Currywurst
Hallo Dietmar,
ich kann jetzt natürlich nur von mir ausgehen.
Eine Original Ersatzflasche fahre ich eh spazieren, von daher kein Stauraumverlust.
Für den Skotti müsste ich dann mindestens 2 Schraubkartuschen dabei haben, die brauchen auch ihren Platz.
Um auf die 2,8kg Gas der Original Flasche zu kommen brauche ich ja 6 Kartuschen zu ca. 5,50 € = 33,- €.
Eine Füllung der Original Flasche bei Obi z.B. kostet ca. 30,- €.
Also sogar noch günstiger!
Von der Müllproduktion der leeren Kartuschen mal abgesehen?
Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
Ich hoffe ich habe jetzt keinen groben Rechenfehler eingebaut.
Gruß, Michael
Hallo Dietmar,
ich habe einen Beach und will statt der Kartuschen eine 2kg Propangasflasche anschaffen. Damit will ich den Tupike und den Skotti betreiben.
Bisher habe ich für den Sommerurlaub 4-5 Kartuschen a 450g verbraucht. Ich will definitiv eine Propan-Flasche, weil ich damit weniger Müll produziere, im Herbst/Winter trotzdem noch kochen kann und der Druck einfach konstanter ist (in einigen Kartuschen ist noch was drin, aber der Druck reicht nicht um das Gas zu nutzen).
Eine 2kg-Füllung sollte nicht mehr als 5 € kosten. Also ökonomisch und ökologisch sinniger als die Kartuschen. Trotzdem plane ich immer eine Kartusche dabei zu haben, damit wir bei den Paddel-/Radtouren den Skotti mitnehmen können.
back to topic:
Tatonka H2O Pot 1,5 L Wasserkessel (der ist aus Edelstahl. Meine komplette Alu-Trangia-Ausrüstung aus alten Trekkingzeiten bleibt im Keller, solange Kinder mitreisen)
Rösle Gourmetzange 23 cm (komplett Edelstahl, leicht zu reinigen)
Alcali
Kleiner Bulli Bruder 😁
Design maybe gebaut in china lt mail von skotti
Hallo die Wäschespinne haben wir auf der CMT mitgenommnen. Ein kleiner Stand in Halle 7  gib mal im WWW.    Bestcampingparts ein.
Das Ding heißt Flat Dryer , war nicht unbedingt ein Schnäppchen aber was kauft Mann oder Frau nicht alles in der Wartezeit auf den Cali.  :t1:
Eigentlich wollte ich dir den Tipp erst  geben wenn du etwas von deinem Hefezopf abgibst, der sieht echt lecker aus, aber ich will mal nicht so sein. 😉
Hier 🍞
Danke für den Name der Wäschespinne. Sehr interessant. Vieleicht unsere nächste Anschaffung
Hallo allen, wir haben glaube ich in die camping jahren 5+ mulleimer gebraucht....jetzt haben wir ein mulleimer von Delta bags, gefallt super, kann hangen, liegen u.s.w. kann mann schliessen, wasserdicht, robust, halt 30 ltr sacke, und einfach klein weg zu raumen. Viele grusse, frank
Wo gibts den? Brauche ich auch 😊
Fatboy Campingleuchte. Geht an, wenn man sie dreht ...geniales Ding, wie alles von denen.
Hallo in die Runde,
und wieder wurde eine kleine Investition getätigt 😁.
Gerade noch rechtzeitig ist am Mittwoch das Moskitonetz für die Schiebetür von VanQuito mit dem Magnetreißverschluss gekommen.
Die Montage war recht einfach und relativ schnell erledigt.
Die Passgenauigkeit ist in Ordnung.
Wo ich anfangs noch etwas skeptisch war, war der Magnetreißverschluss , ob das wohl so funktioniert 🤔?
Um so überraschter war ich dann nach ein paar mal ein- und aussteigen 😃, das Teil funktioniert super 👍.
Wir haben das ganze Wochenende den „normalen“ Reißverschluss gar nicht verwendet.
Es wird ja damit geworben das das Netz auch beim Schließen der Schiebetür drin bleiben kann.
Aber Vorsicht, ich habe bei komplett montiertem Netz die Schiebetür nur einmal mit viel Kraftaufwand geschlossen bekommen 🙁.
Warum?
An der unteren Seite sind die Magnetstreifen dicker als ich Luft zwischen Schiebetür und Karosserie habe .
Lösung:
Zum Schließen der Schiebetür einfach die Magnetstreifen der Unterkante nach innen legen.
Die Schiebetür lässt sich ganz normal schließen und auch die Zuziehhilfe kann ganz entspannt und ungequält ihren Dienst verrichten.
Um das Verdunkelungsrollo der Schiebetür zu Schließen empfiehlt es sich den Reißverschluss des Moskitonetzes so weit zu schließen das der Zipper unterhalb des geschlossenen Rollos ist. Da durch das Schließen der Schiebetür das Netz nach innen gedrückt wird, würde das Verdunkelungsrollo sonst am Zipper entlangschrammen und auf Dauer evtl. beschädigt werden.
Insgesamt würde ich das Moskitonetz als sehr empfehlenswert bezeichnen.
Gruß und allen ein schönes Restwochenende,
Michael
Heute vom Urlaub zurückgekommen und erstmal die neuste Anschaffung trotz Regen im Cali eingehängt.
Sieht super aus, trifft nicht ganz unsere Wagenfarbe, aber ist was, was nicht in jedem California zu finden ist.
Material ist pulverbeschichtetes Blech.
Schönen Abend
Klaus
@beniklir
Sieht gut aus. Verrätst Du uns bitte die Quelle?
Danke!
Hendrik
Woher hast du die ? ... und €s?
Danke
Genau das Problem hatte ich vor zwei Tagen auch, als bei uns das Netz mit der Post ankam. Montage ist super einfach, doch die Tür liess sich nicht schliessen. Im Video ist das aber nicht so, dort hat er auch das Netz nicht nach innen gelegt. Werde dies aber gelegentlich auch versuchen. Find es aber so nicht ganz so praktisch. Wir schliessen sehr oft die Tür und wenn man dann immer das Netz nach innen legen muss... bei uns ist ja dort auch noch das Schuhregal... mal sehen...
Sonst sieht es sehr gut gemacht aus.
Ja gerne gebe ich euch die Bezugsquelle weiter:
[Name des Shops von Mod entfernt]
gibt es in unterschiedlichen Farben.
Schönen Montag
Klaus
Bearbeitet von CaliPilot
Link zu einer Seite entfernt für die wir keine Werbung machen wollen.
  • Von 1.596 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox Buana Krustenpoller lemuba T2-Fahrer happymac BusMichu Wolle2004 ktmchris JerryCotton DonPellegrino Matts kajakcamper tobi550 Glompf derDicke nick0297jan chruesi exCEer zpalm schroedi Almroad GECO ASI oceanfrank abbovm shoulders Semmel200 GER193 Emmental Bertram-der-Bulli oberth WestBW DieselZugvogel PaulW magicrunman Holgeri b_u_j msk Californiger Mitmog BKOtti Tramp4567 gngn Filou04 bruece-lee Bulli-Bike-Boulder-Beer keymaster2 Perokelen JM96 deekay FroJe SW4956 Sofasurfer calimerlin velomox Cali-Tobi MPuTR MUC_Cali mansch Robbytop vieuxmotard sts enigma Karsten2024 swoosh999 lunasquare Johnny_Fly hansi999 FamilyGuy Qbee089 Reinhart jr1510 Zabaione Andy1510 Timbocito Aurora2023 burna SWIMS MaxCali Kjel89 _michi JanKorsika PaulCC die_braue greybulli Theo-Retiker stobart Scheemi101 Bellavista nofraghein MartinR Schudi BjoernH Aquarius5801 Elchfamily Slicer2k Ansgi-Mobil immi Bambo +1496 Mehr
