Currywurst
bezüglich der Verzögerung, habt ihr in den Einstellungen die Audiverzögerung auf Low (75ms) gestellt?
Btw, wir haben bisher für unterwegs die Sonos Roam genutzt und sind sehr zufrieden.
Bearbeitet von Lienad
Oha - völlig richtig! Ich hatte damals mit dem CEO dazu gesprochen. Und glatt wieder vergessen: tatsächlich ist die Einstellung bis 75 ms möglich. Das reicht normalerweise für "normale" Anwender. Für Musiker (wie ich das mache) ist alles über 40 ms nicht wirklich gut... Aber auf jeden Fall deutlich besser!
Besten Dank also für den Hinweis! 👍
Der Mudie.
  • Haha 1
Hallo ihr Refiller 😜 Das hört sich echt gut an! Bekomme ich die kleine Flasche dann auch jedesmal ganz voll? Bei Feuerzeugen,  z. B. schaffe ich es nie die wieder ganz voll zu machen..Danke und Gruß 👋 Felix
So voll, wie das Sicherheitsventil es zulässt...sollten 80% sein, damit es sich auch ausdehnen kann, bei der 2,5 Kg Gardingerflasche bekomme ich  bei 80% 2,5 kg rein...das scheint also eingepreist..
Ich habe gestern gewogen: 425g passen rein. Das ist auch das, was der Kollege im Füllvideo angibt. Der für mich größte Vorteil ist, dass auch halbvolle Flaschen wieder voll aufgefüllt werden können.
Super Sache 👍 Die Nachbarn gucken halt etwas irritiert, wenn man da im Garten mit rum hantiert und die Flüssigphase ausm Entlüftungsventil schießt. 😁
  • Haha 1
Mich interessiert das auch. Ist das der gleiche Umfüllschlauch mit dem auch die größeren Gardingers, also 2 oder 2,5kg aufgefüllt werden? Oder braucht man da nochmal einen speziellen?
Anders gefragt: ist der Steck-/ Schnellverbinder aus dem Video „nice to“ oder „must“ have?
Okay Danke. Verstanden! Dann hoffe ich , dass du bei Gardinger Provision kriegst 😂
Als Ersteller dieses Threads sollte das Provisionskonto voll sein...aber auch mich kostet er nur 😁
Bearbeitet von Currywurst
Mmmh, ich würde sagen "nice to have". So harakiri Schnellkupplung unter Dampf abziehen, wie im Video, habe ich mich nicht getraut und deshalb die Verschraubung sanft geöffnet. Da lässt sich das viel besser kontrollieren.  Im Prinzip geht es nur darum, sicher vom Flaschenventil der Spenderflasche auf das 3/8" Linksgewinde der Handwerkerflasche zu kommen. Und im Einsatz dann vom 3/8" LG auf bspw 7/16" der "normalen" Schraubkartuschen. Das geht gut mit Schnellkupplungen, Gardinger bietet aber auch die entsprechenden Schraubadapter an. Die sind dann optisch (finde ich) etwas gefälliger.
😂 Stimmt. Eigentlich solltest Du den Wirtschaftsförderpreis der Campingbranche erhalten. 😁
Und mindestens eine Gault-Milau-Campingkochmütze.
  • Haha 2
Neue Unterfederung für das Dachbett.
dazu auch gleich noch das passende Spannbettlaken bestellt.
, für den Skotti, sehr wertig, auch bei der Entlüftungsschraube im Vgl. zu der türkisen Flasche. Auch mit der Hülle passen sie ideal in meine Alukiste von Zarges auf den Heckauszug.
Mit dem Haken lassen Sie sich prima in den SeitenGriff der Alukiste einhängen und fallen nicht um, da ich viel auf dieser Kiste grille am Bus.
Bearbeitet von hans_771
Ouh, in rot. Hübsch. Und das mit dem Haken ist natürlich super, habe den gleichen "usecase" wie Du. Ich glaube, ich werde grad wieder schwach 🙈
. Wer bohren mag und kein Riese ist, findet zwischen Küchenzeile und Fahrersitz Platz für die Wandhalterung. Über die 230V Steckdose im z.B. Coast (Spannungswandler 12V auf 230V) kann man mit dem mitgelieferten Netzteil autark laden.
  • Haha 2
Gestern einen Großeinkauf beim großen A gemacht über folgende Utensilien:
  • Sitzschoner für unter der Kindersitz
  • Warnwesten
  • 12V USB-A & USB-C Ladegeräte
  • Kochtopfset von Brunner
  • Geschirrset von Brunner
  • einen Gummiaufsatz für den Wagenheber
  • 20m CEE Stromkabel
Der nächste Kauf ist auch schon geplant, ich schiele da ganz stark in die Richtung von @Benno_R 😉
Hätte mich hier denn niemand vorwarnen können, wieviel Geld man für  Zubehör ausgeben kann?!😄
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Hexenkoch Endlich CCSM54340 maiersen PaulW cali2018 Obey chruesi Robsen rolvos jrohh magicrunman Greekfan swoosh999 redone Baci lintoni Glompf Nero3 GreatB jensten BjoernAusB lunasquare MaxCali Feldhuegel Tiffi79 Qbee089 Dirk83 derDicke Phil-Cali labzkaus tour9799 jens.c Slow-Fox Mudie flokel Horst_Beach marten71 caliclimber Häuptling hansi999 Afrimi accali SauerlandCali divadrebraf Bertram-der-Bulli golf62 Bulli-Bike-Boulder-Beer beachbullirc22 nick0297jan burna amnes 206xl toulouse Dirk135 Endamt noahgautschi MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 b_u_j patttmannn Lagodi Famous13 Reisewagen Zille mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 +1387 Mehr
