Currywurst
Ich würde bei Kauf auf jeden Fall den passenden in Betracht ziehen. Cooles Teil und auch im "normalen" Haushalt sehr nützlich. 😉
Passt mit incl. Schrauber, Schleifscheiben, Zusatzakkus und ner passenden 12V-Lampe prima in die Stofftasche des Schraubers. Gehört bei mir zum Standardgepäck. 😎
Nicht nur im "normalen " Haushalt, sondern leider auch das Lieblingsgerät der Fahrraddiebe. Da hilft auch kein Faltschloß.
Bearbeitet von exdent
Bin ich gerade über diesen super "Heckauszug" gestolper:
Vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen? :bounce:
Machen die bestimmt auch für T6 + T6.1
Bearbeitet von Griffon13
Hallo zusammen
bin Calineuling - ab Januar geht es mit einem Ocean T6.1 bei mir los.
Die Zeit des Wartens mit Einkaufen verbracht - über 2.500€ kamen bereits zusammen,
- Winterkomplettsatz Ronal R41 8,0x17 5x120 ET42 MB82 MATTSCHWARZ  mitMichelin 235/55 R17 103V Pilot Alpin 5 XL M+S FSL
- Teppiche von Münchener Mattenmanufaktur in grau komplett incl. Trittstufenset, Türeinleger und Schrankschutzteppiche
- Campingaz R907, CEE Kabel, Sturmband von Thule für die Markise,
- Calihead und Markisenstangenhalter vom selben Anbieter
- Omnia Backofen komplett
- Bialetti Kaffeemaschine
- Kochset - Sea to Summit XSet 32 - Tipp!
- Bivvy Lou und Klappspaten
- Kofferraumorganizer von Oasser und Ezlif mit Wärmedämmung (beide kann man klein machen - versuche ohne Plastikboxen durch die Gegend zu fahren)
- Uniko 6in1 Faltrampe, faltbares Kunststoff-Sandblech, Sandboard - 2er Set (auch nicht billig, sind ca 25% größer als normale Auffahrkeile. aber bei 255er bzw. 235er Reifen fand ich die praktischer. Ferner mehr Höhen und auch noch universeller zu verwenden.
Im ganzen Forum habe ich selten etwas von Windschutz bzw. Regenschutz gelesen. Trotzdem fand ich den
mit einem Maß von 640*110 bei 5,7 KG super schön - stolzer Preis, aber der Cali ist ja auch nicht billig gewesen. Kann ich mir um die Markise vorstellen oder hinten als kleiner Sichtschutz bei der Dusche. So kann man auch wegfahren ohne Abbau und könnte ihn auch flexible nutzen. Hat da jemand Erfahrung mit Windschutz und Cali gemacht?
Noch auf der Einkaufsliste steht:
1. Wassereinfüllset mit Faltkanister - hier tendiere ich zu wobei  der Preis happig ist und ich noch unschlüssig bin, ob ein schwarzer Kanister für die Zwecke gut geeignet ist - dachte so kann man ggf. warmes Wasser nachfüllen.
2. Calitop 5.0 oder Calicap 2?
- Calitop bedeckt halt nicht die Dachkannte und lässt  wahrscheinlich oben etwas mehr Wärme raus, dafür ist es immer Topless. Calicap 2, empfehlen die meisten mit Dachausschnitt zu bestellen - kostet dann aber gleich 126€ Aufpreis (da dann einfacher zu montieren und die Option für Solar / Dachbox existiert. Letzteres plane ich nicht und mir gefallen die Kederschrauben auf dem Dach nicht, die die meisten dann immer umherfahren). Calicap2 würde ich auf jeden Fall mit Rollup und mindestens einem Fenster bestellen. Farbe dunkelgrau - insofern hat die Farbauswahl vom Calicap2 keinen Vorteil für mich.
Calicap2 hat so wohl Vorteile bei Schnee, Eis und richtiger Kälte , Topless Aufpreis würde ich mir gerne sparen. Mit Rollup und Frontfenster wäre ich dann beim Preis wie beim  Calitiop 5.0, nur das hat 3 Fenster und braucht nicht über das Dach gezogen werden. Habe da irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn die Mütze erstmal im Dreck lag oder auf dem Boden zusammengefaltet wurde und dann wieder aufgezogen wird. Habe dazu bisher aber nur gelesen, dass die meisten Probleme haben es wieder genau so zusammenzufalten, dass es in die Tasche passt. Anscheinend ist das Problem der Kratzer auf Dach/Motorhaube nicht so groß oder diejenigen schauen lieber nicht wie das Dach nach dem Gebrauch aussieht.
3. Markisen Seitenwand
Hier tendiere ich zu Thule Rain Blocker.  Eine Wand bei der Beifahrerseite sollte bei Regen reichen, eine Wand und eine Vorderseite würde natürlich bei Bedarf etwas mehr schützen. Oder gleich alle 4 Teile, weil dann günstiger als einzeln zu kaufen. Aber ich will nicht Zelten - habe ja den Bulli und sind i.d.R. zu zweit unterwegs, sehe also noch nicht den Bedarf für 4 Seitenteile. Ferner habe ich ja den Wind-Sichtschutz. Hat hier jemand Erfahrung mit 1. Seitenwand und vermisst die anderen?
Servus,
ich habe umgekehrt Erfahrung: Wir haben das komplette Thule Rainblocker und stellen es ganz auf oder gar nicht. Für ein bissi Pieselregen reicht die Markise hin, fürs Einigeln bei zwei, drei ungemütlichen Tagen wird alles zu gemacht.
Windschutz ist imho Geschmackssache. Uns hat er noch nie gefehlt.
Robert
Wir sind auch noch im Wartezimmer für den 6.1 Beach. Jede Menge Shopping für den neuen bereits getätigt:
- California Camping Dachstaukasten, Vangear Nano und Dometic CF 11 plus Portapotty für Kurztrips zu fünft. Bleiben immer im Auto
- GoOutside Heckauszug mit Schlaffunktion
- Go Outside Kitchen box
- Euro Boxenset, Fenstertaschen, Beifahrersitzpacktasche und Hakensets sowie das Vango Galli 3 Busvorzelt für die Campingtrips
- 2x Helinox Sunset Chair für die Eltern und 3x Chair One für die Kinder (alle fünf passen  in die Heckklappe)
Geschirr und Kabel etc hatten wir bereits.
Bearbeitet von Siggy75
Rechtschreibung
Sehr mutig mit den vielen Einkäufen vor Eintreffen des Cali. Wird auf jeden Fall kuschlig bei Euch im Cali zu fünft mit den ganzen Möbeln.
Freue mich auf Berichte und Fotos.
VG Hendrik
Habt ihr da eine gute Befestigungsidee? Hatte mal zwei ähnliche Stühle von Robens zusätzlich zu den VWs dazu gepackt. Aber die fallen einem ganz gern ins Gesicht, wenn man sie vergessen hat und den Reißverschluss öffnet.
wir haben neben diversen Zubehör noch diese tolle Geschirrtasche gefunden. Gekauft bei Camping Wagner. Eine Geschirrtasche mit verstellbaren Einsätzen, die hinter den Fahrer oder Beifahrersitz gestellt werden und mit einem Gurt befestigt werden kann. Die Fächer innenliegend können individuell eingestellt werden. Tolles Teil, soll auch funktionieren, wenn man die Sitze dreht. So haben wir nun alles dabei, was wir für die Kiddies und uns so unterwegs für das schnelle Picknick brauchen. Kostenfaktor 39,90€.
Moin, ich habe mir eine Vangear 3Kombi, bissi Geschirr und eine Thule 5102 samt C-Schienen gegönnt. Mit Umschlüsselung auf Womo hat das meine Kasse um 1.700,00 Euro erleichtet. Aber mit Euro 200,00 Steuerersparnis und Euro 250,99 weniger Versicherungsprämie hat sich die Inverstition in 3,5 Jahren amortisiert. Das ist eigentlich ein Nebeneffekt. In erster Linie wollte ich ein bischen autarker sein. Eingerichtet mit Kühlbox und Lebensmittel, bzw. Kaffee und Wein kann ich im Falle eines Falles an jeder Ecke eine Session einlegen und auch dort zu zweit schlafen.  Ich bin zwar noch nicht gar fertig mit der Einrichtung/Ausstattung, aber ich bin schon jetzt total begeistert. Ist halt nen Bulli 😉
Grüße und bleibt gesund
bulli1234
Hiho.
Ds mein neuer Cali Beach am Donnerstag fertig montiert wurde, steigt die Vorfreude und ich war shoppen...
Ich habe  bei  XXXXXXXXXXX  Taschen gekauft. Eine normale Kleinteiltasche hinterm Sitz, eine weitere riesige Tasche hinterm anderen Vordersitze. Und eine Tasche für die Sitzkonsole der Vordersitze. Die Taschen machen auf den Bildern einen wertigen Eindruck. Sobald ich sie habe (Mitte Januar) werde ich berichten ob sie was taugen.
Und für die beiden jungen Mitfahrer habe ich jeweils eine Outwell Constellation Comforter Decke gekauft.
Jetzt muss des Kleinwägelchen nur noch ankommen...
Stimmt aber wir hatten vorher einen T6 mit komplettem Möbelausbau. Das ging auch. Im Beach ist der Extra Platz dann fast schon Luxus.
Noch keine Ahnung. Gott sei Dank sind sie leicht falls sie mir doch mal auf den Schädel fallen...😉
Mein neusten Anschaffungen sind die Silikonformen und der Gitterrost für den Omnia Campingbackofen auch wenn der Campingbackofen Omnia noch nicht geliefert wurde da ich Ihn als Prämie ausgesucht hatte für ein Abo des Magazins CamperVan.
Für alle die es Interessiert !
Das Abo CamperVans kostet 39,90 € und wird 6x im Jahr geliefert, im voraus hatte ich mir lokal das Magazin einmal gekauft um zu sehen ob es brauchbar ist, es ist nicht schlecht um sich etwas allgemein zu informieren, als Prämie erhält man dann ohne Zuzahlung auf Wunsch den Campingbackofen Omnia oder andere Dinge z.B. PeggyPeg Markisen-Set, PeggyPegg Fix&Go AntiFlap, Clean2Go Frontsafe, uvm.
Aber diese Dinge wollte ich erstmal nicht, vllt. in einem Jahr, das Board hat mich mehr in Richtung Omnia gelenkt.
Im Netz findet man den Ofen im Schnitt nicht unter 40,- € und hat meisten noch die Versandkosten die dazu kommen.
Ansonsten habe ich mir noch Heringe usw. gegönnt, alles was man für den Anfang mal braucht.
Auf Geburtstag gabs ein Mützchen, rechtzeitig vor dem Einsatz im Schnee :;-):
Hab viel Gutes im Forum über das Calicap gelesen, und bin jetzt gespannt darauf selbst den Unterschied zu „oben ohne“ zu erleben!
  • Von 1.485 Mitgliedern gesehen
    wgrf Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber cali2018 Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu Thosch happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Famous13 Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 lunasquare Tomhas Anna-Lena marco84 Buana jr1510 +1385 Mehr
