Currywurst
Super 😉
Bei dem Preis würde ich das auch erwarten 🙈
Aber die Fragestellung (auch für mich 🧐) ist, kann diese Cam (oder kennt jemand eine andere) auf dem Armaturenbrett befestigt werden
VANTRUE N4 3 Lens Dashcam 1440P + Dual 1080P Kamera Auto, 4K 3840x 2160P vorne,
Zum Beispiel weil die Kamera in Spiegelhöhe die besser Perspektive auf die Straße hat 😅 und dort auch nicht stört, wenn man die Frontscheibenverdunklung schließen möchte.
Das Problem mit dem Dauerstrom auf der Steckdose wurde ja schon erwähnt und jedes mal den Stecker raus und reinzotteln ist ja dann doch eher umkomfortabel.
Gruß Frank
falls das schon wo anders steht:  Verzeihung!
Wo hast Du den Strom für Deine Dashcam „geklaut“?
Ist da was im Spiegelgehäuse oder kommt der von „weiter her“?
Liebe Grüße
Florian
Ich habe es von einem Massepunkt in der Nähe der A-Säule und einer leeren Sicherung (Sicherung 43 - Differentialsperre) am Sicherungshalter C neben dem Lenkrad genommen - mein California hat keine Differentialsperre.
Es ist fraglich, ob man in Deutschland dauerhaft filmen kann, wenn man sich nicht im Fahrzeug befindet - Datenschutzgesetze - also habe ich 12V aus einer Sicherung gewählt, die nur bei eingeschalteter Zündung unter Spannung steht. Ich stelle die Dashcam auf zyklisch (5 min) mit monatlicher Erinnerung, die Speicherkarte zu formatieren. Ich habe alle Parkfunktionen (Bewegung, Parkrämpler etc.) ausgeschaltet. Die Dashcam zeichnet jetzt automatisch von Zündung an bis Zündung aus auf.
... und wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich ein OBD-basiertes Hard-Wire-Kit verwenden.
Bearbeitet von Oceanis
Cool, so eine habe ich auch.
Auf der linken Innenseite (der Beifahrerseite zugewandt) habe ich eine
eingeklebt, die automatisch angeht, wenn man die Klappe hoch macht.
Die Leiste hat ein Micro-USB Kabel und kann so mit einem entsprechenden USB Kabel an einem USB-Port des Fahrzeuges oder via Powerbank geladen werden.
Ach ja: Mit Filz habe ich die Box auch noch ausgekleidet, damit darin Ruhe herscht. Und vorne, wo du deinen Travelmug drin stehen hast, habe ich aus Holz eine Art Raumteiler noch eingepasst, damit die Becher in der Kurve nicht umfallen. Kann bei Gelegneheit ja mal ein Foto machen.
PS: Gerade kostet die LED Leiste wieder 12,74€ Der Verkäufer spielt immer mit den Preisen
Bearbeitet von Nickman_83
@Oceanis - Danke für die ausführliche Antwort!
Florian
Hi Oceanis,
Könntest Du bei Gelegenheit ein Foto von außen durch die Windschutzscheibe machen. Mich würde interessieren, wie stark die N4 hinter der Frontscheibe „aufträgt“ bzw. auffällt.
Ozeaner
Momentan ist gar nicht sichtbar, mache ich morgen ein Foto in Tageslicht ....😊
Aufgrund des Winkels der Windschutzscheibe ist es nicht klar zu sehen, es ist offensichtlich durch das Beifahrerfenster, etwas verdeckt durch den Rückspiegel von der Fahrerseite, und die Rückfahrkamera ist aufgrund der Tönung unsichtbar.
Alle 12V Dosen im T6.1 haben Dauerstrom (und zwar meines Wissens alle über die Camping-Batterie).
Das stimmt - ich habe das überprüft und nachgemessen. Die 12V Dosen hängen alle an der Camping-Batterie.
Daher würde mich auch interessieren, wie man am besten die Klemme 15 neben den Spiegel bekommt.
Bei einem normalen PKW würde ich das Argument mit der Spiegelhöhe und der besseren Perspektive auf die Straße gelten lassen.
Da das Armaturenbrett bei einem Bulli aber deutlich höher über der Straße ist, als bei einem normalen PKW, sehe ich da diesen Nachteil nicht. Ich würde fast wetten, dass die Höhe der Kamera auf dem Armaturenbrett eines T6.1 in etwa identisch mit der Spiegelhöhe eines PKW ist.
Die Frontverdunkelung nutze ich nicht, sondern eine Thermomatte. Da wäre die Kamera in der Scheibe wieder hinderlich. Es ist ja nicht so, dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht hätte, warum ich die Kamera lieber auf dem Armaturenbrett installieren möchte.
Wie schon erwähnt: Der T6.1 (zumindest meiner) hat auf allen 12V Dosen Dauerstrom. Nur die beiden USB-C Anschlüssen in der Mittelkonsole vom Discover Media werden bei "Zündung aus" stromlos.
So einen Raumteiler möchte ich mir auch noch da rein bauen, denn aktuell liegt die Travelmug mal wieder quer in dem Fach.
Ansonsten habe ich die Antirutschmatten mitbestellt. Hätte ich auch selber machen können, aber für die paar Euro mehr, hatte ich auch keine Arbeit fürs Zuschneiden.
Hi Oceanis,
viele Dank für die Bilder. Die N4 ist von vorne gesehen wirklich nicht sehr auffällig. Ich denke, ich werde den gleichen Weg gehen.
Schöne Farbkombi übrigens…
Bearbeitet von Ozeaner
In eine Cali, höher ist auch besser (Siehe Bild - Im roten bereich ist ein Dashcam blind wegen Motorhaube)  .... ob es ein Problem ist, muss man selber entscheiden. Es hängt auch von Dashcam ab, die meisten sind fur "hängen" ausgelegt und ob Bildschirm, Tasten usw. sauber bedienbar sind bei 180° drehen kann ich nicht sagen.
  • Von 1.483 Mitgliedern gesehen
    Boxergeist Martin106 immi MaxCali fexbmx Qbee089 blacklinehodie jens.c nidgae Ferdl derDicke swoosh999 Christoph1234 wenz Rikus Schiffschaukelbremser Himmel Glompf Dirk83 stocki Sturmi GruenNdB Robsen CCSM54340 VanPhysix Ozeaner oesi2 shoulders Omit w1ls0n zachiator mayfly thd63 Bellavista Barbara1309 burna Canyon7Rider CaliforniaSchwingi Wolle27 Zabaione Bambo Reno66 Michalitschke Kellogs84 Matze1320 Westumer Pat89 hp777 CBMF58 Finny cali2018 Hexenkoch Luxusmobil Totti02 Leo Frankie72 magicrunman alexo SlipKornDown Theo-Retiker Chris_Harz BjoernAusB bonanzarad Afrimi Grete56 teverino JanKorsika Haens Eddy_T6.1 fm_fabs KaptnJoe GoodTime Pilsnerb ThorstenLu CaliMaDe trogganon castrorama hansi999 Leguan kayuwe greybulli Dan69 strojnik1 jensten accali MaLachML Blacky78 Adddi oceanfrank DerGuteBenny Tasso931 oklaf mike1212 Nickman_83 T3-4-5 GedF Famous13 Greekfan e-deprie Funky +1383 Mehr
