Currywurst
Kannst du mal was zu der Ausführung sagen.
Maße, abklappbar, Deckelausfürung.
Hallo, also die Tasche ist etwas größer als 40x60 cm, also nicht sehr klein, aber noch komprimierbar in der Höhe. Die Magnete sind an kleinen Laschen angenäht. Regen gab es bei uns noch keinen. LG
Hallo Griffon,
hier mal die Daten:
Größe der Box: 1200 mm L x 600 mm B x 500 mm hoch
Nutzlast des Trägers 89 KG
Gewicht des Trägers 17 KG
Gewicht der Box ca. 15 KG
Bei 100 KG Stützlast bleiben also 68 KG Zuladung
Hab wirklich lange hin und her überlegt… größte Priorität hatte für mich die Zuladung.
Deshalb dann Heck-Pack, OHNE der Möglichkeit abzuklappen. Diese Variante gibt es zwar, aber auf Nachfrage hieß es, dass bei der großen Heckklappe vom T6 nicht ausreichend Abstand wäre. Außerdem ist dann die Zuladung um 18 KG geringer.
Die Box steht auf einem Gitterträger, der auch zu Transportzwecken genutzt werden kann. Dieser lässt sich leicht alleine auf der AHK befestigen.
Der kann auf dem CP auch dran bleiben, da geht die Heckklappe locker drüber.
Die Box kann mit dem Träger verschraubt werden. Ich werde aber abschließbare und mit Stahlbändern verstärkte Spanngurte verwenden (ja, mir ist bewusst, dass diese mir einem besseren Seitenschneider durch gezwickt werden können, aber wer es wirklich drauf anlegt, der knackt auch so die Box).
Wir werden die Box am CP / Stellplatz dann runter heben (deshalb nicht verschraubt) und auf kleinen, klappbaren Tritten abstellen, damit die Box nicht direkt im Dreck steht.
Den Deckel habe ich abnehmbar gewählt, damit ich ggf. auch mit montierten Rädern noch an den Inhalt ran kann (da sollen auch so Dinge rein, die man u.U. mal bei ner Panne, oder so braucht). Klappbar gibt es aber auch.
Bei mir wurden 4 verschließbare Spannverschlüsse montiert (auf der Homepage steht was von 2 )
Hab keinen Vergleich, aber erster Eindruck ist auf jeden Fall recht gut. Stabile und saubere Verarbeitung.
Joe
Bearbeitet von Joe
Top, danke! (Das wird mir glaub ich dann doch zu "sperrig". Dann hol ich mir vielleicht die dünne Variante, im dicken Winter ist bei uns eh sehr selten.
Interessante Box. Die Zuladung dürfte bei 100 kg Stützlast sogar noch ein paar kg höher sein, weil die tatsächliche Gesamtmasse der Box ja nicht komplett senkrecht auf die AHK wirkt.
Das jetzt aber zu ermitteln dürfte schwierig sein. Bei meinem Wohnwagen mache ich das regelmäßig vor Fahrtantritt per elektronischer Deichselwaage, die exakt auf die Höhe der AHK vom California eingestellt ist. Selbst das wird aber nicht supergenau, sobald der Wohnwagen nicht 100% gerade steht.
Eine preisgünstigere Alternative:
ca 75 € inkl Versand aus UK
Die haben wir uns vor 3 Monaten bestellt, Lieferung aus UK kam innerhalb von ein paar Tagen.
Qualität ist sehr gut, wir sind zufrieden.
Was ich bei der andern gutfinde, ist daß sie die Lüftungsschlitze an der Motorhaube zudeckt. Wie groß ist denn bei dieser hier der "Packsack"?
Da irrst Du. Kräfte verschwinden nicht einfach. Als einziges Auflager landen sämtliche Vertikalkräfte auf der AHK. Mit zunehmender Auskragung kommt noch ein erhebliches Moment (Drehkraft) dazu.
Der limitierende Faktor ist letztlich auch nicht die AHK, sondern die Klemmung des Trägers… Ihr müsst mal versuchen euch vorzustellen was an dieser winzigen Stelle los ist, wenn diese versucht, sich mit 90kg beladen und auskragend an dieser 5cm messenden, glatten Stahlkugel festzukrallen…
Und das dann noch mit hohen Lastspitzen bei Schlaglöchern und Unebenheiten…
Der AHK ist das wurscht, die Klemmung ist der Flaschenhals.
Ich würde die maximale Zuladung penibel einhalten.
Bei unserer Urbeni-Box mit 400l und 43kg Zuladung, wiege ich alles was reinsoll ab.
Die ist gerade sehr voll, und wir sind bei 37kg gelandet, mit 68kg Zuladung sollte also kein Problem entstehen.
Glückwunsch zur Entscheidung, ich weiß das ist nicht einfach. Jeder hat sein spezielles Anforderungsprofil.
Für uns war es ein absolutes NoGo nicht jederzeit, ohne Aufwand, an den Kofferraum zu kommen.
Viel Spaß und schöne Reisen mit dem System
Wie hoch darf die Stützlast auf der Anhängerkupplung tatsächlich sein? Dachte das sind meist nur 50-75 kg. Und da die Kiste noch mehr hinter dem Auto hängt, ist der Schwung noch größer?
VW T5/T6 100kg Stützlast.
Die Klemmungen können maximal 89kg. Ich hab noch keine stärkere gefunden.
Wenn das so ist, habe ich wohl zu viel vom Wohnwagen, der ja zusätzlich auf eigenen Rädern steht, auf die Box an der AHK abgeleitet. Bei zwei Mal nachdenken ist das auch plausibel, weil die Masse sich ja nicht in Luft auflöst. Macht sie beim Anhänger ja auch nicht, sie verteilt sich nur anders.
Asche über mein Haupt. 🤭
@Frankie72 Nicht schlimm 😉.
Beim Wohnwagen kommt – vorausgesetzt Ladung richtig verteilt – das meiste auf die Achse(n).
Bearbeitet von happymac
10m 4mm² Kabel, zwei Anderson Stecker, etwas Schrumpfschlauch ein paar Minuten und fertig ist das neue Verlängerngskabel für die Solartasche.
6mm² wären mir lieber gewesen, aber in halbwes handlichem Fomat und nicht zu steif hab ich leider kein passendes Kabel gefunden (abgesehen von Einzellitzen).
Das was man als verlust hat durch den Querschnitt, macht man mit einem perfekten Platz an der Sonne mehr als wett.
Kann man auch fertig kaufen, aber selber machen ist hier auch nicht kompliziert, vorallem wenn man ein paar Teile eh hat.
Der Sommer kann kommen 😎
Grüßle
fbernd
Also - 4 qmm sind schon sehr ordentlich - welche Leistung hat denn die Solartasche, die da dran angeschlossen werden soll?
Beste Grüße!
Der Mudie
  • Von 1.483 Mitgliedern gesehen
    Boxergeist Martin106 immi MaxCali fexbmx Qbee089 blacklinehodie jens.c nidgae Ferdl derDicke swoosh999 Christoph1234 wenz Rikus Schiffschaukelbremser Himmel Glompf Dirk83 stocki Sturmi GruenNdB Robsen CCSM54340 VanPhysix Ozeaner oesi2 shoulders Omit w1ls0n zachiator mayfly thd63 Bellavista Barbara1309 burna Canyon7Rider CaliforniaSchwingi Wolle27 Zabaione Bambo Reno66 Michalitschke Kellogs84 Matze1320 Westumer Pat89 hp777 CBMF58 Finny cali2018 Hexenkoch Luxusmobil Totti02 Leo Frankie72 magicrunman alexo SlipKornDown Theo-Retiker Chris_Harz BjoernAusB bonanzarad Afrimi Grete56 teverino JanKorsika Haens Eddy_T6.1 fm_fabs KaptnJoe GoodTime Pilsnerb ThorstenLu CaliMaDe trogganon castrorama hansi999 Leguan kayuwe greybulli Dan69 strojnik1 jensten accali MaLachML Blacky78 Adddi oceanfrank DerGuteBenny Tasso931 oklaf mike1212 Nickman_83 T3-4-5 GedF Famous13 Greekfan e-deprie Funky +1383 Mehr
