Currywurst
Das wäre ja super. Hast du eine Idee, wann dann die ersten Teile verfügbar wären?
Ich brauche auch noch einen Heckauszug, bin mir aber noch nicht sicher, welche Größe. Kann man die bei euch evt probieren?
Neues Schuhregal aus Metall.
Das alte unbenutzte aus Holz ist nun traurig. Vielleicht was für den Marktplatz.
Wenn ich mir das recht überlege, dieselbe Form wie in Fahrtrichtung vorne, würde mir noch mehr zusagen.
Gib mal Bescheid, wenn du es abgeben möchtest. Ich werde in nächster Zeit entweder selber eines basteln, oder auch eines kaufen.
Am Fussboden. Und die Schkaufe an den D-Ring. Das ist allerdings eher weniger toll. Ich werde meines schweren Herzens an den Fussboden schrauben.
Robert
Hallo eimsbush,
das Metallregal gefällt mir sehr gut.
Ist sicher praktisch mit den gekanteten Regalböden. Finde ich persönlich besser als die bekannten Gummiseile.
Bist Du zufrieden und würdest Du das Regal empfehlen?
Ist die Befestigung an der Sitzbank sicher ?
Viele Grüße,
@eimsbush
wie lang (am oberen Rand)) ist die Deine neue "Metallbox"? Kannst Du evtl. ein Foto hier einstellen, aus dem man ersehen kann, wie weit das Ding in den Fußraum ragt?
Vielen Dank im voraus
Axel
Robert
Also ich persönlich möchte die Ausführung mit Tisch nicht mehr missen.
Zumal der Tisch kein Campingverhalten darstellt.
viele Grüße
Hubert
..weil der Tisch im Auto ist und Du damit nicht offiziell campst?
Meine letzte Anschaffung waren 2 LiFePo4 Batterien als Ersatz für die Camperbatterien im Comfortline
Als nächstes steht auch so ein Schuhregal für die Seitentür an
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
sehr interessant, kannst Du uns etwas zum Austausch berichten? Wie hast Du es gemacht? Hast Du einen zusätzlichen
Ladebooster verbaut? Wie Überwachst Du den Ladezustand?
Im Moment gibt es diese Batterie ja für unter 400 € .... so langsam wird es interessant 🧐
Hubert
Ja ganz genau. Manchmal macht auch in der Stufe sitzen richtig Spaß.
Genau das Richtige für die Pause zwischendurch 😉
Hallo @Hsk2000,
einen Votronic Ladebooster habe ich schon seit längerem verbaut. Eine Überwachung der Batterien habe ich nicht - die Spannungsanzeige an der CU sollte mir reichen, die Batterien haben ihr eigenes BMS.
Für die Batterien habe ich mich aufgrund der Maße und des Preises entschieden.
Etwas mehr nutzbare Kapa als bisher mit überschaubarem finanziellen Aufwand und relativ unkompliziertem Einbau.
Wenn man die Polklemmen am Auto umbauen würde auf Ringkabelschuhe würden die Batterien noch besser passen.
Ich habe dafür aber keine passende Krimpzange und habe daher die Batterie unter dem Sitz gelegt und hinten im Schrank mit den Polen Richtung Fahrzeugmitte eingebaut.
Unter dem Sitz die Batterie habe ich mit einem Gurt gesichert und mit zugeschnittenen XPS Blöcken noch zusätzlich in der Sitzkiste "verklemmt".
Im Schrank klemmt sie durch das original Halteblech und auch hier zusätzliche XPS Zuschnitte.
Im Schrank muss man wegen der Höhe mit den Einschraubpolen vorsichtig sein - da habe ich zusätzlich einen Isolator zwischen Batteriepol und original VW Ladegerät geklemmt.
Außer der Kapa ist das Gewicht noch ein riesiger Vorteil der Batterien - die zwei neuen sind zusammen leichter als eine einzelne AGM
Jörg
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine umfangreiche Info. Das hört sich ja recht einfach an. Mal sehen ob ich mir das wirklich alleine zutraue.
Bei der Anzeige der Spannung in der CU hast Du dann wahrscheinlich keine großen Schwankungen. Die Lipo hat ja eine ganz
andere Kennlinie. Wie würdest Du den Unterschied zu den originalen Batterien einschätzen?  Ist es wirklich so viel besser?
neugierige Grüße
Hubert
die neuste Anschaffung ist ein Calischonfahrzeug!
Mit ein wenig Ordnung, passt er in den Kofferraum.😏
Rettungskapsel?😂
  • Von 1.485 Mitgliedern gesehen
    Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber cali2018 Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu Thosch happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Famous13 Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 lunasquare Tomhas Anna-Lena marco84 Buana jr1510 mc-dope +1385 Mehr
