Currywurst
... und auf dem Campingplatz mit zur Spülküche zu nehmen.
Wichtigstes Utensil dabei: Eine Sammlung von Gummi-Abflusstopfen verschiedener Durchmesser. Die fehlen auf den meisten Campingplätzen. Und wenn man seine eigenen mitbringt, kann man bequem in den vorhandenen Spülbecken abwaschen 😎
Oh, da gibt es die gute Ortlieb - eine Falt-Spülschüssel, die stellt man einfach in die Spüle. Ist etwas hygienischer?
Da gibt es so universal Abflussstopfen (von Tchibo/Kaufland z.B.). Da braucht man nur einen. Und funktioniert.
Ja, so ein Universal Stopfen ist echt wunderbar, wir haben den seit ein paar Jahren dabei
Liery Universal-Abflussstöpsel...
Damals allerdings noch einzeln und für 5 bis 7 Euro erhältlich.
Danke für den Tipp! So einen angeblichen Universalstopfen hatte ich auch mal. Der hielt aber nicht richtig dicht. Vielleicht ein anderes oder älteres Modell.
Unserer (s. einen Post über Deinem) hält dicht.
Liegt vlt auch daran, dass er kein Innenleben bzw. Teile nach unten hat.
Gerade auch bei Kaufland gefunden und deutlich billiger als bei Amazon:
Genau so einen verwenden wir seit Jahren erfolgreich. Funktionierte bisher hunderte Male immer und ausnahmslos und überall. Perfektes und unverwüstliches Ding.
Habe sogar einen zweiten mit, falls ich den Originalen irgendwo unbeabsichtigt liegenlasse.
Spar-Alternative zu den teuren LED-Markisen-Lösungen mit 6 Euro von Amazon...sogar mit Fernbedienung und jeder Menge Einstellungsmöglichkeiten 🤗
Stromversorgung ganz praktisch über USB neben dem Beifahrersitz...die Kette ist so dünn, dass sie auch bei geschlossener Tür funktioniert 👍🏻
Link?
SLAMOS LED Lichterkette, 150 LEDs 15M USB Lichterkette mit Remote und Timer, 8 Modi IP65 Wasserdichte für Zimmer, Party, Hochzeit, Weihnachten, Innen/Außen Dekoration, Warmweiß
Könntest du eventuell ein Foto machen, wo und wie du das Kabel führst?
Ich hab immer Bedenken Kabel zu beschädigen, wenn ich die Tür schließe.
Das sieht man - wenn auch schlecht - auf meinem Foto oben auch (sorry, hab kein anderes von der Stelle).
Die Lichterkette geht oben rechts bei der Schiebetür über den Türgummi in den Innenraum zur USB-Buchse.
Bearbeitet von Maffy
Da die Licherkette jetzt aufgrund der hohen Nachfrage scheinbat vergriffen ist, nur der Hinweis, dass die 15m Länge von Meiner eigentliche zu viel sind. Je nach Gestaltung um die Markise reicht weniger definitiv auch...
Eine ähnliche 12m-Version gibts sogar grad für aberwitzige 3 Euro:
Romwish Led Lichterkette mit USB, 12M 120LED Innen Kupferdraht Lichterketten für Party, Garten, Weihnachten, Halloween, Hochzeit, Beleuchtung, Zimmer (Warmweiß)
Ja, hatte die letzte bestellbare sofort bestellt..Die Version von Romwish ist glaube ich nur für den Innengebrauch…
Laut Herstellerangabe aber beide nach Standard IP65 wasserdicht, sollte also auch draußen klappen.
  • Von 1.407 Mitgliedern gesehen
    DerblaueBus Californium mb0610 Tomhas Sombrero LupoBavarese w1ls0n burna derDicke jens.c DerGeraet voelligahnungslos MUC_Cali devilseye thekraken Carsten-KA e-deprie rolke4573 kattastrof Beachtourer hjd happymac keymaster2 Calimuenchen TM71 steffenld Ansgi-Mobil nhoeszly Miri99 Snutsch wenz jr1510 midabu Robsen hp777 Morrison Herr_Rossi Sturmi Greekfan caliocean6.1 Arkon Tim_Jochen Calidriver ChrisBus Denlufc berniew hansi999 Tankado Afrimi Jimbom Dirk83 blacklinehodie Schuli classicline2009 MATHOP Bullibube19 Radioactive Buana MB_TX25 Schimmic Martin106 Mana UnserBus Wolle27 Reinhart rubenzete yps77 domBo Joemz Bambo california_1991 Bauer-Alt Tute CCSM54340 cj30 lunasquare Schudi B-Team wobie Inda Qbee089 Beaker knipsbertel BritzBus matthias86 stocki DrLonk JanKorsika FelixJ MaxCali bennop Monkxx knowname marchugo znake Bunny yaenuu Kd73 Zabaione JoKleemann +1307 Mehr
