Currywurst
Hab mir die Markisenwand von your gear (Panoramawall) gegönnt,
die schützt bei viel Sonne und Schietwetter und übernimmt dabei die Windverspannung der Markise.
Der 6,3mm Keder passt perfekt.
Einfach Top, nur knapp 50€ und ein kleiner Beutel ca. 50cm x 15cm Durchmesser.
Bearbeitet von CampR
  • Mag ich 5
ich habe sie noch nicht bekommen, wird kommende Woche geliefert!
Soll ja ein top Teil sein 😊
Das Problem ist ja nur das verstecken der Kabel .
anschluss ist kein Problem 😌
nicht schlecht.
Ist ja deutlich günstiger als die Thule Sun-/Rainblocker Serie.
Wenn es dann auch qualitativ passt...
Kann das Schiebefenster bei montiertem Lüftungsfenster komplett geschlossen werden?
Ja (durch das kürzen der Schrauben geht das)
Für unseren neuen VW T6.1 California Ocean, Last Edition, waren nun auch einige Anschaffungen nötig. Die wichtigsten davon:
Winterräder und Schneeketten
-          Ottinger Schneekette Selfy 300000 mit Felgenschutz
-          Leichtmetallfelge Oxxo, Hyperion Black black, 7x17 ET56
-          Continental, VanContact Winter 215/60 R17C 109T/107T (104H)
Zusatzschublade für unter die Rücksitzbank
-          Original VW Camper Schublade für unter die Rücksitzbank (blindes Staufach)
-          Original VW Camper Führungsschienen 2 mal links
Calicap
-          Calicap II, dreiseitiger Fensterausschnitt, mit RollUp-Funktion, mit Dachausschnitt, weinrot
Sehr schöne Felgen. Meine Oxxo kommen Ende Oktober auch wieder drauf. Allerdings mit Dunlop Winter Sport 3D Winterschlappen.
Bearbeitet von Frankie72
Meine Überlegung bei meinem Frontkratzer Last-Edition war, dass der 235er Reifen mehr Auflagefläche auch als Winterreifen hat wenn es rutschig ist als der 215er. Genügend Anpressdruck hat der Bus mit seinen 2.4 to Leergewicht denke ich so oder so.
Mehr Auflagefläche bedeutet trotzdem potenziell mehr Gerutsche und schlechtere Spurführung beim Lenken.
Außerdem gibt es keine Zulassung für Schneeketten mit 235er Reifen (wegen dem Platz im Radkasten) -- es gibt natürlich Ketten, die man trotzdem problemlos nutzen kann, aber eine Garantieleistung im Fall der Fälle kann man sich dann wohl abschminken, ganz abgesehen von Problemen mit der Versicherung, wenn was passiert.
Dies stimmt nur für die Serienbereifung bzw. die VW-Felgen. Die Ronal R56 17Zoll dürfen auch mit Schneeketten, feingliedrig 12mm auf Gummis 235 55 R17 gefahren werden, s. dazu Gutachten und ABE,
Darf ich fragen, von welchem Hersteller/Lieferanten das Teil ist?
Woher hast du diese Informationen?
Wenn ich das Im Netz suche bekomme ich jede Menge für den T6 und 235er angeboten:
Schneeketten 235/55 R17 | Schneekettenexperte
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Im Winter habe ich dieSerienstahlfelgen in 17 Zoll.
Steht so im Handbuch/ Bedienungsanleitung zum Fahrzeug:
Ketten nur zulässig bis max 215er Reifen.
Ausnahmen: falls Gutachten oder ABE der Felge dies hergeben (s. mein Beispiel oben).
AirVent (z.B. via Spacecamper-Shop)
Ich habe die 215/60 R17C gewählt, damit ich Schneeketten ganz über den Reifen nutzen kann. Wir wohnen fast Mitten in den Alpen.
Zudem muss ich diesen Reifen nicht zusätzlich bei der kantonalen Motorfahrzeugkontrolle (Schweiz) vorführen lassen. Darauf hatte ich nach schlechten Erfahrungen absolut keine Lust und auch kein Geld übrig.
  • Von 1.501 Mitgliedern gesehen
    die_braue teverino Aurora2023 IrisFranke Hilde4 Reno66 Guido_PB JanKorsika Matts Theo-Retiker kayuwe enigma noahgautschi Korbi1608 DonPellegrino Bambo lou_lublin ppschmitz castrorama Isus1002 shoulders CaliLight fexbmx hans_771 DerGuteBenny Dan69 alexo MBüscher swoosh999 Bertram-der-Bulli jons Chris_Harz Mike07 GruenNdB Phil-Cali jens.c Gatch hansi999 Mitmog Ukulist Sofasurfer highroller02 danielboehm classicline2009 JojoChester werblatt wallydie Mayareno Schattenpark3r Tim_Jochen Calicorn Robsen Sankofa Horch79 MPuTR bulli_70 fujitsu72 CaliBeach2021 Caliot MB_TX25 MartinR AC190874 Pete25 maiersen sansum Tim_Sroe 206xl Feli Wolle2004 Jenspv8 TheGoldenState MaxCali Jingle Bunny EWMK Buana sunshower Seb00 pseudonym Whaki Ecomo oberth Almeja Thosch DaWI84 happymac Dirk83 pjotrowicz HerzogJan Franz56 KarlGr Sturmi Schuli stocki Ferdl BulliSuse gele Elchfamily Slow-Fox toulouse +1401 Mehr
