Currywurst
Guten Abend
ein Vorteil der 215er Ketten ist auch deren  Gliederstärke. Die 12mm und kleineren können bei ruppiger An-Fahrt und je nach Qualität auch mal reissen, das bereitet dann Kummer am Strassenrand..
Alles nur Hörensagen! Unser Bus geht nochmal Sonnenbaden und dann Winterschlaf.
Ich schlage vor das Thema Schneeketten hier nicht zu vertiefen, es gibt hier diverse "Spezialthreads" dazu, wo auch die hier diskutierten Dinge bereits mehrfach durchgekaut wurden. Macht hier nur unnötig voll.
Ich habe dieses Lüftungsgitter heute auch installiert und möchte Euch noch ein paar Details mitgeben.
Damit man das Fliegengitter dauerhaft am Fahrzeug lassen kann, und sich das Schiebefenster trotzdem schließen läßt, muß man recht flach bauen:
Die Gewindebolzen müssem soweit gekürzt werden, dass sie nur noch ca. 6mm überstehen
Rändelmuttern M5, 5mm dick und ca. 20mm Durchmesser sind ideal. Ich habe sie mir schnell selbst gebaut. Nachdem das Fliegengitter eh schon recht teuer war, durfte es auch Messing sein
Nun gibt es hoffentlich keine Beschwerden mehr, wenn man zu zweit bei Regen und geschlossenem Dach schläft, dass die Luft nicht ausreicht. Dann kann man einfach das Schiebefenster öffnen!
Das Fliegengitter bleibt nun dauerhaft montiert.
Hallo @snipy,von welcher Firma ist das  Fliegengitter?
Ich bin zwar nicht @snipy, würde aber einmal versuchen, von hier aus eine ganze Seite zurückzublättern und dort z.B. in einem Beitrag von @Jspi fündig werden zu können? 😉😉
Bearbeitet von GruenNdB
  • Haha 1
Habe ich überlesen☺️
Den Hersteller habe ich gerade nicht zur Hand .... aber ich hatte bei Spacecamper bestellt.
AirVent
Funktioniert dieses modifizierte Fliegengitter und das Schließen des Fensters im eingebauten Zustand auch beim von außen bündigen Schiebefenster des T6? Oder nur bei der nach hinten versetzten Variante des T6.1?
Fa. Hülsberg baut diese Gitter, werden von verschiedenen Anbietern vertrieben.
Bearbeitet von infonaut
Kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle gibt es Varianten für T6 und T6.1 extra
Wir waren mit den Helinox-Stühlen nicht ganz zufrieden, also haben wir was alternatives gesucht: Kilos Gear
https://www.caliboard.de/topic/43828-alternative-zu-helinox-kilos-gear/
Die Sache mit dem „dauerhaften Fliegengitter“ gefällt mir gut, da schau ich mir meins mal demnächst an !
Wäre diese Variante nicht auch ein wunderbarer Einbruchschutz ???
schönes Wochenende
Paul
Passe meine 2 Airvents auch demnächst an, hab mir schon flache Rändelmuttern in schwarz bei Amazon bestellt. Das Kürzen der Gewindebolzen sollte unproblematisch sein. Auf der Schiebetürseite geht es sogar ohne Kürzen.
Eher nicht. Zum einen gibt es noch genug andere Fenster zum Eindringen, zum Anderen ist das Airvent mit dem richtigen Werkzeug schnell rausgehebelt und der Zugang dann frei, wenn das Fenster dahinter offen ist.
Na ich bin davon ausgegangen das man das Fenster dahinter schließen kann!?!
  • Von 1.411 Mitgliedern gesehen
    Ansgi-Mobil jr1510 mansch j.j. B-Team Hpl19 Reinhart g1ocke SenorChilli Struzzo_Pilota Berti21 lintoni mb0610 Horch79 JohnnyQuest anwemuc Glompf Robsen e-deprie gudereit72 HollleW chris-rg Martin106 markus17469 Greekfan DerblaueBus Californium Tomhas Sombrero LupoBavarese w1ls0n burna derDicke jens.c DerGeraet voelligahnungslos MUC_Cali devilseye thekraken Carsten-KA rolke4573 kattastrof Beachtourer hjd happymac keymaster2 Calimuenchen TM71 steffenld nhoeszly Miri99 Snutsch wenz midabu hp777 Morrison Herr_Rossi Sturmi caliocean6.1 Arkon Tim_Jochen Calidriver ChrisBus Denlufc berniew hansi999 Tankado Afrimi Jimbom Dirk83 blacklinehodie Schuli classicline2009 MATHOP Bullibube19 Radioactive Buana MB_TX25 Schimmic Mana UnserBus Wolle27 rubenzete yps77 domBo Joemz Bambo california_1991 Bauer-Alt Tute CCSM54340 cj30 lunasquare Schudi wobie Inda Qbee089 Beaker knipsbertel BritzBus +1311 Mehr
