Currywurst
Jetzt hab ich - die Bilder übersehen und die beschriebenen Sorgen nicht ganz verstehend - erst auf den Amazon-Link geschaut - das ist ja 'ne ganz andere!
Unter einer Koreanischen Platte verstehe ich eine mit Fettablauf, ganz leicht gewölbt (da backt auch nix an) - für den BrightSpark (aka Devil) wäre das hier.
Die ist bei uns im Einsatz und tut - auf dem zugedachten Grill sowie in der Küche zeile, obwohl sie da vermutlich wackelt - dem Regler nix :)
Bearbeitet von shoulders
Vollqoute, muss ja nicht sein...
Die von Dir verlinkte Platte hatten wir auch, offenbar von minderer Qualität, so dass vieles kleben blieb (Hühnerbrust z.B.)
Wir haben sie dann auf dem CP ins Altmetall geworfen.
Die Würstchen rollten sehr gern herunter und das Fett in der "Fettablauf"-Wanne war auch eine ziemliche Sauerei. So etwas würde ich niemals IM Bus benutzen wollen.
Es freut mich, wenn sie bei Euch zur Zufriedenheit funktioniert.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Schau an, hab mir nicht die Arbeit gemacht nach eventuell fertigen Lösungen zu suchen😉, schön wenn mehrere Leute auf ähnliche Lösungsansätze kommen👍... Mir macht es Freude solch Dinge anzupacken und dann noch mit simplen Mitteln zufriedenstellend zu lösen🤗😅... Meine Frau fragt immer nur was ich da schon wieder bastel🤨🧐🤔 und dann wenn die Lösung präsentiert wird und sich zudem im Camper-Alltag bewährt :" super, cool, toll🤩😘.... Leute macht weiter mit dem Erfindungsgeist, es kommt Allen hier zu Gute✌️
@ tonitest, ja die Felle von Sonja und Sönke (SuS) sind einfach etwas Besonderes. Seit Jahren im Einsatz und wollten mir auf dem CP schon abgekauft werden.
Grüße von der Ostseeküste
Axel
Der Vollständigkeit halber: es gibt auch noch
, die für den BrightSpark optimiert ist (sogar in drei Varianten: glatt, geriffelt und als Kasserole - leider ohne Griff, drum ziehe ich eine ordinäre Gas-Wokpfanne vor, da verbrenne ich mir die Tatzen nicht - mit anklappbarem Deckelgriff).
Deine Erfahrung mit dem Dreck teile ich aber, bloß grille ich nie im BBus - da wird höchstens mal bei offener Schiebetür eine DOse warmgemacht.
Liebes Forum,
ich bin hier neu und will, wie schon viele vor mir, erst mal ‚Danke‘ sagen für die vielen differenzierten und oft lustigen Diskussionen in diesem Forum! Super!
Ich warte noch länger auf meinen bestellten Bus und bin gespannt welche Rolle der dann bei mir spielen wird.
Auch nach einigem Stöbern und Nachlesen ist mir nicht ganz klar wo ich mit meinen unten folgenden Fragen gut aufgehoben bin. Nach einem Versuch im „Wartezimmer“ wurde mir vorgeschlagen einen eigenen Thread zu öffnen. Das scheint mir zunächst nur etwas inflationär. Und hier könnten meine Fragen vielleicht passen…
Um den Gepäckraum unter der Bettverlängerung zu nutzen möchte ich gerne Euroboxen kaufen. (Vielleicht die grauen mit Deckel von easygoinc?) Hat jemand parat wieviele Boxen welcher Größe den Raum optimal ausnutzen? (Ich kenne die Maße nicht und würde die Boxen gern schon vorab besorgen.)
Macht es Sinn den „Bodenbelag in Holzoptik“ in diesem Bereich vor Verkratzen durch rutschende Boxen/Gepäckstücke zu schützen? (Zum Beispiel mit einer transparenten Klebefolie. Sowas will ich vielleicht auch auf die Glasabdeckungen der Küchenzeile machen.)
Hat jemand den Innendurchmesser der Getränkehalter links und rechts oben auf dem Armaturenbrett des 6.1 parat?
Spannbettlaken, Bivyloo und Plastikgeschirr habe ich mir schon vorab besorgt. Sitzbezüge von drivedressy will ich mir auch bald bestellen. Und wenn der Bus dann da ist (Unverbindliche Prognose ist Mai 22) ein Bearlock einbauen lassen.
Lieben Gruß vom Anfänger!
viel Spaß beim Warten. Es lohnt sich.
Planst du einen Heckauszug?
Davon ist auch die Höhe der Euroboxen abhängig.
Hallo „Signal“!
Nein, einen Heckauszug habe ich nicht geplant.
Ich rate dir abzuwarten und dann kannst du mit Sicherheit die richtige Größe und Anzahl deiner Euro-, Auer-, oder was auch immer für Kisten du nutzen magst, besorgen😉, sowas ist dann ja ruckzuck geliefert👍
Guter Tipp,
so habe ich es auch gemacht. Ideen ändern sich auch manchmal während der Wartezeit.
Ein Heckauszug ist aber für mich ein Muss gewesen. Vereinfacht das Handling doch ganz enorm.
also das würde ich mir nochmal ganz genau überlegen. Wir waren auch viel zu lange ohne unterwegs 😅.
Gruß Frank
Wenn ihr Erfahrenen das so sagt denk‘ ich natürlich auch nochmal nach. Ich finde Heckauszüge auch ganz schick. Andererseits finde ich es aber auch gut, hinten bequem auf der Ladekante sitzen zu können und den Bus insgesamt auch gefühlt nicht so voll zu machen. Und irgendwo habe ich dazu Beiträge gelesen (, die ich grade nicht mehr finde), wo auch „alte Hasen“ die einfache Lösung mit Boxen gut fanden. Da dachte ich, ich mache mit Boxen erstmal nicht viel falsch.
Bequem ist da relativ. Du hast dann ja auf jeden Fall immer die Bettverlängerung im Kreuz und müsstest jedesmal einen Teil des Kofferraums als "Sitzfläche" leerräumen.
Der einzig wirkliche Nachteil eines Heckauszuges ist, dass die Investitionssumme erstmal etwas abschreckt. Wenn du diesen "Schrecken" einmal verdaut hast, dann macht er ewig Freude.
Gruß Frank
Geh doch mal zum Freundlichen  oder einem Bekannten und schau dir den Raum einmal an.
Es ist ganz schön viel Fläche, die man schlecht bestücken kann.
Und wenn müssen die Kisten vorne raus, damit man an die hinteren gut dran kommt.
Das ist beim Heckauszug viel einfacher. Gibt aber ja sicher viele Meinungen. 😉
Ja, ich kann tatsächlich mal zu einem TradePort bei mir in der Nähe gehen. Das ist eine gute Idee.
  • Von 1.485 Mitgliedern gesehen
    Cappycamper brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber cali2018 Ferdl burna e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu Thosch happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Famous13 Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 lunasquare Tomhas Anna-Lena marco84 Buana jr1510 mc-dope Bine64 maxdeichmann sb00 snipy b_u_j infonaut Califanontour +1385 Mehr
