Currywurst
Natürlich gern auch außerhalb des JBU (Jeff Bezos Universe). Ist ja klar.
Oder gibts da was von Ratiopharm?
Naja aber die Alternative für fast 50€ ist ja einfach nur dreist…
 BUYGOO Kofferraum Netz Auto Gepäcknetz - Elastisch Nylon Kofferraumnetz Schutznetz mit 4 Haken, 90-130 x 40cm Kofferraum Netz Organizer für Auto Van SUV
Passt auch hinten in einen der Stühle in der Heckklappe
Wie ist das denn unten befestigt? Hast du gebohrt?
Kannst du es bei runter gelassenem Dach dran lassen, ohne das es sich irgendwo verhakt?
Bearbeitet von howi303
Unten werde ich bohren. Oben kann’s zugeklappt verbleiben.
Man sollte unter dem Dach 4 Ösen haben, an welchen man eigentlich das Sicherheitsnetz befestigen kann.
2 davon siehst du hier auf dem Bild. Dort hat er das Netz einfach mit den mitgelieferten Karabinern festgemacht.
Super Idee
Gleich nach der Arbeit umgesetzt
6 mm Makroln zum fixieren ein 5x3 mm Nut mit der Oberfräse zerspant
viele Grüße Mike
6 mm Makrolon… ist das Airbusfensterqualität?😉
Frage: Frühe bekam Makrolon irgendwann einen Gelbstich. Ist das noch aktuell?
Hi
Markolon wird meistens für schutzfenster verwendet ich glaube splittersicher
mit Heisluftfön auf Temperatur bringen je dicker das Material je länger braucht man zum Aufheizen
Gelbstich ? Habe ich noch nicht gesehen
Denn Unterschied zwischen Plexiglas und Makrolon erkennt Mann am Sägeschnitt ich glaube Makrolon ist dunkler
Grüße Mike
gestern war mal wieder „Großeinkauf“ angesagt.
Im Goldschmitt Technik-Center in Leutkirch habe ich ein 4-Kanal Vollluftfahrwerk einbauen lassen.
Hat dann doch etwas länger gedauert als geplant.
Zum einen wegen Personalmangel und zum anderen wegen diverser Komplikationen.
Ausserdem war es wohl der erste T5.1 den sie in der Werkstatt hatten.
Sämtliche im Goldschmitt Sortiment vorhandenen Montageadapter für Tx haben nicht gepasst, passen wohl erst ab T5.2.
Nach Rücksprache und Tips aus dem Technik-Center Walldürn, die machen wohl wesentlich mehr Tx, auch T5.1, haben sie aber alles in den Griff bekommen.
Der Auspuff der Standheizung war ebenfalls im Weg, an der Stelle wo der Kompressor montiert wird, und musste modifiziert und angepasst werden, das dauert natürlich alles seine Zeit.
Die Leute dort blieben stets gelassen und freundlich und ließen sich auch nicht durch mich und meine evtl. Fragen aus der Ruhe bringen.
Ich weiß nicht ob es mir selber so gefallen würde wenn der Kunde mir Stundenlang bei jedem Handgriff auf die Finger schaut.
Nach etlichen Überstunden war dann alles sauber eingebaut und justiert.
Ich kann das Technik-Center Leutkirch nur empfehlen, so gewinnt man zufriedene Kunden!
Auch der rege email-Verkehr im Vorfeld war zu meiner vollsten Zufriedenheit, was ja auch letztendlich zu der nicht ganz kleinen Investition geführt hat.
So jetzt ist wieder sparen angesagt, für die nächste Investition, die bestimmt schon hinter der nächsten Ecke lauert.
Gruß,
Michael
Hey Michael:
meinen Glückwunsch - bisher kann ich nur sagen: wir haben es nicht bereut.
Welche Variante ist es - Omniroad?
Viele Grüße, Mudie
Hallo Mudie,
es ist das „normale“ Vollluftfahrwerk.
Die unterscheiden sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Stoßdämpfern der Vorderachse um größere Rad/Reifenkombinationen mit größerer Bodenfreiheit fahren zu können.
Da ich nur 2WD habe und keine größeren Geländeambitionen habe, denke ich ich bin ich mit dem verbauten Fahrwerk ausreichend ausgestattet.
Die Erhöhung der Bodenfreiheit um ca. 50mm mit der Serienbereifung ist ja auch ganz ordentlich.
Gruß,
Michael
Ebend landvergnügen 2022 bestellt
Und was kostet so etwas ?
Gruß Slide
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 +1387 Mehr
