Currywurst
Wir waren heute in Göppingen bei dem Bus Festival. Leider waren die Aussteller relativ identisch. Zig heckküchen. Ich hatte gehofft noch paar andere Sachen zu sehen aber ok. War trotzdem ein schöner Ausflug
liebe grüsse
moin Michael,
Man(n) ist oft ein bequemer Sack🥱
da du ja "Falthocker" geschrieben hast, war das Suchen kein problem.
Ist echt ein tolles Teil, vor allem das Packmass.
Trotzdem Danke für den Link😊
Hat jemand Erfahrungen mit kleinen Portable Kühlgeräten im Bulli bei der Hitze? Vor allem vor dem Schlafen.
Eventuell das hier: Eurotrail Akku Luftkühler mit Akku, 430ml, 8W ???
Bin die Tage mal über den hier gestolpert von beurer , ist auch gerade im Angebot (weiß bloß nicht wie das mit der Luftfeuchtigkeit im Bulli ist )
ansonsten klingt es erstmal garnicht schlecht
Hallo allerseits,
meine neuste Errungenschaft ist endlich eine passende Box für den Platz zwischen den Vordersitzen. Es handelt sich um eine Alubox, die ursprünglich als Seitenkoffer für Motorräder gedacht ist, und zwar um die Folgende:
Laut Hersteller ist die Breite 24 cm. Im Forum habe ich zwar irgendwo gefunden, dass beim T5 zwischen den Vordersitzen 23,5 cm Platz sei, es passt aber trotzdem, solange die Box soweit vorn steht, dass das Rad zum Verstellen der Sitzlehnen dahinter ist. Dann lässt die Box sich auch an Ort und Stelle aufklappen. Ob sie mich beim Erreichen des Handbremsgriffs nerven wird, wird erst der anstehende Sommerurlaub zeigen...
Ob die Box auch zwischen die hinteren Einzelsitze passt, habe ich noch nicht ausprobiert, da die bei mir zurzeit im Keller stehen.
Uns soll das gute Stück auch als Aufstiegshilfe ins Aufstelldach dienen, was sie - zumindest bei den Kindern - gut aushalten dürfte.
Über eine solide Befestigung muss ich mir noch Gedanken machen, wird wohl erstmal die allseits beliebte Spanngurt-um-Sitzkonsole-Lösung...
So long...
Caligoe
Spannend. Hast Du damit schon Erfahrungen gesammelt oder gar einen Reifen komplett gefüllt?
Chris
Hallo Chris,
habe damit noch gar keine Erfahrung gesammelt.
Wir hatten hier ja kurz mal die Diskussion ob man die Notventile vom Luftfahrwerk auch zur Korrektur des Reifendrucks verwenden könnte, was zwar möglich wäre aber sowohl laut Goldschmitt als auch VB zu unterlassen ist. Ich befürchte fast das dies wieder eine investition nach dem Motto „besser haben als brauchen“ ist.
Schauen wir mal 🤷‍♂️.
Gruß,
Michael
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich durch Euch alle in diesem Forum über alles was man so braucht oder auch einfach haben will informieren konnte - Ich danke Euch allen für die tollen Infos! -  ist die Liste an Zubehör schon erheblich länger als das ursprünglich geplant war...  zuerst wurde Bear-Lock verbaut und Pedaloc hab ich zusätzlich, wenn mein Otto mal länger unbeaufsichtigt steht.
Ansonsten war ich am Anfang noch recht zurückhaltend und hatte halt Küchenzubehör von zuhause, Kalle das Kabel (dank dem Tipp aus dem Forum mit dem Winkelstecker - zur Freude von Nachbarn), Kühlschrankblech, Dachbettablage, Regenschutz fürs Seitenfenster, Bivvy Loo und bissl vorhandenen Campingkram dabei.
Von Ausflug zu Ausflug und durch das Forum hier kamen noch dazu:
- Apona Surf Bezüge für Sitze und Auflage Multiplexboard + Sitzrückseitenorganizer für Fahrersitz (schützt auch gleich vor Spritzern aus der Küche)
- Matten für Wohnraum, Kofferraum und Einstiege von den Münchnern
- diverse Behältnisse/Dinge vom Schweden für mehr Ordnung und eine Lichterkette :;-D:
- verschiedene Haken für Innen und Außen
- Alohatuch, tagsüber für Schatten und abends gegen Mücken
- Holzbox für Aufbewahrung und als Trittstufe fürs Aufstelldach zwischen den Vordersitzen nach einer Anleitung hier aus dem Board
- Campinghammer, Thule Spannset für Markise (nach 2 Tagen an der Ostsee)
- Falteimer für alles mögliche
- Fensterwischer mit Teleskopstiel (komm mit den Teilen von der Tanke nicht an die ganze Frontscheibe)
nachdem mir noch ein Grill fehlte, hab ich nach eifrigem lesen hier heute den Skonti bestellt... ich bin gespannt auf den ersten Test  :;-):
Das hätte mich auch interessiert :)
Kleiner Hinweis: Das
 hat genau dies als Option - einen fünften Anschluss am Kompressor, bspw. zum Reifen aufpumpen. Es wird mein Luftfahrwerk der Wahl, wenn es hoffentlich demnächst verfügbar sein wird.
Bearbeitet von MichaelF
Heute bestellt:
MSF-1A Kartuschenadapter auf Schraubventil
CFH Anschlussventil AV 121
Ledlenser ML6 Warm Light
Somit kann ich jetzt, falls die Gasflasche leer sein sollte, 2 verschiedene Kartuschen anschließen und mir beim Umbau leuchten. 😎
Ihren Sinn hat die Steckdose, nur deren Platzierung ist sehr fragwürdig.
Die baugleiche Kiste steht bei uns seit 2017 auf jeder Reise mit dem Cali als Vorratsbox zwischen den Vordersitzen und dient als Aufstiegshilfe ins Dach. Sowie bei Kälte und Landstromversorgung als Ablage für den Ecomat. Durch das Draufsteigen ist der Deckel mittlerweile etwas konkav, das tut der Funktion aber keinen Abbruch. Es ist erstaunlich, was in der Box alles Platz findet, ein ansehnliches Getränkesortiment, Nudeln, Reis, Marmelade, Konservendosen usw.
Wieviel Skonto gab es denn? 😀
Auch nach der Verwendung des Notventils gefragt. Mein Verkäufer sagte mir, dass die meisten Störungen elektronischer Natur sind. Mit einem Notventil kann man zumindest Luft in die Bälge bekommen, um im Falle eines Stromausfalls fahren zu können.
Hallo Paul,
ja genau dafür sind die Ventile da, aber eben nicht um dort Luft zu entnehmen.
Gruß,
Michael
🙈 Skonto gabs keins 🙂 Den Skotti meinte ich natürlich, es gibt aber bei Newsletter- Anmeldung 5%
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 +1387 Mehr
