Currywurst
Habe noch diese Caps, mache ich nach dem Fahrwerkeinbau dran.
Gruß Axel
Ah ok. Ja ich werde mir noch die hochstehenden holen die passen auf alle Felgen soweit ich weiß.
Von der Firma "Van-Zubehör.de" habe ich mir diese drei Regalteile zum Einhängen zugelegt.
Beide Aufbaubatterien sind hart Parallelgeschaltet. Wenn Du nur von einer Batterie die Kathode abklemmst und nicht von beiden Batterien und Du klemmst als nächstes die Anode ab, hat die Anodenleitung noch Potential durch die andere Batterie. Sollte nun die Anodenleitung Kontakt zum Chassis bekommen, hast Du die noch nicht abgeklemmte Batterie kurz geschlossen.
Die Folgen einer kurz geschlossenen Batterie können erhebliche Sachschäden und Personenschäden sein. Dass eine Versicherung Dich hinterher noch in Regress nimmt ist nicht unwahrscheinlich.
Bei solchen, scheinbar simplen Arbeiten, insbesondere durch Laien ausgeführt, IMMER an die Spielregeln halten!
Und weil wir schon beim Thema sind:
Beim Überbrücken wegen leerer Batterie gibt's auch eine richtige Reihenfolge.
Rotes Kabel erst mit dem Pluspol des Spenderautos verbinden. Danach das andere Ende an den Pluspol der leeren Batterie.
Schwarzes Kabel mit dem Chassis des Spenderautos verbinden. Das andere Ende kommt an das Chassis des Autos mit der leeren Batterie.
Nach dem Starten des Autos erst das schwarze Kabel von Chassis des Spenderautos entfernen, danach vom Pannenauto. Erst jetzt das Rote Kabel entfernen.
  • Mag ich 6
  • Danke 2
Sehr nachhaltig 👍 Mit Biogas 😉
Noch mal die absolute Empfehlung an alle Beachler mit abgespeckter 2er Sitzbank und fehlender Verstaumöglichkeit für die Kopfstützen...Sitzlehnennetz von Kiiper 👌🏻
Und noch ein Träumchen von der Passgenauigkeit für den 2er-Sitzbank-Beach...Kompressor-Kühlbox Alpicool C12 12 L 👍🏻
Bearbeitet von Maffy
Eine weitere Anschaffung sind diese beiden faltbaren Campinglampen von Tchibo.
Sie besitzen vier Helligkeitsstufen, sind per USB und Minisolar aufladbar und lassen sich beispielsweise gut an den Markisenarmen aufhängen. Für knapp 10,-€ pro Stück kann man nicht meckern....
Sehr schöne Idee. Mit einer höheren Box hast du gleich einen Windschutz integriert 🤣👍
LG fbernd
Servus in die Runde der Cali-Fahrer :
Ich habe uns einen kleinen Venilator (für das Oberstübchen) gegönnt…
Klein, 3-stufiges Gebläse, 3-stufige Beleuchtung, dreh- und schwenkbar, Fernbedienung und (angebliche) 8000mAh Akkukapazität die auch als Powerbank zu nutzen ist…
Mittels Klemme an der „Runter-Zieh-Stange“ des Daches befestigt - funktioniert !
Letzten Freitag (auf Samstag) mal in D.dorf am Rhein ausprobiert…
Für die 30Euronen im (großen) Fluß nicht die schlechteste Wahl wie ich finde.
Glückauf,
schlossi
Schaut 1A aus der Gerät👌Wie laut schnurrt den dein neuer Miefquirl?
Toller Tipp - ich lauf sofort runter in den Laden. Wir haben bisher sowas in "nicht faltbar", und das poltert dauernd irgendwo unerwünscht rum...
Auch ich habe gestern den Tupike zum 2.Mal angeschafft, nachdem der Optimus Gemini uns letztes Jahr wieder verlassen musste.
Es gibt ihn gerade zum Top-Preis von unter 200 Euro, so wie damals vor 4-5 Jahren, als für ca. 250 die Tasche dabei war.
Oh, wo das denn?
Wenn Du diese Lampen im Geschäft nicht mehr bekommen solltest, dann steht als Alternative noch der Onlineshop von Tchibo zur Verfügung.
Wir haben die beiden Lampen mittlerweile in der praktischen Anwendung ausprobiert (ausgerollte Markise und dort an den zwei Tragarmen jeweils eine Lampe angehängt) und waren von der gemütlichen Beleuchtung recht angetan.
Wir sehen das als eine etwas einfachere, aber auf jeden Fall deutlich preiswertere Variante, als die überteuerte Markisenbeleuchtung von MaxxCamp, die wir auch im Blick hatten.
Grüße in die Runde - Stefan
Hallo Hendrik,
wo gibt es denn dieses "verlockende" Angebot?
Danke für die Info und viele Grüße
Benjamin
  • Von 1.513 Mitgliedern gesehen
    diego.sampedro e-deprie MaxCali palmestgt Franz56 FredFr Radioactive caliocean6.1 highroller02 VWCalli24 hp777 Califox21 Lagerbier Jingle fexbmx Blueslineuwe happymac t6calicoast blacklinehodie SauerlandCali Robsen Paulaner Reinhart Wolle27 4cheers Blacky78 Bambo Sirius7 GerSchi stw wobie Cappycamper rubenzete MartinR dual001 Tomsawya Rikus erwin68 Tim_Sroe Fiss_jr CaliOvali uschi11 enigma bendy Frankie72 GruenNdB mayfly Finny MalteL Haui35 Slicer2k lunasquare fkreuzer Phil-Cali marten71 swoosh999 H-Bird Dan69 fujitsu72 gudereit72 1103ochim derDicke NoJe.49 Slow-Fox magicrunman gruuni BulliDaniel labzkaus yaenuu Fämily2+3 buz77 Crisscross Kd73 malte_ maiersen Fabian500 HerzogJan Semmel200 Bunny BusMichu MPuTR MrHomn MJ24 patttmannn Morecamper Schattenpark3r Bauer-Alt midabu Qbee089 Glompf Häuptling 206xl _Anne_ sunshower Xededen Keinbaum Tim_Jochen metty987 nofraghein ttbs +1413 Mehr
