Currywurst
Die Fiammas haben wir auch, bisher beide im Besitz geblieben 👍
Mit den Matten haben wir ein europäisches Austauschprogramm: die letzte "neue" in York aufgegabelt, dafür unsere Bestandsmatte nahe Göteborg "weitergegeben" 😄
Dito!
Aber bei mir erst Nr.3 😅
Ich lege sie zum Trocknen mit der Unterseite nach oben irgendwo an die Sonne und vergesse sie dann.🙄
Grüsse
Nicole
Auch wenn ich mich freue, wenn ihr die Wirtschaft ankurbelt, hätte ich einen kleinen „Trick“ (aus der Luftfahrt): Checklisten & diese dann auch abarbeiten.
Wenn man das so liest, bietet sich hier fast ein Reste-Austauschprogramm an 🤣
Ich hätte noch irgendwo einen einzelnen Keil ... Fussmattenteilsätze bisher nur vom PKW 🤦‍♀️
  • Mag ich 3
  • Haha 4
Genauso mache ich das auch 👍.
War deine das in York?
Und - meine nahe Göteborg (nördlich, Schärenküste) hatte schicke Streifen. Hat die jemand gefunden?
Viele Grüße, Jochen
Nö! Eine blieb in Maccagno, die andere in Engelberg.
Die erste war schön, die zweite halbschön und die jetzige und zukünftigen...naja... nur noch unschön, aber zweckmässig. 😅
Grüsse
Nicole
Moin Florian,
sorry, ich kam heute erst dazu.
Kompliziert ist es nicht, aber es passt leider nicht eins zu eins. Die Dichtflächen am Anschluss sind unterschiedlich, da muss man kreativ werden.
Beim Sprühen wirkt es etwas kraftlos, nicht so, wie ich es erwartet hatte. Brauchts für Flachstrahldüsen evtl eine stärkere Pumpe? Ich muss noch mal recherchieren...
Ich glaube, sowas hatten wir hier noch nicht 🤔 :
Eine Gaslaterne, die noch klassisch mit einem Glühstrumpf betrieben wird. 🤗
Habe ich seit vielen Jahren in Gebrauch, macht gleichzeitig auch kuschelig warm im Vorzelt. Mit der größeren Kartusche auch sehr ergiebig.
Klare Empfehlung.
T2-Fahrer
Wir haben unseren Cali jetzt seit Mai und so langsam wird alles rund.
Für den Sommer Urlaub haben wir einen zusätzlichen Tisch für die Schiebetür gebaut.
Ein Buchenbrett, etwas Seil, zwei Kleiderhacken und etwas Schrumpfschlauch.
Bei der Gelegenheit wurde auch sofort ein Schneidbrett aus den Resten gebaut.
Im Herbst haben wir uns ein  Calicave II gekauft. (Leider bis jetzt nur zur Probe aufgebaut).
Im Dezember haben wir den Fernlicht Assistenten von Kecodi nachgerüstet.
Das hat bist auf ein kleines Codier Problem sehr gut funktioniert.
Aber am meisten freue ich mich im Moment über unsere neue Kaffeemaschine.
Wir hatten 4 Versionen Probiert Kaffee zu kochen.
2x Bialetti erst Alu dann Edelstahl, 1x Petromax Perkolator und 1x Filteraufsatz und Wasser.
Angekommen sind wir jetzt bei einer Handpresso Maschine mit selbstgebauten Halter.
Da wir morgens sowieso heißes Wasser machen kann man damit auch schnell mehrere große Tassen Kaffee kochen.
Und die Sauferei mit dem Kaffeeprütt hat ein Ende.
Das klingt interessant, kannst du hierzu noch ein paar Angaben machen. K- elektronic ist bekannt. Anleitung gibt es aber wohl erst bei Bestellung. Geht die Codierung ohne weiteres Zubehör.
Gruß Jörg
Bearbeitet von Zille
Text einfügen
Der Einbau war recht einfach.
  • Camper Unit und Verkleidungen ausbauen
  • alten Spiegel abdrehen
  • Tacho ausbauen
  • Kabel nach unten hinter den Tacho verlegen
  • Kabel nach Vorgabe anschließen (etwas schwierig weil der Kabelbaum extrem kurz ist)
  • neuen Spiegel mit Kamera montieren
  • alles wieder zusammen bauen.
  • Dongle in OBD Schnittstelle stecken und programmieren
  • Tacho nochmal ausbauen
  • Kabel noch mal richtig anschließen (scheiß schlechte Augen)
  • Alles wieder zusammen bauen
  • noch mal erfolgreich programmieren
  • Probelauf
Meine Frau ist mit dem neuen Assistenten total glücklich.
Der Assistent funktioniert wunderbar.
Den Kecodi Dongle kann man auf Reisen zum Fehler auslesen und Löschen nutzen.
Leider hat die Programmierung auf Anhieb bei unserem Cali nicht funktioniert.
So das ich einen Wert per VCDS nachträglich setzen musste, damit der Assistent funktioniert.
Beim Support konnte man sich das auch nicht erklären.
Wobei man sagen muss, dass der Support sehr bemüht war, das Problem zu lösen.
Ich müsste mal nachfragen, woran es schlussendlich gelegen hat das der Wert nicht gesetzt wurde.
Mit der Anleitung ist der Einbau für einen halbwegs begabten Handwerker kein Problem.
Mit zwei linken Händen und zehn Daumen sollte man sowas auf jeden Fall machen lassen.
Auch vernünftiges Werkzeug wie z.B. zum entfernen von Verkleidungsteilen hilft sehr.
Moin ,
super vielen Dank , das klingt nicht sonderlich kompliziert. Werde ich mich wohl dran machen.
Gruß Jörg
Text einfügen
Lass diese Punkte weg 😉
Hi Alex,
wie zufrieden bist du mit den Taschen. Überlege mir die auch zu zulegen. Von Felleisen gibt es auch Deckentaschen die mich intersieren würden.
Schon Mal Danke
und Viele Grüße
  • Von 1.411 Mitgliedern gesehen
    happymac keymaster2 Calimuenchen burna TM71 steffenld Ansgi-Mobil nhoeszly Miri99 Snutsch wenz jr1510 midabu Robsen hp777 Morrison Herr_Rossi Sturmi Greekfan caliocean6.1 Arkon Tim_Jochen Calidriver ChrisBus Denlufc berniew e-deprie hansi999 Tankado Afrimi Jimbom Dirk83 blacklinehodie Schuli classicline2009 MATHOP Bullibube19 Radioactive Buana MB_TX25 Schimmic Martin106 Mana MUC_Cali UnserBus Wolle27 Reinhart rubenzete yps77 domBo Joemz Bambo california_1991 Bauer-Alt Tute CCSM54340 cj30 lunasquare Schudi B-Team wobie Inda Qbee089 Beaker knipsbertel BritzBus matthias86 stocki DrLonk JanKorsika FelixJ MaxCali bennop Monkxx derDicke knowname marchugo jens.c znake Bunny yaenuu Kd73 Zabaione JoKleemann Mike07 th1wob ELO-ALLY Fram TattooCali TheGoldenState Filou04 lepse GreatB dual001 dufu75 enigma Walter66 KARLchen_T6 BulliSuse Go321 +1311 Mehr
