Currywurst
Der Strom ist 6,28A Impp (WS140SF+). Bei 10 m Kabel in 4mm² sind die Verluste in der Leitung I²*R 3,2W, bei 6mm² wären es 2,1W und bei 2,5mm² sogar 5,1W.
Somit ist 4mm² der beste kompromiss aus handlicher Leitung und Verluste im Kabel. An der Tasche sind ja eh schon 5m Zuleitung dran, aber das mag nicht immer reichen. Die extra Leitung ist ja für den Fall wenn das normale Kabel zu kurz ist, um bequem in die Sonne zu kommen. Und dann ist es besser etwas im Kabel zu verlieren, und dafür den maximalen Ertrag durch die gute ausrichtung zu haben.
Aber nun muss erst einmal die Sonne rauskommen 😆. Sonst sind die Leitungsverluste auch unerheblich bei null ertrag.
Wir haben die tolle Flasche ja auch und ich bekomme sie bei mir nur bis 4,6 kg befüllt wenn ich es so mache wie im Video.
Dann kommt eben das flüßige aus dem Überdruckventil und es stinkt gewaltig :)
Hab es mehrmals nochmal probiert mehr reinzubekommen, scheint einfach nicht voller werden zu wollen....
Habe es mit einer grauen 5kg Flasche aus dem Baumarkt befüllt (frisch gekauft).
Die Flasche leer habe ich nicht gewogen aber laut Hersteller wiegt sie ja 3,7kg.
Sprich ich habe jetzt 0,9kg Gas reinbekommen von möglichen 2,5kg.
Wieviel wiegt sie denn bei dir? Und mit welcher Flasche befüllst du sie (5kg, 11kg ...)?
Wäre super hier noch Vergleiche ziehen zu können bin mir da irgendwie sehr unsicher.
Vielen Dank schonmal :)
Ich bin da noch nicht weiter als Du. Ich bekomme die Tage eine leere 5kg Frausche, grau. Dann probiere ich das dann mal und berichte hier gern. Überfüllen soll man ja auf keinen Fall, oben muss ein Gaspuffer bleiben weil sich Flüssigkeiten bei Temperaturschwankungen nicht ausdehnen können. Wenn Flüssiggas austritt, ist schluss. =,9kg scheint mir zuwenig. Hast Du die Spenderflasche auf den Kopf gestellt, das Füll-/Überdruckventil leicht geöffnet?
Meine Meinung: Mit Gas experimentiert man nicht rum. Entweder versteht man die Materie oder lässt es sein.
Grüsse
Nicole
@fbernd Verwendest Du für den Anschluss des Solarreglers an die Batterie auch so ein 4 mm² Kabel?
Ich möchte dafür das Anschlusskabel von Victron-Energy mit den zwei Ringösen (M6 oder M8) verwenden....und ich glaube das hat nur 2,5 mm².
Also habs jetzt nochmal probiert und nun bin ich bei 6,4kg Füllung inkl. Leergewicht angekommen. Sprich 3,7kg Flasche + 2,7 kg gas ... bzw. wird das Ventil auch was wiegen oder die Kofferwaage ist ungenau ^^
Der Trick war wirklich die 1/8 bis 1/4 Umdrehung für das Überdruckventil (wie im video ja beschrieben), damit genug verdrängte Luft ausströmen kann.
Das hatte ich bei den ersten versuchen nur so ganz bisschen aufgedreht und dann hats zwar gezischt, aber es kam wohl nicht genug Luft raus.
Jetzt ist sie voll. Beim Abschrauben des Schlauches wirklich aufpassen und Handschuhe tragen da wirds echt kalt :)
Wünsch dir auch viel Erfolg beim Befüllen und beim Winter-Kaffee im Cali 🙂
@Soran, wenn du das Kabel schon hast, dann würde ich es nehmen. Da es ja nur sehr kurz ist, fallen die Verluste nicht so ins Gewicht wie bei einem längeren Kabel.
Die Kabel zwischen dem Solarregler und den Batterien musste ich mir selbst basteln und da hab ich es mit 6mm^2 Einzellitzen gemacht. Hab entsprechende Adernendhülsen und Ringkabelschuhe verwendet. Dünner wäre natürlich auch gut gegangen. Für das Verlängerungskabel hab ich leider kein angenehmes Kabel mit 6mm^2 gefunden und Einzellitzen wollte ich wegen dem handling nicht. So ist es das 4er geworden.
fbernd
Hey fbernd:
75 W sind für eine Solartasche schonmal ordentlich! Aber ganz nachvollziehen kann ich Deine Rechnung nicht.
Mal gerundet: mit 75 W komme ich auf die 6,3 A etwa. Nehmen wir etwa 20 Grad Leitertemperatur an (mal Winter, mal Sommer...). Da komme ich bei 10 m Leitung und 4 qmm auf 0,045 R, bei 6 qmm auf 0,028 R.
Nach P = UI und U = RI über P = RII komme ich bei voller Leistung von 75 W auf eine Verlustleistung in 10 m Leitung von P = 1,76 W in 4 qmm und 1,12 W auf 6 qmm. Also spart das gut ein halbes Watt je Stunde und macht einen Unterschied von weniger als 1% aus - dürfte in der Praxis kaum auffallen...
Beste Grüße!
Der Mudie
Womit wir bei meinen Gedanken wären. Die Verluste sind nur bei max. Leistung im Bereich von +- 1W. Je weniger Sonne, desto geringer die Verluste. Überhaupt haben diese gerechneten Verluste nicht viel mit der Praxis zu tun. Da gibt es noch die Verluste über Steckkontakten, Klemmverbindungen der Stecker oder im Fahrzeug …
Was aber niemand im Auge hat, eine Solarzelle ist ein Halbleiter. Die haben Toleranzen in der Größenordnung von 10% bis 20%.
Viel Spaß beim Rechnen und Ärgern 😉
Prima! ja, so mit 3 Ventilen öffnen und schließen ist immer eine Hand zuwenig 😁. Ich bin gespannt!
Neue Spardose... 🥳
  • Mag ich 10
  • Haha 1
Bin mir nicht ganz sicher wie du auf  75 W kommst, aber das ist für die Rechnung ja unerheblich. Der maximale Strom der Zellen spielt nur eine Rolle.
kommen ja noch 10m Rückleitung hinzu. Somit würden wir auf die gleichen Werte kommen.
Aber ich gebe dir recht, dass die Verluste nicht extrem ins Gewicht fallen.
Spezifischer Widerstand Kupfer 0,01678 Ohm * mm² / m --> 20 m * 0,01678 Ohm * mm² /  4 mm² = 0,0839 Ohm
6,3 A * 6,3 A * 0,0839 Ohm = 3,3 W (die im Kabel verloren gehen)
Wie auch noch ausgeführt wurde, kommen noch die Steckerübergangswiderstände etc. noc hinzu. Aber das hab ich nicht berücksichtigt, denn daran ändert sich ja nix durch das dickere Kabel. Es gin rein um die Ersparnis durch den Leiterquerschnitt.
Es ist richtig, dass es irgendwann nicht mehr Sinnvoll ist ein noch dickeres Kabel zu verwenden.
Maximal liefert die Tasche 140W und nur in der Kabel-Verlängerung würden 3,3 W verloren gehen.
Wenn ich bedenke, dass 5 Meter ja schon an der Tasche dran sind, würde der relae Verlust im Kabel mit Verlängerung bei gut 5W liegen, was etwa 3,5% wären.
Ich hoffe, dass es nun Nachvollziehbar ist.
Grüßle
fbernd
Eine Seifenblasenmaschine
Ich frag mich, warum sowas nicht serienmäßig dabei ist.
Robert
Oh man - klar: die Leitung geht ja 2x ein, ich verliere natürlich an beiden "Polen" die Leistung in den Leitungen! War nicht tief genug eingetaucht. Danke, jetzt nachvollziehbar!  :)
... und noch ein schönes wechselhaftes Aprilwochenende!
Der Mudie
Sonntagsarbeit.
Klasse Bausatz aus dem Shop. Sehr wertig.
Jetzt kann man den Schrank besser nutzen.
Grüße, Steffen
  • Von 1.486 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 abbovm Leo cali2018 mpx602 aderci MaxCali Altfritz2000 günni_ms metty987 swoosh999 mc-dope Obey Tomsawya pseudonym p.eter Calicorn MUC_Cali magicrunman oceanfrank Phil-Cali Fram Almroad pku70 Leguan luddi72 Frankie72 Calilotta PaulW KaptnJoe Matts borkenkaefer TimmL christel76 castrorama derDicke SW4956 MicDet LoicHerve Adddi oberth Almeja Bo1848 GruenNdB kayuwe Kjel89 zpalm Isus1002 snipy Lagodi trogganon schabot Funky patseeu BjoernH Ansgi-Mobil aare07 th1wob Nero3 BulliSuse brezli Winter2004 Palmer01 Bertram-der-Bulli nick0297jan JLudwig Struzzo_Pilota Californiger Elchfamily Jspi motorpsycho Sofasurfer SirKeimelot T2-Fahrer rolvos Cali-on-tour SauerlandCali a_tatscho calimerlin FrankB Guido_PB DerGuteBenny Bulli53 Zille patttmannn fexbmx DEDE2005 sten208 Dan69 DieselZugvogel Unbekannter Westumer Mudie chruesi devilseye Benno_R Mainline Fabe wobie Swezl +1386 Mehr
