Currywurst
Habe ich auch (liegt über der Batterie vorne):
Danke fürs Teilen.
Kannst Du bestätigen, dass die Teilenummer 7E0803611 auch beim T6.1 paßt. Auf der Suche nach einer online- Bezugsquelle wurde nur der T6.0 erwähnt.
Ich möchte durch solch eine Öse ein Schloß fädeln um Kupplungsträger und Fahrrad zu sichern.
In der Tat. Der erste Griff fiel bei uns der rechten Schranktür zum Opfer, danach wurde ein Stopper aus einem Weinkorken zugeschnitten und es war Ruhe, bis zur Gasprüfung, als mir der als rustikaler Westernheld gekleidete Prüfer den Griff zum zweiten Mal geschrottet hat.
Bin also noch ein Mal im Rückstand 🤣
Nochmals eine Frage. Ich sehe das extra Loch für die dritte Schraube nicht.
mei ist der?
Ist der zwischen die 2 Schraube von Auspuffbugel?
Hallo.
Wenn du denn Schnapper links nicht etwas abfeilst wirst du ihn auch wieder brechen.
Er muss flacher sein damit man ihn bei geöffneter rechter Seite ohne Gefahr betätigen kann.
Dann klappt es auch wieder mit dem Schieben beider Türen.
Tolle Sache, die ich auch für die Zukunft plane, meine Mütze hab ich auch gleich mit Dachausschnitt gewählt, was ätzend ist, wenn man sie, dank Balknr. 03s (also „Sonne durch die Nähte Balk“) im Norden Urlaub macht und ständig draufzieht, da es möglicherweise nachts regnet. Irgendjemand schrieb er schafft das in 7 min., … nun ja.!?!
Wieviel Watt hat das Paneel ?
Ich hab ne 135 W Tasche mit Victron 15/75 und find das auch schon nicht schlecht, ich bin ja im Urlaub und dort dann nicht im Dienst, was den Strom Verbrauch angeht.
Paul
als Tischerweiterung kann ich die von MaxxCamp empfehlen...
Träger für Tischerweiterung | Zubehör | Shop | MAXXCAMP
Platte für Tischerweiterung | Zubehör | Shop | MAXXCAMP
Bearbeitet von Robotixx
Meinst du diesen? Oder die Gegenseite im Schrank.
Ach so, den "Korkanschlag" unten in der Türführung werde ich auch realisieren. Der erste
Türgriff wurde nämlich von der rechten Schiebetür geköpft.
Danke, Steffen
Hallo @Unbekannter
Die rechte Tür geht, wenn sie ganz auf, ist hinter die linke Tür. Drückt man dann auf den Drücker der linken Tür um, wie früher beim T5.1, beide Türen nach rechts zu schieben blockiert der Drücker. Der Platz reicht nicht für den Hub zum Entriegeln. Drückt man dann mehr, bricht er ab…
Daher habe ich genau diese Nase mit einer Proxxon solange abgeschliffen bis der Drücker auch mit dahinter geparkter rechter Tür funktioniert.
So komm beiden Teile nicht mehr zusammen.
Bearbeitet von dedetto
Hallo, ich habe beide Drucker abmontiert und das gefällt mir gut, manchmal ist eine Schiebetür 5cm offen aber noch nie ein richtiges Problem gehabt. Und die Handhabung der beide Türen ist einfach genial!
das ist das 155 Watt von der Califaktur, die zwei Modulvariante erschien mir zuviel des Guten. Meine Erwartungen sind erfüllt worden. Campingbatterie ist bei sommerlichen Licht immer voll, auch im Schatten fließt ein Strömchen.... Ich stehe allerdings selten mehrere Tag am Stück. Mal sehen, ob ich es irgendwann mal bedauern werde... und nachrüsten möchte
Jawoll. Ich habe mich noch mal unter den Bus geschmissen. Die Schraube (90942804) wird von hinten in das am Bus vorhandene Gewinde gedreht.
  • Danke 2
Ich kann bestätigen, dass die Ose mit der Teilenummer 7E0803611 bei meinem T6.1 mit Reserverad und werksmäßiger Anhängerkupplung passt. Eine verbindliche Auskunft gibt es möglicherweise an der Teiletheke des Freundlichen.
Grüß euch,
gestern habe ich endlich auch die Fixmontage der Markisenkurbel in die Realität umgesetzt, da ich das Verstauen in der Sitzbanklade nicht wirklich toll fand.
Also
- Eine Packung Sunnersta (= 5 Stück für € 1,50.-) beim Schweden gekauft
- Die Haken mit dem Heißluftgebläse auf die "Verformungstemperatur" gebracht (Achtung: der Kunststoff reagiert sehr schnell!)
- Beide Rundungen der Haken enger geformt (eine Arbeit von nicht einaml 5 Minuten)
- Haken ins Staufach eingefädelt und die Markisenstange angebracht
F E R T I G
Natürlich brauche ich nicht 5 Haken als Kurbelhalter; da kommen dann noch im Campingmodus der Campinglüfter und/oder ein Handtüchlein und/oder eine Campingleuchte und/oder...
Mit ganz wenig Aufwand und Kosten eine sehr praktische Lösung und durch die Verformungsanpassung gut gesichert und kein klappern.
Gute Fahrt Hannes
Bearbeitet von hp777
Die Haken sind schon prima. Ich habe sie auch überall verbaut. Mit der richtigen "Verformung" passen sie
sogar in die Führungsschiene vom Küchenblock. Unter anderen.
Steffen
  • Von 1.501 Mitgliedern gesehen
    CaliLight alexo MBüscher swoosh999 Bertram-der-Bulli jons Chris_Harz Aurora2023 Mike07 GruenNdB Phil-Cali jens.c Gatch hansi999 Mitmog Ukulist Sofasurfer highroller02 danielboehm classicline2009 JojoChester werblatt wallydie Mayareno Schattenpark3r Tim_Jochen Calicorn Robsen Sankofa Horch79 MPuTR bulli_70 fujitsu72 CaliBeach2021 Caliot MB_TX25 MartinR AC190874 Pete25 maiersen sansum Tim_Sroe 206xl Korbi1608 Feli Wolle2004 Jenspv8 TheGoldenState MaxCali Jingle Bunny EWMK Buana sunshower Seb00 pseudonym Whaki Ecomo oberth Almeja Thosch DaWI84 happymac Dirk83 pjotrowicz HerzogJan Franz56 KarlGr Sturmi Schuli stocki Ferdl BulliSuse gele Elchfamily Slow-Fox toulouse MUC_Cali Schiffschaukelbremser idid Tiatia burna Himmel BaerbelE MrBiochip lasse_q Franki4711 Guggerl philsN abbovm Mathi87 b_u_j Bine64 crossbiker mansch donneahi somtek BusMichu BjoernH yps77 +1401 Mehr
