Currywurst
Moin Afrim,
mein Votum geht ganz klar in Richtung einer tragbaren Solarlösung, spricht einer Solartasche.
Ich achte Immer wieder mal auf Situationen, in denen ich meine Tasche einsetze. Letztendlich stelle ich fest, dass eine feste Lösung auf dem Dach nur sehr bedingt funktioniert hätte.
Beispiel:
Ich war kürzlich rund 2 1/2 Wochen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz unterwegs. Habe während dieser Zeit auf sechs unterschiedlichen Campingplätzen gestanden, auf einem davon länger.
Es gab einen Platz, auf dem ich mir die Positionierung bzw. den Platz aussuchen konnte. Auf den anderen Plätze hatte ich keine große Wahl. Teilweise war ich auch froh, dass ich bei Temperaturen > 30 Grad im Schatten stand.
Mit Solartasche + 5 Meter Verlängerungskabel konnte ich die Tasche immer perfekt ausrichten. Ein, zwei Mal am Tag muss man sie für einen idealen Ertrag umstellen, aber das ist kein Problem.
Christian
P.s.: Thema Waschstraße ggf. nicht vergessen, was bei Dachmodulen oft schwierig bis unmöglich ist.
Hallo, Die Maße stimmen, da die linken Auerboxen 17 und 22 cm hoch sind
und nicht nur deine genannten Einschränkungen, sondern auch bei Benutzung des Cali Caps, da ist die DA komplett verdeckt, und Mobil kann ich in jede Sonnenrichtung neu ausrichten, fahre natürlich auch die grösste Ausbeute ein
Nur zur Info, die Calicap gibt es auch "topless" mit Ausschnitt für die Solaranlage auf dem Dach oder für Benutzung von Dachgepäckträgern:
Gruss,
moin Stephan,
ist der Ausschnitt dann offen, oder ist er mit der gleichen Folie wie an den Seitenfenstern erstellt ?
Ist offen, wie sollten sonst auch Dachgepäckträger drauf passen.
Ist oben offen, das Ganze ist hier genau beschrieben mit Video:
Gruss,
wenn es offen ist, dann brauch ich doch kein Cali Cape, da läuft doch der ganze Niederschlag durch, Rtg. Gestänge.
dafür nehm ich doch das CC, um das Gestänge und den Balg vor Witterung zu schützen.
Ich benutze überigends unser CC immer
Nein, Wasser läuft vom Dach nur nach hinten ab, und hinten ist das Cap doppelt, so dass auch hier kein Wasser an den Stoff kommt.
Der gesamte Balg, als auch das Gestänge ist genauso geschützt, wie beim geschlossen Calicap, sowohl bei Regen als auch bei Schnee.
Gruss,
Danke, ischa man ne Top Erklärung😍
Da wird wirklich nix nass, funktioniert top!
Passen die hinten in die stuhltasche ?
Er hat keine (mehr) 😉
  • Haha 1
Das sieht dann so aus.
muss die Tasche bearbeitet werden, damit es passt? Danke für eine kurze Info... ✌️
  • Von 1.487 Mitgliedern gesehen
    Tiffi79 Häuptling hansi999 Afrimi accali labzkaus SauerlandCali divadrebraf Bertram-der-Bulli golf62 Bulli-Bike-Boulder-Beer beachbullirc22 nick0297jan burna lintoni amnes cali2018 206xl toulouse Dirk135 Endamt noahgautschi MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 derDicke b_u_j patttmannn Robsen Lagodi Famous13 Reisewagen Zille mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl Buana Segelsonne Blacky78 franz55 Greekfan Schuli Frankie72 aberle Bo209 poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart oceanfrank alexo jensten matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger vieuxmotard T31983 Fram Tomcali +1387 Mehr
