Currywurst
habe einige 70-30 Kartuschen für den Aussenkocher Lagoon geordert,
hier mit 30% Propan was wirklich ein Vorteil selbst bei 35 Grad ist: Durch die grosse Entnahmemenge wird bei 2 Flammen die Kartusche sehr kalt, wodurch der Dampfdruck extrem einbricht.
Hiermit deutlich besser, die meisten Alternativen haben nur 10-20% Propan…
Klar - ich hab' ihn
, aber es gibt ihn unter verschiedenen Labels.
Also meiner, etwas weiter oben auch schon von mir gepostet ist der EVOCAMP (glaube der Originale). Kommt mit praktischer Neoprentasche. Achtung die Hitzeentwicklung von Windschutzblech ist schon merklich!
Aber so einen mobilen Kocher verwendet man für Draußen!
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Seinen mobilen Kocher verwendet man, wie es einem passt :)
Im Bus koche ich, wie bereits erwähnt, nur in seltensten Ausnahmefällen. Also brauche - und habe - ich keinen Festeinbau und schon gar keine Küche. Damit bleibt für die Ausnahme logischerweise nur ein mobiler Kocher, und wie alle Ausnahmen sollte der im Bus-Normalbetrieb am besten gar nicht zu sehen sein. Weshalb der Kocher zusammen mit dem BivyLoo (aus den gleichen Gründen: seltenste Ausnahme) komplett zwischen Fahrersitz und Geschränk verschwindet.
Übrigens handelt es sich nicht um den Evocamp. Der kostet nämlich das Doppelte und bietet mir dafür zu wenig: Das Wärmeleitblech ist mir egal, weil ich ihn nicht beim Schneebiwak verwende, und die Gummifüßchen unter dem Dreibein habe ich für ein paar Cent selber hingeklebt.
Servus Benno,
hast Du das evtl. mit den Gastypen von Primus vergleichen? Die bieten Sommer-, Winter- und Powergas an. Wohl auch mit unterschiedlichen Mischungen.
Ich musste auf den BulliDays auch feststellen, dass das "Standardgas" aus den 227gr.-Kartuschen für kühles Wetter nur bedingt geeignet sind, insbesondere am 2flammigen Tupike.
Coleman und andere haben nur 20% Propan, das funktioniert dann auch bedingt gut  als Klimaersatz Gas in der Klimaanlage. Aber das ist ein anderes Thema, daher habe ich schon relativ viele Kartuschen getestet…
So heute Nägel mit Köpfen gemacht
als Ergänzung zum Cali ein touring 530
  • Mag ich 18
  • Haha 1
Schönes Teil!! Und dein Cali hat auch eine 2 Farben Lackierung?
Nö der is nur pure grey
Unten rum gelb foliert im Ton des Eriba sieht sicher auch gut aus zum Grau oben? 😉😉
So hat man immer ein Zukunfts-Projekt.
Meeeeega! Das ist eine tolle Kombi! 👏
Ich werde mir da mal eine kleine Menge kaufen und mit der Optimus-Kartusche vergleichen, die ich seinerzeit zum Gemini dazu bestellt habe. Danke für den Tip
jysk Milas passen zwei Kisten der abgebildeten Größe übereinander.
Hallo Nicolas
ich meine Optimus setzt als einziger Isobutan ein, anstelle hohem  Propananteil  was am Berg bzw Kälte von Vorteil ist. So wie ich es damals lernte kann der Butananteil gar nicht entnommen werden unterhalb dem Dampfdruck, da ist Optimus besser! Mir geht es allerdings um einen hohen Druck noch im Dampfdruckbereich und ganz ehrlich gesagt um einen guten Preis. Bin gespannt auf deinen Vergleich, vermutlich ist im kalten die Optimus Kartusche noch besser, im Warmen drückt dafür der Propananteil deutlich mehr in den Kocher…. Die meisten Hersteller haben alle nur 10-20 %Propan im Wintergas und das ist zu wenig, dafür kein Risiko in der Sonne
Quelle Optimus:
. Die Mischung aus 50% Butan, 25% Isobutan und 25% Propan unterstützt
Anwärmen der Kartuschen hilft das Gas  zu aktivieren.
Kalte oder gar vereiste Kartuschen in warme Flüssigkeit oder in ein mir heißem  Wasser erwärmtes Handtuch wickeln. Auch Wärmepads helfen.
Im Outdoorfachhandel gibt es Gestelle um die Kartuschen über Kopf zu entleeren. Das aber nur mit größter Vorsicht denn es gelangt flüssiges  „Gas“ in den Brenner.
  • Von 1.542 Mitgliedern gesehen
    shoulders nidgae gueni33 FreeDriver stocki Pete25 Mike07 Zille toulouse msp400 Seb00 jimmirain alfa1412 wobie Nero3 Zeebulon Similana Jspi Almroad pseudonym PaulW Elchfamily tonitest Bertram-der-Bulli Winter2004 Christoph1234 Segelsonne vieuxmotard T2-Fahrer Joe MUC_Cali MartinR KarlGr Slow-Fox Tomcali Benno_R derDicke oceanfrank ASI jons lonsito Semmel200 Schattenpark3r eimsbush Bellavista MaLachML w1ls0n Blacky78 jens.c mpx602 escarabajo Daniel00 UncleBen Famous13 Almeja radrenner LiCa HansMark Franz56 Isus1002 KaptnJoe Reinhart BusMichu christel76 günni_ms Aquarius5801 Aurora2023 reiseduo buz77 Schuli Jenzo lou_lublin damenrad fkreuzer MS-Essen Holgeri arombocop Californiger Mario65 Filou04 abbovm Tarmac96 giarra86 radlrob Bo209 Sadeaf Matts Tim_Jochen crossbiker Cappycamper Ecomo aderci Phil-Cali Fämily2+3 Personaler calimp MaxCali Cali_UM JanKorsika Dan69 +1442 Mehr
