Currywurst
Servus,
bin schon gespannt, ob die paar Kleinigkeiten in Nylon besser halten, als im doch etwas spröderen PLA.
Der Maker-Store war übrigens so in Fahrt, dass er mir 2 Sätze Küchenrollenhalterungen dazugeschenkt hat. Danke @ofamily_travels für das Design. Und natürlich @BenCH sowie ursprünglich @skyme bzw. @Knox16 für die Regalwinkel.
Beste Grüße aus Wien,
Martin
Und hier noch die "Kindersicherung" für die Heckklappe. Das Aluprofil aus dem Baumarkt verhindert zuverlässig, dass die Heckklappe offen bleibt. Vor allem dann, wenn gleichzeitig an der hochgestellten Heckklappe auch noch die Fahrräder montiert sind. Mit Grüssen aus der Ostschweiz, Markus
Öhm... 🤔
Das funktioniert auch beim manuellen Aufstelldach, wenn in der Nacht viel nasser Schnee zu erwarten ist.
Bin nämlich mal eingeklemmt worden bevor ich mir damit Abhilfe geschaffen habe.
Ps.: Tipp: In der Mitte mit der Zange leicht zusammendrücken, dann kann man das Profil "Einklipsen" und es kann nicht von allein runterfallen.
Wenn wir jetzt noch was finden würden, was zuverlässig verhindert, dass sich Heckklappe oder Dach schließen...
Zum Thema Heckklappe bleibt oben habe ich ein Stück Kabelkanal in der gleichen Form wie MarkusGaby verwendet. Beide Enden in heißes Wasser getaucht und leicht zusammengedrückt. Den Deckel vom Kabelkanalstück mit doppelseitigem Klebeband unter das MFB geklebt, dann hat das Teil auch seinen griffbereiten Aufbewahrungsort. Der Kunststoffkabelkanal hat den Vorteil, dass es beim versehentlichen Schließen zerstörungsfrei herausspringt.
Sorry, habe ja ganz vergessen in welchem Fall das Aluprofil zum Einsatz kommt. Die Sicherung ist nötig, wenn ich die Heckklappe samt den montierten Fahrrädern öffne. Die Gasdruckdämpfer halten nur knapp die Hecktüre offen und es wäre gefährlich ohne Sicherung sich in diesem Bereich aufzuhalten. Grüsse Markus
Habe heute bei Fritz Berger eine schöne Box gekauft 😀 und dann noch ein wenig gebastelt 🙃
Bearbeitet von ban-zaj
Coole Idee mit der Büroklammer
Eurobox mit Sitzauflage für die Villa Kunter😀bunt
Solardusche und Kochset von Quechua und ein Caliclean 😎
Schon mal ausprobiert , funktioniert das ? , oder bißchen klapprig ...
Neuer Mehrwegmundnasenschutz 😷
Da klappert nichts beim Skotti.
Dirk
  • Von 1.507 Mitgliedern gesehen
    Pete25 SlipKornDown Marvin_D AP2020 metty987 strojnik1 kayuwe swoosh999 H-Bird GerSchi oceanfrank Robsen Dan69 Heizfeiz werblatt Phil-Cali Mudie sb-112 GerhardFH Morecamper Maffy Famous13 Crisscross Slow-Fox JojoChester e-deprie Kazu fujitsu72 Lynn schabot labzkaus CandyGTI Gumser Schudi Fämily2+3 Blacky78 TimmL tobi550 Beaker Klaushelm BusMichu streetracetommi 206xl JerryCotton nick0297jan Daniel00 Burtscher Californiger damenrad BePo Jingle JeffreyAtkins Isus1002 highroller02 oesi2 sunshower Atze Horch79 Matts elswood pjotrowicz idid jrohh NussOnTour burna Surflurch derDicke Jspi Schattenpark3r HerzogJan crossbiker MUC_Cali chris2008 shoulders duke209 yaenuu Radioactive donneahi Glompf jimmirain Emmental Seb00 Zille SenorChilli Häuptling günni_ms p.eter thomasvo Blueslineuwe wobie ttbs Elchfamily JM96 Aurora2023 tonitest Flh75 MaxCali bulli_70 KarlGr Pedi +1407 Mehr
