Currywurst
Servus,
hast Du mit dem 4Motion nicht automatisch eine 17“ Bremsanlage?
Oder habe ich da was falsch in Erinnerung?
Joe
ich habe ja einen 4Motion - ich habe nur ein 16" Bremsanlage - Ausstattungscode 2E3 "16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage"
es könnte sein, dass es der 204PS Motor dies hat
War vor dem Urlaub leider ausverkauft, aber jetzt war sie wieder lieferbar, die Gardinger-Flasche im Set mit Füllschlauch von HuW24.
Schick! Kannst du mal schauen, welches Kederband das war? Vlt. einen link?
Danke, Steffen
Hallo Steffen,
es war dieser hier:
ich habe 7mm genommen, sitzt ordentlich straff in der Halterung.
vG Nicole
ah Top, danke. Das bookmarke ich mir mal direkt. Haben auch ein Tarp für die Front, allerdings per Peggy Kederadaptern montiert, da ist immer ein Spalt der im Zweifel Regen durchlässt.
Und bei Netto auch...
... bei mir sind es dann jetzt schon 6 mit den 4 vorhandenen ...
Zum 🤮 .... ich habe hier alle Netto Märkte abgeklappert - keinen gelben Bus. Aber den blauen habe ich bei EDEKA bekommen. 😃
Ich bin gerade in Schweden unterwegs und Thermacell ist ein echter Gamechanger. Es sind zum Teil reilich Mücken unterwegs - Thermacell an - 15 Minuten später keine einzige Mücke mehr am Platz.
viele Grüße aus Schweden
Kalle
Bearbeitet von Kalle030
Konnte ich leider auf meiner Schwedentour Anfang Juli nicht testen. Hatte mich eingedeckt.  Aber - da waren keine Mücken…
Schaut top aus, hatte mir auch so eine Konstruktion vorgestellt und hatte bisher am ehesten auf die Markisen Vorderwand von Brandrup geschielt. Hast du zufällig den Link oder Artikelnummer vom Tarp?
Danke dir und viele Grüße
Philipp
Hallo Philipp,
bitte
die Schmale Seite für den Keder ist 2m.
wir haben bisher die Stangen nicht gebraucht. Lässt sich auch mit dem Keder sehr gut noch zusammen“knüllen“ ;)
wir haben vor dem Urlaub noch so einige Sachen schnell angeschafft🙈
Als große Anschaffung gab es eine neue Matratze für die Eltern unten inkl. Teller auf das Multiboard und Flanello Keil für die Sitzbank (Alcantara).
Und noch eine Kühltasche von Dometic die steht zwischen den Vordersitzen. Ich finde diese verübt sehr gute Dienste.
eine Solartasche (Wattstunde) und Anschluss für die Batterie - hat das Männi noch am Tag vor der Abfahrt eingebaut.
2 Voited Ripstopdecken und einen Cloud Bezug dazu.
und da es im Bus zu viert in meinen Augen immer eng zu geht, und es mich genervt hat das Abends 4 x Wäsche rumliegt. Habe ich bei Ikea so nen Wäschehänger für einen Schmalen Euro gekauft. Der wird mit Klett einfach am Haltebügel beim Fahrersitz befestigt. So ist der Beifahrersitz nachts frei von Sachen und jeder hat sein eigenes Fach😇. Am Tag ist kaum etwas drin und ich lege es hinter sie Sitzbank auf die Matratze.
feuchte Grüße aus Finnland
sendet
Nicole
  • Mag ich 3
so ist es... nur der "große" Motor kommt serienmäßig mit großer Bremse
Habe mir eine neue Kabeltrommel gegönnt - Kalle das Kabel in Signalblau inkl. notwendige Adapter.... macht nen super ersten Eindruck...
Bearbeitet von gentleman4ever
Einmal Rundumschlag für den Heckbereich:
  • Gruenthal Heckauszug in der 800er Variante
  • diverse Euroboxen mit und ohne Deckel von Auer
  • Trelino Trockentrenntoilette
Am Montag geht's für zwei Wochen Richtung Österreich / Südtirol / Italien. Dann wird das Setup mal einem ersten Praxistest unterzogen.
  • Mag ich 5
  • Danke 2
  • Von 1.501 Mitgliedern gesehen
    Phil-Cali jens.c Gatch hansi999 CaliLight Mitmog Ukulist Sofasurfer highroller02 danielboehm classicline2009 JojoChester werblatt wallydie Mayareno Schattenpark3r Tim_Jochen Calicorn Robsen Sankofa Horch79 MPuTR bulli_70 fujitsu72 CaliBeach2021 Caliot MB_TX25 MartinR AC190874 Pete25 maiersen sansum Tim_Sroe 206xl Korbi1608 Feli Wolle2004 Jenspv8 TheGoldenState MaxCali Jingle Bunny EWMK Buana sunshower Seb00 pseudonym Whaki Ecomo oberth Almeja Thosch DaWI84 happymac Dirk83 Mike07 pjotrowicz HerzogJan Franz56 KarlGr Sturmi Schuli stocki Ferdl BulliSuse gele Elchfamily Slow-Fox toulouse MUC_Cali Schiffschaukelbremser idid Tiatia burna Himmel BaerbelE MrBiochip lasse_q Franki4711 swoosh999 Guggerl philsN abbovm Mathi87 b_u_j Bine64 crossbiker mansch donneahi somtek BusMichu Aurora2023 BjoernH yps77 tonitest Jspi mb0610 Totti02 Zeddi reiseduo +1401 Mehr
