Currywurst
die Schiene ist bei meinem Beach Tour ohne linke Schiebetüre montiert. Gibt es dazu auch die passenden Gegenstücke, die ich am Tisch montieren kann? Diese haben sie auch schon eingespart und so kann ich meinen Tisch nun nicht mehr enhängen. Ich hätte den Tisch aus meinem 2011er Multivan herausnehmen sollen, da waren die Gegenstücke noch dran.
Danke und Grüße
Die ist schon am Tisch - dazu musst Du die schwarzen Teile die auf der Rückseite des Tisches sind wegklappen und auf der Gegenseite die Füße
Die Halterung, die am Tisch schon befestigt sind, sehen so aus
Bearbeitet von dd_rabbit
Heute bei VW das Bear-Lock einbauen lassen - und gleich ein besseres Gefühl. War in ein paar Stunden erledigt.
Danke Dir dd_rabbit, dann muss ich morgen gleich nochmals schauen.
Heute passendes Abendessen
gekauft bei
ja teuer - aber etwas Spaß beim Campen muss sein 😜
Auch von mir danke. Ich habe jedoch wohl eine andere Schiene (wahrscheinlich, weil ich keinen Cali habe😁) und die Original Halterungen des Tisches passen nicht zu der Schiene (die bei mir eingebaut ist). In der Bucht heißt das Set wohl „Tischgleitschiene“ (von Fawo) und die Halte Clips dort sehen meinen sehr ähnlich (also denen, die an einem zweiten Tisch montiert sind, denn ich aber rauswerfen will). Sieht so aus, als müsste ich diese anschaffen (50€😱), oder schauen, ob ich das vom zweiten Tisch alles abmontiert bekomme.
Wir hatten im Bus den Tisch zum Einhängen, mit langem Fuß (einzelne Stange) und 3-Bein-Fuß und kurze Stange. Die lange Stange haben wir eingelagert. So kann der Tisch drinnen und draußen benutzt werden. Wenn drinne, dann z.B. eingehängt. Das sind alles Fiamma-Standard-Komponenten. Außerdem haben wir noch den Tisch in der Tür dazu genommen (der ist ähnlich dem Cali-Original). Was habt ihr?
Ja, prima. Genau so sieht es bei uns auch aus. Wir haben festgestellt, dass wir den kleinen Tisch nicht brauchen. Jetzt schau ich mal bei Fiamma nach. Vielen Dank für den Tipp!
Hallo dd_rabbit,
jetzt habe ich nochmals nachgeschaut und kann genau diese Halter
nirgends bei mir am Tisch finden O.o. Am alten Bus (Multivan T5.2) waren diese eingeklappt da, aber im Neuen sind nur die Tischbeine zum Ausklappen da und sonst keine beweglichen Teile. Ist das bei anderen California Beach Tour auch so oder bin ich ein Einzelfall?
Grüße T6-4WD
Sehr sehr schade - eben bei uns geschaut, da wir unterwegs sind - unser Tisch vom ocean hat die Halterungen… (der untere ist etwas verdeckt, aber da)
hat da eventuell einer die Tische verwechselt? Bei Ocean und Coast gibt das doch gar keinen Sinn. Innen ist doch schon ein Tisch an der Küche. Unser Tisch hat diese Halter jedenfalls nicht.
verwunderte Grüße Frank
Wenn der Tisch (alt) die ausklappbaren Halter für die Nut an der Küchenzeile hat, hat er auch längere Beine. Vielen war der Tisch draußen dann zu hoch und drinnen wurde diese Option kaum genutzt. Die neuen Tische haben kürzere Beine und könnten deshalb auch mit nachgerüsteten Haltern nicht mehr an der Küchenzeile genutzt werden.....
Der Klapptisch an der Küchenzeile ist deutlich kleiner. Deshalb gab es damals die Option den großen Tisch alternativ zu nutzen.
Dem Profil nach handelt es sich aber doch um einen 22er T6.1. Da würde ich jetzt nicht zwingend von "damals" sprechen. Oder habe ich was übersehen?
@ono99verstehe ich Dich richtig @T6-4WD muss sich nur einen Tisch mit Halterungen bei eBay besorgen und gut ist??!
wobei verwundert bin ich trotzdem- warum noch die Leiste links, wenn der Tisch die Halterung nicht hat
Danke für Eure Nachrichten, war im Sport.
Ja es ist verwunderlich warum ich die Gegenhalter nicht am Tisch montiert habe, ich werde mir diese bei Ebay oder so nachkaufen und montieren und alles ist gut.
Und ja es handelt sich um ein 22er Model T6.1 vom Juni, also ganz neu. Ich glaube bei der Auslieferung waren halt gerade Tische ohne Gegenhalter verfügbar ...
Grüße T6-4WD
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 +1387 Mehr
