Currywurst
Hauptsächlich wegen dem besseren Wechselrichter, Mathias. Die Kapazität ist jetzt nicht soooo unterschiedlich, aber es lässt sich doch mehr verschiedenes Gerät daran betreiben. Außer der für Calinisten scheinbar überlebenswichtigen Kaffeemaschine z.B. notfalls auch eine Induktionskochplatte.
Und Größe/Gewicht der kleinen Delta sind noch handelbar. Die anderen Deltas sind diesbezüglich schon jenseits von gut und böse für das Verstauvolumen der fahrenden Schuhschachtel namens Bulli.
Guten Morgen,
danke für deinen Input. Denke die Delta Mini macht langfristig mehr Sinn und ist vielseitiger einsetzbar. Leider passt meine Siebträgermaschine nicht wirklich in den Cali, von daher kommt die Bialetti mit :)
Dann warte ich mal auf ein gutes Angebot inklusive Solarpanel.
Gruß Mahias
War mal etwas bei Ikea einkaufen
- 4 x VARIERA 701.772.55
- 1 x SKUBB 404.000.01
Ich habe in Calis (vor allem auf diversen Treffen) schon vieles gesehen, aber ein Siebträgermonster noch nicht. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sogar sowas einmal anstelle der Abwasch im Ocean auftaucht. 😁
Es müsste doch beides reinpassen.
es gibt ja auch "recht" kleine Maschinen. bis dann aber noch die Mühle usw dabei ist... Aber ich sag mal so, jeder nach seinen Vorlieben :)
Bullitreffen in unserem Garten! 😂
Links im Bild die Neuanschaffung. Ab heute bei Edeka als Sonderausgabe erhältlich.
Ohhhhhh, den hätte ich gerne für meine Tochter (und mich 😇, der Groß-/Elternbus war gelb)... Mal sehen, ob es morgen noch was gibt. Danke für den Hinweis!
Ich habe heute meine neuen Mayr VanQuito Moskitonetze das erste Mal montiert.
Passen gut und funktionieren auch mit Heckauszug und Brandrup Heckklappenaufsteller. Der Magnetreißverschluss ist super praktisch.
Die Türen können auch bei montierten Netzen geschlossen werden.
Gruß,
Dirk
heute ist die Alubox 78 Liter von Gorando angekommen. Wenn man diese auf den Grünthal Heckauszug mit dünner Rutschmatte stellt, passt diese rechts so gerade eben von der Höhe. Eigentlich schleift es ein ganz klein wenig an der Strebe der Bettverlängerung - eigentlich - sobald was in der Kiste ist, passt es perfekt. Da der ein oder andere beim Zweisitzer auf die Höhe achten muss, dachte ich die Info könnte helfen.
Erleichterte Grüße
Hakan
Elektrische Tür?
Nein, aber mit Zuziehhilfe. Es geht bei der Schiebetür etwas schwergängiger, aber es geht. Man merkt auch beim Öffnen der Tür, dass etwas mehr Druck drauf ist.
Hinten war es kein Problem, wenn man das Netz in der Mitte hochbindet.
Ich denke aber, dass ich die Netze beim Platzwechsel rausnehmen werde.
Bearbeitet von djaegers
Danke, ich hab schon einige dieser Netze mit Magneten getestet, aber immer geht meine elektrische Schiebetür dann nicht zu von alleine.  Sprich die Zuziehhilfe am Ende der elektrischen Fahrt greift nicht und es muss immer manuell nachgeholfen werden.😐
Bearbeitet von hans_771
@djaegers wird das Netz hinten mit Magneten befestigt oder geklebt mit Klett?
Die Zuziehhilfe hat's bei mir alleine ohne manuelle Hilfe geschafft.
Wobei, wenn ich nochmal darüber nachdenke, muss ich schon etwas mehr andrücken, als ohne Netz. Dann irgendwann greift die Zuziehhilfe. Ich kenn die elektrische Tür nicht, und weiß daher nicht, ob sie es schaffen würde. Falls du im Rheinland unterwegs bist, kannst du es gerne mal ausprobieren. 🙂
Beides. Oben herum Magnete. Ab den Scheinwerfern nach unten auf jeder Seite drei kleine schmale Klettstreifen, weil in dem Bereich beim Cali nur noch Plastik verbaut ist.
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 +1387 Mehr
