Currywurst
Ich habe das Calicap, nutze es hauptsächlich bei Regen. Gefühlt  ca. 3-4° wärmer und es wird auch nicht so schnell feucht im Fahrzeug. Die Standheizung hält die Wärme viel besser und das geringe Packmaß, Ich verstaue es hinten zwischen den Stühlen in der Heckklappe.
Plötzlich Ordnung im Cali!
Diese top verarbeitete Box bietet erstaunlich viel Stauraum, integriert sich super in den VW Träger. Ideal für sperrige und leichte Gegenstände (Auffahrkeile, 2- Flammen Kocher etc.),
Leider nicht ganz günstig.
ist die von Krodinger oder von einem anderen Anbieter?
Was heißt nicht gsnz günstig?
Beste Grüße
Auch nicht zu unterschätzen:
Bei Regen ist das Prasseln auf dem dünnen Aludach doch sehr laut - da dämpft das CaliCap recht gut...🚐
Ja, die ist von Krodinger.
Die Box selbst startet ab
630€ dann hängt es davon ab, was man noch konfiguriert Innenausbau, Befestigungssysteme etc. Voraussetzung ist noch der VW Fahrradträger.
Nö.
Der Herr Krodinger bastelt die Teile auch so, daß sie an andere Haltesystem/Träger passen.
Auf Deinen Bildern hat es den Anschein, daß die Box bei Dir sehr tief, evtl zu tief hängt und evtl die Sichtwinkel zum Kennzeichen sowie den Leuchten links und rechts zu stark eingeschränkt sind.
Kannst ja mal mit § 53 StVZO (
) abgleichen.
Das täuscht, die Box ist flach (27cm) und quasi in den Träger eingelassen,.deshalb ist dieser hier auch erforderlich. (VW Bus Sonderlösung) passt alles bestens! Ich würde sagen Herr Krodinger "bastelt " nicht, er produziert 🙂
1. Advent… und meine Liebste überraschte mich….
Fiskar Schneeschaufel und Campnatic Magnetbefestigung.
Final kommt die ans Heck und Fangband an den Heckträger....dann teste ich mal, wie das hält.
Bearbeitet von Currywurst
Sehr chic,...👍.....aaaaaaber wenn du sie dann wirklich brauchst, ist sie mit Sicherheit genau dann zugeschneit und festgefroren....:äatsch: :sarkasmus:
frostige Grüsse,
diese Gummibestigungen frieren eigentlich nicht fest, die hab ich auch für die Skistöcke schon in 2  Winter probiert....mal mit Gummipfleger einschmieren und ab...
Gerade bestellt: Outwell Dreamboat Campervan Isomatte für unten im Coast. Gibt's momentan bei den Bergfreunden (in der Schweiz zumindest) für CHF 174 statt CHF 267. Das finde ich nun einigermassen bezahlbar im Vergleich zum Originalpreis.
Ich bin auf den Schlafkomfort gespannt!
Momentan noch ausgeruhte Grüsse
Heute gekommen: perfekt passende Kühlschrankeinlage von
Hallo zusammen!
@Wolle2004
Sieht ja recht passgenau aus!
Alternativ kann ich das Abtropfgestell von SOSMAR empfehlen.
Das ist zwar nicht ganz so passgenau (in der Länge fehlen ein paar Millimeter),
es hat dafür aber eine Schale, so daß abtropfendes Wasser, etc. aufgefangen wird.
Zudem könnte man es theoretisch auch außerhalb der Kühlbox als Abtropfgestell verwenden.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Wir haben so eines von Amazon und es ist toll. Vor allem die chale unten ist sehr gut. Da sammelt sich Wasser und Dreck darin und nicht am Boden des Kühler.
Felix
  • Von 1.491 Mitgliedern gesehen
    Endamt noahgautschi lintoni MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum amnes Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 derDicke b_u_j patttmannn Robsen Lagodi Famous13 Reisewagen Zille Dirk135 mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl Buana Segelsonne Blacky78 franz55 Greekfan Schuli Frankie72 aberle Bo209 burna poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart cali2018 oceanfrank alexo jensten matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger vieuxmotard T31983 Fram Tomcali SauerlandCali marchugo tour9799 ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper StevieBee MUC_Cali knuffle Bellavista McIntyre toulouse +1391 Mehr
