Currywurst
Hier das  Update zur Zuheizeraufrüstung:
Die Zuheizeraufrüstung ist eingebaut und die Danhag APP Steuerung ist konfiguriert.
Der SIM Slot ist etwas fummelig aber ansonsten alles perfekt. Anruf genügt und die Heizung heizt. 🙂.
Der ganze Einbau ist in ca. 5 Minuten erledigt: Fahrersitz zurückschieben, Stecker raus, Aufrüstmodul dazwischen, Stecker wieder rein, fertig. Dazu muß gesagt werden: so schnell und einfach gehts nur mit Climatronic. Der Aufwand is bei Climatic höher.
Ach ja: der Bus ist ein Ocean T6 Bj. 2018.
Die Temperatur ist konstant bei ca. 24-25 Grad. Die Laufzeit ist per APP Konfigurator auf 20 Minuten eingestellt. Ich denke mal die Scheiben sind da im Nu eisfrei.
Und das Ganze für unter 600 Euro. Webasto Einbaupartner hatte mir ein Angebot über irgendwas von 1500-2000 Euro gemacht. Keine Ahnung was die einbauen wollten....
Reinhard
Guten Abend zusammen,
wer meinen Reisebericht gelesen hat, hat sicher über die Tatsache geschmunzelt das ich in der Wüste von Tabernas mein Fahrzeug
4 Stunden freischaufeln musste. Selbst schuld, hatte halt nur den Klappspaten dabei.
Das passiert mir nicht noch einmal. Als Universalprodukt für Sommer und Winter, habe ich mir jetzt eine Aluminium Schaufel zum zusammenstecken
in den Bus gelegt. Mit 800g auch kein so grosser Zusatzballast und der nächste Winter kommt bestimmt ....
Hubert
Kaum hat man dem Herrn den Arsch gerettet, schon wird man ersetzt. 😪
Aber der Tag wird kommen und es muss harter Boden gegraben werden und der Alukumpel wird kläglich versagen.:bounce:
Hatte ich natürlich vergessen zu erwähnen... Die Beiden sind jetzt Kumpel und kuscheln zusammen in der Heckbox. Der Grüne hat ja ganz schön was zu erzählen 🤙...
schönen Abend 😜
Hab mir eine Azuga Kofferaumgummimatte besorgt und in folgendem Thread was dazu geschrieben
Gegen trübe Herbstgedanken:
Da fehlt jetzt nur noch der „Flux-Kompensator“.
Pflegeleicht für den Zigarettenanzünder…
Meine neuen DriveDressy Sitzbezüge kamen nun endlich an, da hat sich das Warten echt gelohnt. Verleiht dem Innenraum gleich mehr Helligkeit und Freude🥳
wir haben auch geordert, müssen leider noch bis Ende Januar 2021 warten, haben uns ein " individuelles Muster" ausgesucht, wird erst noch gedruckt
Servus,
jetzt sind sie endlich wieder lieferbar und da hab ich gleich zugeschlagen:
FELLEISEN
Basic-ZWO-Set für Cali Beach (3 Basic ONE Taschen und eine Basic ZWO)
inkl. Thermomattenset California
und 2 HÄNGKROK Kleiderhaken (auch von FELLEISEN)
Auf den ersten Blick sehr wertig und ich bin gespannt wie die Montage funktioniert.
Schöne Grüße aus der Wachau
M.
Wir haben unser Platzproblem im Ocen mit unserer Neuanschaffung nun entgültig gelöst 😉
Die Gepäcknetze an der hinteren Sitzkonsolenabdeckung hatten wir schon in unserem Beach und meine Frau wollte sie unbedingt wieder haben.
Im Ocean ist das ganze nun auch noch beleuchtet 💡.  Super praktisch für Lappen, Spanngurte, Tüten (Einkauftaschen meine ich), Feuerzeug, Flaschbieröffner oder auch die Version für die Weinflaschen und so allerlei Kleinkram. Beim Beach hatte ich sie noch von hinten vernietet, ging auch, die geschraubte Version gefällt mir besser.
2 x Gepäcknetz, je ca. 10€ aus der Bucht
4 x M4x16 Zylinderkopfs-Innensechskant (M4x12 wären besser, passte aber gerade so mit der Sitzkonsole)
2 x M4 Unterlegscheiben (passt im unteren Teil nicht, da zu knapp an der Einbuchtung)
4 x M4 selbstsichernde Muttern
Wer will, kann natürlich in dem 5ten Loch auch noch eine Schraube versenken, ist aber aus meiner Sicht nicht nötig. Optisch kann man natürlich auch einfach einen Schraubenkopf montieren.
Dauer pro Seite, mit ganz viel Messen und Ausrichten, unter 15min.
Danke für den Hinweis,
finde die Idee sehr gut, habe schon überlegt da einfache Hutschnüre durch Löcher reinzuspannen, aber das vorgestellte Netz ist der absolut bessere Weg.
Netze sind schon bestellt, Schrauben habe ich als tech. Hobbymodellbauer sogar mit Senkkopf schwarz passend im Fundus.
Nur noch eine kurze Frage dazu, bin ja kein KfZ Mechaniker:
Wie bekommt man denn diese Verkleidung ohne Beschädigung relativ einfach ab?
Grüße F.S.
Sitz etwas nach vorne schieben, so das du mit den Fingern um die obere Kante der Verkleidung greifen kannst.
Oberkante der Verkleidung etwas hochziehen und abschließend kräftig nach hinten abziehen.
Zum Schluss die Steckverbindung lösen.
Viel Spaß, Gruß Frank
Beim alten Beach klappte das so wie von Frank beschrieben. Mit meinen etwas kräftigeren Händen habe ich beim Ocean unter dem Sitz durchgegriffen und dann die Oberkante der Verkleidung leicht angehoben. Normalerweise klipst es dann schon aus (Achtung: Kabel / Elektrik).
Mir war es auch einfacher die Lampe herauszunehmen, irgendwie sass der Stecker zu fest bzw. die Verriegelung war einfach zu kompliziert für mich.
Viel Spass mit dem Netz - einfach ganz sauber arbeiten 😉 aber keine Angst, ich habe es auch hinbekommen.
Ich denke auch, dass die Lösung mit dem Netz gut ist, wir hatten sie gut 4 Jahre im Einsatz und das ohne sichtbare Abnutzung.
Danke Danke,
Gut mit sehr kräftigen Händen kann ich nicht aufwarten, eher mit sehr zierlichen, deswegen die Frage nach der Demontage.
Aber ich habe da glaube ich keine Probleme mit Kabeln, es ist ein Coast Ed., da funzelt da nix.
Mit genauem Arbeiten sollte ich keine Probleme haben. Habe erst gestern wieder die Steuerung einer meiner Echtdampfloks 1:19 neu eingestellt, da kommt es auf 1/10mm an, die entscheiden ob die Karre davondampft oder zischend stehen bleibt.
Mann könnte es sich natürlich auch einfacher machen. Montageschraube von aussen reinspaxen und gut ist es. Aber das ist für mich no way never ever.
Will nämlich keine blutigen Hände, wenn ich etwas aus dem Stauraum davor raushole, oder gar einmal die Batterie ausbauen muss.
Grüße Fritz
  • Von 1.485 Mitgliedern gesehen
    Glompf _michi burna Mitmog AP2020 JojoChester Dirk83 Cappycamper wobie brunnerartho Heizfeiz Jingle Garvin FelixJ yps77 GECO Zeddi zpalm EWMK Tim_Jochen MaLachML MichaelF oberth FamilyGuy sunshower derDicke Ecomo die_braue metty987 AL07602 Aurora2023 Tobsn88 MPuTR jrohh abbyhund Fiss_jr classicline2009 Calilover6.1 Seb00 Schattenpark3r Himmel jens.c Emmental Californiger KarlGr fujitsu72 jons vieuxmotard DonPellegrino ger1028 fireball nick0297jan calieber cali2018 Ferdl e-deprie MartinR Schimmic henne87 Endamt shoulders patseeu Thosch happymac tonitest Mini1970 MUC_Cali crossbiker HerzogJan Keinbaum Leo JerryCotton FreeDriver battlepig llds25 calimerlin palmestgt Korbi1608 radlrob Häuptling tobi550 jimmirain Famous13 Zeebulon Dirk135 Radioactive Slow-Fox JeffreyAtkins CaliBeach2021 Mike07 swoosh999 Uschi78 Bo209 lunasquare Tomhas Anna-Lena marco84 Buana jr1510 mc-dope +1385 Mehr
