Currywurst
Tja Zubehör,… das hört nie auf !!
das zeigt sich auch gern im Marktplatz, wenn die Leute ihren Bus verkaufen oder umsatteln, da taucht dann eben dieses Zubehör wieder auf🫣😅, nicht immer günstig aber passend.
Ich hab neulich meine neuen Schonbezüge von Ukatex drauf gezogen, Halleluja!! Bei den Drehsitzgestellen braucht man ne echt gute Idee, Hilfsmittel oder unendlich Geduld !!
Jannst du mir vielleicht sagen, auf welchen Produktnamen der Gummiaufsatz hört? Ich brauche noch sowas...
Matthias
wenn du mal googlest, mit: Aufsatz Wagenheber bekommst du jede Menge Ergebnisse.
Hängt natürlich immer davon ab, was du für einen Wagenheber hast.
Für meinen suche ich immer noch:
Würth Artikelnummer: 07155493
Findest du bei Amazon unter "PLANGER® Gummiauflage Wagenheber - Power PAD flach".
Pass aber auf, es gibt zwei verschiedene Aufnahmen zwischen Wagenheber und Gummipuffer. Die "kleineren" Wagenheber haben einen Teller von 38mm, da passt der PLANGER ohne "flach" rein. Hast du so einen Wagenheber wie z.B. den von @jimmiraingezeigten, dann sind die Wagenheberteller größer. Ich habe z.B. einen von Stier, das Ding kann bis 3t heben. Da ist die Aufnahme dementsprechend 100mm groß. Da lege ich den flachen PLANGER einfach rein.
So zumindest der Plan..... Der erste Radwechsel kommt bei mir ja auch erst noch.
Danke für den Hinweis, ich habe einen mit der 45mm-Krone :)
habe dazu diese Rezenson gefunden.
Hält leider das Werbeversprechen nicht. Ich denke nicht, dass es lange hält und schützt die Auflageflächen auch nicht zuverlässig.
Wie man sieht verformt es sich massiv bei einem T5 Multivan.
Uli
Hab ich auch gesehen. Ein anderer meinte sein T5 wird super gehoben.
Irgendwas muss man ja kaufen.
Hallo zusammen!
@Calicorn
Willkommen im Club... 🙄
Ich suche auch schon verzweifelt nach einem Nebenjob! 😅
Ich habe kürzlich von Thomas mein Pedaloc bekommen.
Noch ein absolutes Einzelstück, wird es vielleicht aber mal der Prototyp einer "Special-Edition"?! ☺️
Aus Sicherheitsgründen stelle ich hier nur einen Auschnitt ein, der Fachmann wird aber trotzdem sofort erkennen,
wo der Unterschied zur Standartversion liegt.
Nochmals vielen Dank an Thomas für den hervorragenden Service und die nette Kommunikation!
Besser hätte die Bearbeitung meiner Bestellung nicht laufen können! 👍
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
PS: Das Battloc ist nun natürlich auch mit an Board!
Bearbeitet von Slow-Fox
Gummiauflagen sind am Cali ungeeignet. Der Cali ist zu schwer und die Auflagefläche am Fahrzeug ist zu klein.
Selbst mein alter Eishockey Puck, der mir viele Jahre bei diversen PKWs treu gedient hatte, hat den Einsatz am Cali nicht überstanden.
Ich werde zum nächsten Räderwechsel mal Kunststoff (POM) testen und alternativ Aluminium.
Ich beantrage offiziell einen Erfahrungsbericht :D
Hier hat jemand vor ca 2 Monaten geschrieben, dass Brandrup auch Sonderanfertigungen macht. Und da uns die Sitzbezüge für die Rückbank überzeugen, habe ich mal angefragt, ob man auch nur die Sitzflächen der
haben kann (nur die sind richtig schmutzig und wir wollen 'normal' an die Taschen an der Rückseite kommen).
Das war problemlos möglich und ich konnte es über unseren Autohändler bestellen. Gestern war sie zusammen mit der TIALO Phone 'Tasche' da:
Jetzt muss alles nur noch montiert und dann in den Frühlingsferien in Ligurien getestet werden.
Felix
Die Farbe?
Hej Felix,
ich hab die Ukatex Bezüge, da haben die Vordersitzbezüge hinten Taschen in Orginalgröße. Aber ich bin beinahe Irre geworden beim Versuch die Gummistrapse unter dem Drehsitz zu befestigen, die Dreierbank hinten konnte man ja wenigstens klappen, um somit besser an die Unterseiten ran
zu kommen, aber insgesamt hoffe ich das ich die erst in „Jahren“ abnehmen muss😖😩🫣
Ich hatte bei der 2er Sitzbank keine grösseren Probleme sie zu montieren. Vorne lasse ich mich überraschen ....
Hallo zusammen!
@Alcali
Der Kandidat hat 100 Punkte! 😆
Ja, das ist das erste „ab Werk“ komplett pulverbeschichtete Pedaloc.
Falls jemanden der Farbton interessiert, ich hatte mich für Verkehrsgelb (RAL 2023) entschieden.
Daniel (Slow-Fox)
  • Von 1.408 Mitgliedern gesehen
    Tim_Jochen Calidriver ChrisBus Denlufc berniew e-deprie hansi999 Tankado keymaster2 Afrimi Jimbom Dirk83 blacklinehodie Schuli classicline2009 MATHOP Bullibube19 Radioactive Buana MB_TX25 Schimmic Martin106 Mana MUC_Cali UnserBus Wolle27 Reinhart rubenzete yps77 domBo Joemz Bambo california_1991 Bauer-Alt Tute CCSM54340 cj30 lunasquare Schudi B-Team wobie Inda Qbee089 Beaker knipsbertel BritzBus matthias86 stocki DrLonk JanKorsika FelixJ MaxCali bennop Greekfan Monkxx derDicke knowname marchugo jens.c znake Bunny yaenuu Kd73 Zabaione JoKleemann Mike07 th1wob ELO-ALLY Fram TattooCali TheGoldenState Filou04 lepse GreatB dual001 dufu75 enigma Walter66 KARLchen_T6 Ansgi-Mobil BulliSuse Go321 lightec SambaOnTheBeach Alexdal gudereit72 streetracetommi Startlinetdi gele maiersen fexbmx Dokkarek alexmobil Schrankwand5.2 Blacky78 Bulli65 Wuestinger Geppi LoBrandelli Schiffschaukelbremser +1308 Mehr
