Currywurst
Was ist für Dich geeignet?
Habe sie mir für die Stuhlgröße machen lassen, die sind mit etwas gefüllt, was die Körperwärme reflektiert, also immer angenehm im Rücken.
Kann dort aber jeder bestellen, Größe und Breite kann individuell geklärt werden .
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
Jetzt wieder die spannende Frage, darf man auf die Quelle hinweisen oder nicht?
Mich würde es interessieren, wo Du sie hast machen lassen.
Gib einfach mal ein , magische Stuhlauflage!😉
Zu dem Geschirr gehören natürlich auch Tassen!
Eine größere Schüssel wo die anderen Teile hinein passen, ist noch in Arbeit!
Gruß Slide
Vielen Dank, sehr interessant. Welche Maße hast Du für die Cali Stühle angegeben?
Ist die Tasche auch so weich, dann könnten sie gefüllt die alten Kissen auf der Rückbank ersetzen.
Tasche?
Tasche habe ich nicht, die Auflagen werden mit dem Stuhl zusammen geklappt und in der Heckklappe verstaut fertig!
Das habe ich bestellt.
 Auflagenlänge 90cm + 15cm Überhang und die Breite 46cm und die Farbe grau.
Gruß Slide
Klappmatratze cowan nach Wunschmaß gefertigt? Passt super und Top gefertigt, Polster liegt eng an, kann zum waschen abgenommen werden. Die Teile liegen sehr eng aneinander und Unterseite ist rutschfest👌👍 dazu eine super stabile Tasche zum Verstauen☝️😎
So da wir den Camper noch nicht so lange haben kommt jetzt ein Flut von neu Anschaffungen
Es geht weiter
Guten Abend,
die Reisekasse wird bei uns aktuell noch zweckentfremdet. Eine kleine Zusammenfasstung unserer letzten Anschaffungen:
(1) Faltbare Solaranlage 180W von Solarswiss.
(2) Calitop 5.1
(3) Teleskopstange Big zur Markisenabstützung
(4) Brandrup Fahrerhausteppich und Kofferraummatte
(5) Displayschutzfolie gegen das speckige Display
(6) Brandrup Airsafe
(7) Bivvy Loo
Im Zulauf sind noch Sitzbezüge von DriveDressy in der Farbe BlackToucan :;-):. Mal sehen wann diese ankommen. Allen noch ein schönes Wochenende.
Servus zusammen,-
meine neue Anschaffungen während einer kreativen Phase :
Komisch.....mein Text ist weg !
Also eine Halterung für den DVBT Fernseher sowie eine Ablagemöglichkeit für Teller, Tassen, Gläser und Becher !
Bearbeitet von schlossi
Sehr schicke Bilder.
Wie bzw. wo hast du deine Solaranlage angeschlossen. An der 2. oder 3. Batterie und welchen Masspunkt hast du genommen?
Uli
wir haben den MPPT Solarregler hinten im Schrank oberhalb der Gasflasche installiert (1.Fach). Angeschlossen haben wir den Laderegler an die hintere 3. Batterie und als Massepunkt haben wir den Batteriehalter genommen. Das habe ich hier im Forum gelesen und fand die Lösung sehr gut. Zur Sicherheit haben wir noch einmal den Widerstand zum hinteren Massepunkt an der Außensteckdose gemessen. Das hat gepasst. Bis jetzt läuft alles wie es soll.
Was heißt denn nach Wunschmaß gefertigt ? Die bieten doch dir richtigen Maße an an und auch in zwei verschiedene Stärken. Welche Stärke habt ihr denn gewählt?
...habe ein Multifexboard mit größeren Maßen und anderer Funktionsweise selber gebaut, und das Board ist so geschnitten das es zwischen unseren Fenstertaschen hochgeklappt werden kann, somit ist die Klapp-Matratze ( 3 Teile) nach Wunschmaß gefertig worden in Stärke je 7cm!
Ok verstehe. Danke.
Konntet ihr denn schon Probeschlafen? Was war denn der Kaufentscheid für die 7cm? Bin mir unsicher zwischen den 4,5cm und 7 cm.
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    derDicke Phil-Cali labzkaus tour9799 jens.c Slow-Fox Mudie flokel Horst_Beach marten71 caliclimber Tiffi79 Häuptling hansi999 Afrimi accali SauerlandCali divadrebraf Bertram-der-Bulli golf62 Bulli-Bike-Boulder-Beer beachbullirc22 nick0297jan burna lintoni amnes cali2018 206xl toulouse Dirk135 Endamt noahgautschi MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 b_u_j patttmannn Robsen Lagodi Famous13 Reisewagen Zille mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl Buana Segelsonne Blacky78 franz55 Greekfan Schuli Frankie72 aberle Bo209 poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart oceanfrank alexo jensten matte70 tonitest +1387 Mehr
