Currywurst
Das lässt hoffen. Zumal ich auch das manuelle Dach bestellt habe. Habe das Regal von calitop.eu.
@Fämily2+3 wo lag das Problem, elektrisches Dach?
Bearbeitet von Hendrixx
Hallo Hendrixx
So wie ich das verstehe, hat "Fämily" einen neuen Bettunterbau von Fanello eingebaut.
Gruss Dufu
Ah, danke @dufu75, das ist wohl die Antwort.
Man muss ja immer alert sein, ob es nicht beim T6.1 noch irgendwelche Änderungen zum T6 gibt, von denen noch keiner weiss.
VG Hendrik
Hallo alle miteinander,
ich habe wieder etwas investiert.
Da wir mit dem Schlafcomfort im Aufstelldach nicht so zufrieden waren haben wir uns schon vor 2Jahren einen 5cm Matratzentopper gekauft.
War schon besser aber noch nicht optimal.
Dann habe ich irgendwo gelesen das die obere Matratze auch deshalb so hart ist weil der Bezugstoff so fest ist das das er kaum nachgibt,
also Bezug runter und siehe da noch mal eine kleine Verbesserung.
Nachteil an der ganzen Geschichte: jedes mal Topper rauf, runter, verstauen und der nimmt ganz schön viel Platz im Kofferraum.
Jetzt habe ich uns eine selbstaufblasende 7,5cm starke Matratze, die wir natürlich im Outdoorshop probegelegen haben, bestellt.
Wir haben zwar noch nicht darauf geschlafen aber ein Probeliegen am Baggersee war sehr vielversprechend, zumal man die Luftmenge über die mitgelieferte Pumpe auch noch variieren kann. So aufgepumpt das man bei punktueller Belastung gerade noch den Lattenrost spürt scheint mir optimal zu sein.
Vorteile der Matratze: bei abgelassener Luft können die Schlafsäcke oben bleiben und das Dach geht noch locker zu.
Stauraum der Schlafsäcke und des Toppers werden frei.
Im Anschluss noch ein paar Bilder wie ich Matratze und Schlafsäcke positioniere Damit das Dach gut zugeht.
ich lege die Matratze hinten einmal um damit die Ecken nicht hochstehen
Die Schlafsäcke lege ich in der Mitte zusammen
so liegt der Faltenbalg rechts und links neben den Schlafsäcken und nur vorne etwas darauf,
aber hier hat man ja eh etwas mehr Luft als hinten
Grüße und bleibt weiterhin Gesund,
Michael
Habe ganz vergessen, die Kopfkissen passen auch noch rein.
Sind so Kompressionsdinger die lassen sich gut quetschen
@Calimichl
welche Exped Matte is das genau ?
Die DEEPSLEEP MAT DUO 7.5 LW+
oder
 MEGAMAT DUO 10 LW+
Oder
SIM COMFORT DUO 7.5
Ich vermute letztere, wegen der Breite ?
Danke
Bearbeitet von wunderwuzi
Sieht aus wie die "Sim Comfort Duo 7,5"
Vermute ich auch, hab ich im oberen Posting noch ergänzt
noch ne Frage an @Calimichl
bleibt die original Matratze  drinnen oder verwendest du nur mehr die Exped ?
vermute mal die original muss raus
nochmals
Danke
Ja, genau.
Ist die SIM Comfort Duo 7,5.
ja die Originale muss raus. Sonst geht das Dach nicht mehr zu.
Wir versuchen jetzt mal ob die Luftmatratze alleine genügt, hat sich beim Probeliegen gut angefühlt.
Das wäre dann optimal weil alles was man zum Schlafen braucht oben bleiben kann.
Gruß, Michael
Und noch eine kleine Investition,
es hat mich von Anfang an genervt das der abgeschlossene Frischwassertank-Deckel trotzdem ganz einfach zu öffnen ging.
Da es dafür aber offensichtlich keine sicher funktionierende Lösung gibt habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt, bis jetzt.
Ich dachte mir das kann doch nicht so schwer sein.
Also bestellte ich mir diesen Deckel hier:
schön mit Klappe über dem Schloss und als besonders Robust beworben.
Ist natürlich auch nicht robuster als die anderen, aber egal.
Kurzerhand das Ding montiert.
Ließ zwar im abgeschlossenen Zustand relativ leicht hin und her bewegen, ging aber nicht zu öffnen !!!
Die Freude war groß 😁.
Dann, nach der ersten Fahrt mit vollem Frischwassertank.......Wassertropfen auf dem Kotflügel, das Schei........Ding ist nicht dicht 🙁.
Also zuhause die Dichtung vom Original Deckel zusätzlich eingelegt um den Anpressdruck der Dichtung auf den Stutzen zu erhöhen.
Der Deckel ließ sich sehr schwer einschrauben und konnte nun auch nicht mehr in seinem Sitz verschoben werden.
Super dachte ich.
Aber, jetzt lässt sich das Ding, wie der originale, im abgeschlossenen Zustand öffnen.
Nanu dachte ich, liegt das an dem nun extrem hohen Druck auf den Stutzen.
Also wieder ans Werk, die zweite Dichtung wieder raus und die Originaldichtung von hinten mit Klebeband so lange „Aufgefüttert“ bis beim Einsetzen des Deckels ein gewisser Gegendruck spürbar ist und er sich nicht mehr in seinem Sitz verschieben lässt, aber trotzdem nicht zu schwer zu verschließen ist.
Ob es wirklich dicht ist kann ich noch nicht sagen, aber bei 10 Versuchen den abgeschlossenen Deckel zu öffnen, gelang es mir kein einziges Mal 👍😁👍😁.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen auch.
Viele Bastlergrüße,
Michael
Wir haben nicht Bus gewechselt, sondern den Bettrahmen von Fanello gekauft. Da wird ein zusätzlicher Rahmen in den Originalen eingesetzt. Da hier die Matratze und der Rahmen etwas mehr ist, funktioniert bei unserem Bus die Hacken nicht mehr. Andere Buse mit dem gleichen Dachbett/ Rahmen haben dieses Problem nicht! VW hat da grosszügigen Toleranzen.
Tochter und ich haben den Rahmen gestern getestet. Ist super!
Endlich spüre ich keine Dellen mehr vom Nachbarschläfer.
Top! Kann ich nur weiterempfehlen, trotz den nicht mehr benutzbaren Hacken.
Bearbeitet von Fämily2+3
ich habe die Schraubheringe Wurmi als „Starterset Vorzelt“ gekauft.
Diese werden am Wochenende getestet.
Horst
Hallo allen, aus verschiedene anschaffungen habe ich mich ein dusche box gebaut, mit kleines boiler. Eigentlich ein ‘eigenes’ replica von den Calisolar.ch box ..... grusse frank
Wie bekommst du die Luft raus, saugst du die mit der Pumpe ab? Welche Pumpe benutzt du?
Ist die Matte im leeren Zustand länger, um wieviel?
Mir gefällt Euer Ansatz, da Schlafsäcke und Kissen oben bleiben können. Wie lange braucht ihr um die Matratze zu falten und die Schlafsäcke flach auszulegen? Ich denke es ist nicht ganz einfach auf der luftleeren Matratze, oder liege ich da falsch.
Ich habe heute ein Thule Sun/Rain Blocker für die Omnistor günstig erstanden. Nun ist Privatsphäre auf dem CP noch mehr gegeben oder wenn es mal schüttet kann man sich jetzt mit der vorhanden Seitenmarkise doch auch einmal noch draußen hinsetzen.
gruss
  • Von 1.594 Mitgliedern gesehen
    Breitler ruedigerZ Thosch MBüscher Jspi Almeja Gringo84 die_braue Joe_pa MJ24 stiptec nick0297jan Pilsnerb motorpsycho Chill bulli_70 Korbi1608 JeffreyAtkins pseudonym Tiatia schabot zpalm Multicali Ferdl Seb00 maiersen NussOnTour Matts sunshower jens.c grandpalacko Pizol80 Jackthehack Bunny abbyhund Sturmi T2-Fahrer RioRisk Michelle-Elke JM96 hans_771 fexbmx derDicke aderci fridel Phil-Cali Nero3 KarlGr oceanfrank Carsten-KA Almroad metty987 Slow-Fox Blacky78 Similana damenrad HansMark _michi idid HerzogJan Tarmac96 Radfahrer Bulli-Bike-Boulder-Beer Schudi jr1510 SW4956 Californiger Greekfan Simoncrafar Ecomo radrenner B-Team calimerlin toffifex Halifax dietina GerSchi franz55 UncleBen Franz56 Zille happymac jimmirain Mike07 Schuli Mitmog AVVE Buana Krustenpoller lemuba BusMichu Wolle2004 ktmchris JerryCotton DonPellegrino kajakcamper tobi550 Glompf chruesi exCEer +1494 Mehr
