Currywurst
So wurde mein Reifen im Urlaub auch repariert. Es wurden  3 !!! von diesen Gummiwürsten eingebaut, bis er dicht war. Habe ihn dann als Ersatzrad unterm Cali gehabt.
Nach Rückkehr aud dem Urlaub 4 neue Reifen montieren lassen und das urspr. Ersatzrad wieder unter den Cali.
Ich denke eine Reparatur ist in den meisten Fällen möglich. Aber man weiß ja nie......... Ein  Ersatzrad ist mir lieber 🙂
Doppelt sorgt für Entspannung: Flickzeug und nat nie Ohne… Ersatzrad für echte Notfälle. Habe beides dabei.
Weil (a) leiser (auch für die Nachbarn), (b) keine Abgase und (c) besser einstellbar / justierbar
der einzige Nachteil - man benötigt Landstrom  (und es könnte teuer werden, wenn der Landstrom pro Verbrauch berechnet wird)
  • Mag ich 3
Drei wirklich zutreffende Gründe, die ich zu 100% teile. Wir halten es genauso mit dem heizen. Standheizung ist wirklich nur für den Notfall und ganz sicher nicht, wenn andere neben mir stehen.
Ich finde den Ecomat allerdings deutlich lauter als die Standheizung.
Oder gibt es mittlerweile eine "Flüstern-Version" vom Ecomat? Meine Erfahrung sind schon etwas her...
Ich finde den Ecomat wirklich viel leiser als die Standheizung, beim Anlaufen ist  die  Standheizung sie  dich schon recht laut ..
Der select hat sogar ne „leise“ Stufe
(die ganz praktisch ist da geht nämlich bei erreichter Temperatur in Ruhezustand und schaltet sich erst wieder ein wenn die Temperatur unterschritten wird)
OK, dann hatte ich vermutlich ein "Montagsgerät" mit recht lautem Lüfter (es war ein select mit "Leisemodus"). Vielleicht gebe ich dem Ecomat noch einmal eine Chance zur Bewährung.
Ein Set von Flexaport. Damit die Kassette der neuer Toilette etwas weniger müffelt. 🤷🏻‍♂️
Heute mal etwas Weihnachtsgeld in die Wirtschaft gepumpt und dabei den Sound im Bulli verbessert.
Schon gehört? Mußt mal berichten.
(Ebenso interessiert mich dein Vorhaben "Warmwasser".)
Hast du die selber eingebaut? Falls ja, wie aufwändig ist das? Hast du die Türen auch gedämmt?
, gab/gibt es bei eBay als "refurbished" mit max. 10 Ladezyklen direkt von EcoFlow/China steuerfrei.
Als ich gekauft habe, gab es auf 639€ außer den 20€ Rabatt noch einen Gutschein über 50€. Bezahlt habe ich 569€.
Die Delta 2 ist gestern angekommen. Ich konnte keinerlei Gebrauchsspuren feststellen! In meinen Augen ist die "nagelneu". Auf dem Display klebt die Schutzfolie.
Die Delta wird unsere River 2 pro ersetzen, weil die Delta zwischen die Sitze passt und dort auch als Aufstiegshilfe genutzt werden kann. Eigentlich hatte ich für die Position eine CFF12 besorgt, die passt wegen der elektrischen Sitzbedienung am Beifahrersitz leider nicht mehr, :-(.
Gerade im T6.1 fand ich die zusätzlichen Becherhalter in der CFF12 sehr angenehm und immer kalte Getränke griffbereit.
Da ich das Alpine-Set auch verbaut habe, kann ich Dir mal kurz meine Erfahrungen schildern:
Wenn Du das angehst, dann bitte nur MIT Dämmung. Ich habe dazu das Dämm-Set Pro von ars24 verwendet mit, wobei sich die Zusammenstellung geändert hat. Bei mir waren noch 4x Alubuty und 2x Dämm-Schaum dabei, also 2 und 1 pro Tür. Allerdings vibriert die Türverkleidung auf der Fahrerseite immer noch etwas und ich finde absolut nicht heraus, warum das so ist. Ich habe mich exakt an das Erklärvideo von ARS24 gehalten (YouTube).
Das Lautsprecher-Set habe ich ohne zusätzlichen Subwoofer oder Verstärker verbaut. Der Klang ist viel klarer, als bei den original Lautsprechern. Die Höhen kommen viel klarer. Die Bässe habe mehr Biss und die maximale Lautstäre ist ebenfalls etwas besser und vor allem angenehmer geworden, wobei ich ja nicht permanent auf Lautstärke-Anschlag durch die Gegend fahre, aber testen muss man das ja mal. 😂
Die Klangeinstellungen sind jetzt bei Höhen und Mitten genau bei 0 und die Bässe habe ich bei +2 stehen (Die oben erwähnte Türverkleidung vibriert übrigens auch bei Bass 0, nur um das vorweg zu nehmen).
Für mich das das eine gute Investition. Die Arbeitszeit lag bei ungefähr 5 Stunden zusammengerechnet. Das würde bestimmt beim zweiten oder dritten Mal schneller gehen.
Du solltest Dir auch noch ein paar Ersatz-Tür-Clipse besorgen (gibt es bei Car-Hifi-Bünde) und die Kunststoff Remover-Tools von ARS24 oder vergleichbar.
Habe ich jetzt was wichtiges vergessen? ...
Dieser blöde schwarze Wochentag hat mich zu viel Geld gekostet 😉
Ich hab ja schon immer damit geliebäugelt, aber jetzt bin ich schwach geworden.
Einmal als Cloudtouch und einmal Ripstop. Gab's im Doppelpack für “günstige“ 160,-Euro
Um mir ein gutes Gewissen zu machen, schenk ich meiner Familie die Decken zu Weihnachten 😁
Vg Sebastian
  • Von 1.411 Mitgliedern gesehen
    thekraken Carsten-KA e-deprie rolke4573 kattastrof Beachtourer hjd happymac keymaster2 Calimuenchen burna TM71 steffenld Ansgi-Mobil nhoeszly Miri99 Snutsch wenz jr1510 midabu Robsen hp777 Morrison Herr_Rossi Sturmi Greekfan caliocean6.1 Arkon Tim_Jochen Calidriver ChrisBus Denlufc berniew hansi999 Tankado Afrimi Jimbom Dirk83 blacklinehodie Schuli classicline2009 MATHOP Bullibube19 Radioactive Buana MB_TX25 Schimmic Martin106 Mana MUC_Cali UnserBus Wolle27 Reinhart rubenzete yps77 domBo Joemz Bambo california_1991 Bauer-Alt Tute CCSM54340 cj30 lunasquare Schudi B-Team wobie Inda Qbee089 Beaker knipsbertel BritzBus matthias86 stocki DrLonk JanKorsika FelixJ MaxCali bennop Monkxx derDicke knowname marchugo jens.c znake Bunny yaenuu Kd73 Zabaione JoKleemann Mike07 th1wob ELO-ALLY Fram TattooCali TheGoldenState Filou04 lepse GreatB dual001 +1311 Mehr
