Currywurst
Servus,
ich bin durch Zufall auf die Rosenstein & Söhne Stahlgussplatte gekommen. Sie ist beidseitig verwendbar, geht gut auf unserem Induktionsherd daheim und passt perfekt auf den Tupike.
Robert
Wie gesagt wölbt sich der Boden bei punktueller Belastung.  Das kann man leicht  ausgleichen.
Konstruktive Änderung wie z. B.  Gekantete Verstärkungen wären technischer und wirtschaftlicher Overkill.
Die müsste doch auch mit dem Optima Gemini, oder? (inspired by Piet Klocke ;-))
diese Platte haben wir auch im Einsatz. Allerdings nur auf dem heimischen Gasgrill. Für den Cali ist sie mir zu schwer und wenn man sich für die Reinigung an die Gebrauchsanweisung hält, dann wird es auch schnell campinguntauglich. Da man zum Erhalt der Patina zur Reinigung kein Spülmittel verwenden soll, brauchts dafür reichlich heißes Wasser. Auf dem Campingplatz mag's ja noch gehen, beim Freistehen dann doch eher ungünstig.
Gruß Frank, dessen Grillplatte nicht mehr so schön jungfräulich ausschaut.
.. Und bestellt. Danke für den Tipp. Gibt es grad für 20€.
In der Hoffnung, dass der Tupike auch in diesem Leben noch geliefert wird.
So, nachdem wir vorher schon zwei 10L Reservekanister in Stahl "Jeep-style" hatten, gibt's jetzt nochmal einen vollen Extra-Tank für die Garage in Form von Scepter's niedrigem aber dicken 20l Plastiktank. Passen wunderbar unter das MFB im T6.1 Beach auf den Calidrawer.  (ich fahre nicht immer 80 L spazieren, keine Sorge, aber zum einfachen Auftanken im Ort ist es praktischer als stehende "klassische" 20l Kanister. Gekauft bei Watski in Schweden für ca. 25 Euro das Stück.
Bearbeitet von JonasSiljan
Wir haben etwas Schönes für den Weihnachtsbaum gefunden und freuen uns schon auf das Schmücken ...🎄🎅 ...
Viele Grüße.
Bei Thomas Phillips gabs krümelbürsten für 1€
Deko basteln 😄
Ich habe für die Markizenbeine diese Topfmagnete gefunden bei Supermagnete.de, pro Stück 14,37 Euro.
https://www.supermagnete.de/topfmagnete-mit-gewindezapfen/gummierter-topfmagnet-mit-gewindezapfen-88mm-88mm_GTNG-88?group=pot_int_thread_rubber
88 MM Durchscnitt, Höhe 8,5 MM, M8 Gewindezapfen.
Die Hafkraft ist 50 KG, die vertikale Schiebekracht aber nur 10 KG, muss noch testen ob da was verschiebt am Caliblech.
Hier mit Rändelmutter vom Hornbach:
Hatte sofort nach öffnen der Verpackung ein Prloblemschen: die zwei Magnete klackten aneinander. Unglaublich wie stark die Kraft ist, du bekommst sie nicht mit den händen weg. Nur mit Gewalt mit einem Meißel und Hammer bekam ich sie wieder frei. Dabei habe ich die Gummicoating schon ein Bischen zerkratzt. Vorlaüfich lagere ich sie mit einem Stück Holz dazwischen.
Als Goodie lagen noch zehn Kubus Minimagnete im Karton dabei, Haftkraft 1,1 KG. Eine Lösung auf der Suche nach einem Problem...
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
wenn Du die kühlst, kannst Du sie als "Eiswürfel" nutzen und gleichzeitig die Gläser vor Verrutschen schützen, sowie diese Gläser mit eingebauten Magneten.
Beste Grüße
Oliver
die Artikel von "Neddo" mit den Bullis waren wirklich schön. Leider musste ich lernen, dass es zwei derartige Ketten in Deutschland gibt und da wo ich wohne leider die falsche.
Im Osten lohnt es sich in die aktuellen Prospekte zu schauen, im Westen nicht
man lernt täglich dazu
Beim Hunde netto gabs heute Fußmatten und Bettwäsche (Handtücher und decken auch)
Bearbeitet von Manuuu
Dieser Thread macht mich fertig... Ich hab noch nicht mal den Bus und kauf schon fleißig. Das Black Friday Angebot von Qeedo hab ich hier entdeckt.
Neuste Anschaffungen:
Queedo Motor Tarp (war für 109€ im Angebot)
Kleine Handkettensäge (also Kette mit Schlaufen, noch nicht getestet,
Faltschüssel aus LKW-Plane
Anschaffungen aus dem Sommer/Herbst, die ich schon im aktuellen Auto nutze:
Travelbox 500+ (Powerbox, aktuell Zweit-, im Cali dann Drittbatterie)
Pumpdusche von Decathlon
Außerdem dank dieses Threads auf der Anschaffungsliste: Omnia, Fenstertaschen (welche????), Heckauzug und irgendeine Form von Toilette (TTT?).
Leider ist die Freundin auch im Campingfieber und denkt gar nicht dran, mich mal zu bremsen... :D
Bearbeitet von phil.ontheroad
  • Von 1.485 Mitgliedern gesehen
    Cappycamper brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber cali2018 Ferdl burna e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu Thosch happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Famous13 Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 lunasquare Tomhas Anna-Lena marco84 Buana jr1510 mc-dope Bine64 maxdeichmann sb00 snipy b_u_j infonaut Califanontour +1385 Mehr
