrig. 😉
Hallo Jakob, ich kann dazu leider wenig erhellendes sagen. Tatsache ist, dass mein Fahrzeug damals aus der Produktion heraus genommen wurde weil Teile fehlten. Er war ca. 7 Wochen halbfertig aus der Produktion herausgenommen. Mein Verdacht ist, dass die Batterien dabei einen Schlag weg bekommen haben. Die fehlende Leistung, habe ich bei VW reklamiert und dort bekam ich zur Antwort, dass man das Problem kennen würde und es gäbe ein Update in der 48. KW. Bevor nun weitere Untersuchungen vorgenommen würden, würde jetzt erst einmal das Update aufgespielt werden und das soll am 14. Dezember passieren. Um was es sich genau handelt bei dem Update kann ich leider nicht sagen.
Ich hatte bisher mangels 230 V Einspeisung (wir sind Freisteher) und mangels eingebautem Wechselrichter nie 230 V Geräte betreiben können.
Das war in einigen (wenigen) Fällen ein Problem, wo ich meinen Laptop laden musste, für den es leider keine einfache Lademöglichkeit an 12 V gibt. Dank Powerstation ist das jetzt gar kein Problem mehr -- ich kann es mit dem normalen Netzteil oder per USB-C (ohne Wandlerverluste) laden.
Als Bonus kann ich eine gute viertel Kilowattstunde elektrischer Energie jetzt einfach aus dem Cali nach draußen "mitnehmen", wenn ich es mal brauchen sollte.
-Zusätzliches Gewicht
-Benötigt zusätzlichen Stauraum
-Zu teuer für den Nutzen
-In meinem Fall habe ich keine Geräte dabei, die nur Ansatzweise die Leistung ausschöpfen
-Li-Ionen Technologie (weiß nicht ob es welche bereits mit LiFePo4 gibt)
-Richtig Sinn macht es nur mit einem Solar Panel -> nochmal zusätzliche Gewicht und Kosten
-Zusätzliches Gerät das kaputt gehen kann
-Effizientes Aufladen im Winter schwieriger
Mit unserem Beach kann ich 3 Tage am Stück stehen, dann fahre ich zwei Stunden und der Akku ist wieder voll.
Mehr brauche ich nicht. Aber wie gesagt, jeder wie will oder es braucht.
Grüsse
FreshD
Wenn du so wir wir mal 3 Monate am Stück unterwegs bist, denkst du möglicherweise auch mal an sowas. Und ich rede hier von einem Ding, das etwa so groß ist wie zwei übereinander gestapelte Bierdosen. Außerdem erhöht es den
ganz entscheidend. 😇
Mal hinten angefangen: ja, definitiv!
Was mich aber besonders interessiert: 3 Tage? Dann aber ohne Heizen und einer Kühlbox als Hauptverbraucher bei Temperaturen bis 30 Grad, oder?
Ich habe noch nie drei volle Tage geschafft (ebenfalls ein Beach). Im Sommer läuft hauptsächlich eine Dometic CFX35, sonst nichts nennenswertes. Mit 3 Tagen, sprich einem Wochenende inkl. Freitag(nachmittag) wäre ich schon echt glücklich!
Bei mir war letztens nach 30 Stunden die Aufbaubatterie erschöpft. Es lief eine CFX35 dauerhaft und über Nacht die Standheizung durch.
Wie schaffst Du es, dass Deine Batterie mehr als doppelt so lange durchhält?
Burnhard Jones 😎
Hübsch isser ja 👍 Könntest Du nach den ersten Vergrillungen bitte mal berichten?
Weil ich in den letzten Jahren ein (mich selbst erstaunendes) Faible für alte Streckenführungen und "Routengeschichte" entwickelt habe.
Wieviel Mühe man sich 1942 so gegeben hat, Ortsnamen zu streichen...
Hallo AP2020,
kannst du mir bitte sagen, wo es das Teelicht zu kaufen gibt?
Vielen Dank!!
Hallo Stephan, war ein Geschenk, aber ich werde mal nachfragen, melde mich wieder .
Ok, Danke!
Hallo Stephan,
ich hab’s
 gekauft.
Gruß,
Michael
  • Von 1.340 Mitgliedern gesehen
    Tarmac96 oli-99 motorpsycho fymw toulouse Chris_Harz maiersen Slicer2k crossbiker Wurstbrot AndyCH Dan69 Go321 GruenNdB znake MicDet Bellavista AP2020 Robsen Thomas00101 Dirk83 swoosh999 Aurora2023 Slow-Fox tonitest p.eter dual001 Greekfan Mitmog cali2018 AndiB74 Karl Heinz Gringo84 eldios MartinR MaLachML Almroad Musicfan aderci AC190874 BjrnChris trogganon Matts Calilover6.1 MichaelF Benno_R Californiger Timbocito mc-dope shoulders Phil-Cali Hans_87 wascheune burna derDicke flokel Radioactive SW4956 Zille haharry Emmental KaptnJoe Jspi MBüscher AC456 tobi550 caliocean6.1 MJ24 Elchfamily maxbulli Spatzelito GerSchi Schrankwand5.2 fossilium Thosch MrHomn JeffreyAtkins Tim_Jochen Zauncamper Alcali idontunderstand Geppi sunshower Almeja Dirk135 Sofasurfer donneahi e-deprie ppschmitz Calicorn Startlinetdi gueni33 Schiffschaukelbremser BaSt bonanzarad Hexenkoch Lenzel BusMichu pjotrowicz abbyhund +1240 Mehr
