Currywurst
Verwendest du die Isomatte oben zusätzlich, oder anstatt der Serien-Matratze?
@Kamicaro Das ist der DIY Spirit! 😊👍
Hatte ich noch nicht auf dem Zettel, sehr gut.
Welches Sonnensegel hast du?
Bearbeitet von Wurstblinker
Spiralkabel für die Steckdose unter der Rücksitzbank.
Das habe ich seit 3 Jahren im Einsatz meistens mit einem USB Adapter zum Aufladen. Man kommt damit quasi an jede Stelle unten im Cali. Auch sehr nützlich für Außenarbeiten wie Fahrrad aufpumpen.
Ich möchte das Teil nicht mehr missen!
Ich hatte mir  eines von Decathlon geholt und selber einen Keder angenäht. Dieser ist etwas größer als die üblichen, ca. 8,3 mm. So das man in der Alukederschiene nur diesen eine braucht ohne noch einen zweiten Keder dazu einziehen zu müssen.
Nur die Stangen waren mir etwas zu niedrig. Deshalb jetzt die neuen.
Wie habt ihr das kleine Schuhregal von Busxxxxx befestigt? Im Ocean habe ich keine Öse.
Aus Alt mach Neu:
Bevor mein Coast überhaupt aufs Band gerollt ist, hab ich mich mal um sein Zimmer gekümmert.
Durch den steilen Anfahrtswinkel habe ich Probleme beim Rückwärts hineinfahren befürchtet und deshalb auf ein Rolltor umgebaut um die volle Höhe der Garage nutzen zu können.
Das alte Schwingtor hat aber auch nicht mehr toll ausgesehen, scheinbar sind die Vorbesitzer von unserem Haus immer gefahren bis es „Klack“ gemacht hat :D
Jetzt muss ich nur noch die Blenden vom Dach zuschneiden und dann kann ich mich  noch mit etwas frischer Wandfarbe austoben und das Pflaster wieder auf Vordermann bringen.
Greif mal in das Loch hinein. Da befindet sich eine Öse, die am Karosserieblech angeschweißt ist.
Die habe ich gesehen, aber das reicht nicht zum Befestigen leider.
Zwar habe ich das Problem bei meinem CaliCamper (mit Öse) nicht, aber das Teil gibt's sicher auch als Zubehör; vielleicht passt dieses hier ja https://shop.ahw-shop.de/original-vw-audi-verzurroese-zuroese-befestigung-halter-gurtoese-anthrazit?number=1J0864203C8H1
Top, habs bestellt. Danke
Passt sicherlich in das Loch statt der Blende.
Aber wie willst du die Öse befestigen/verschrauben?
Hinter der Blende ist doch nix, außer der erwähnten angeschweissten Öse.
Ist bei Multivan/Caravelle da evtl eine Einstiegsleuchte drin?
Man kann das recht fest einklicken. Ich teste es mal.
Noch nicht angeschafft, Aktion ist vom 27 auf den 28.5.
Bundle aus Taschenlampe Olight Seeker 2 pro und Oblub Kugellicht....gute Aktion.
Meine Lösung findest du hier oben unter #2857. Funktioniert gut.
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Zille Wurstbrot oceanfrank Slow-Fox oklaf Schattenpark3r Maffy mb0610 julia82 Famous13 Tivan56 Kd73 cali2018 Thosch Greekfan wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Zeebulon Dirk135 Radioactive JeffreyAtkins CaliBeach2021 +1387 Mehr
