Currywurst
Vermutlich
Hatten wir mal, stand am rechten Vorderrad, hielt nicht lange.
Danke Rob. Wie macht ihr das mit dem Müll seitdem?
Genau, wie Reise.Schneider schreibt, aber auch tatsächlich auch für eine Kommunikation wie sie hier gerade stattfindet. Das haben die bei hiddencontact ganz nett gemacht, man kann best. Kategorien auswählen. Was Du beschreibst fällt unter Flirt 😉
Wir haben einen
 dabei. Mit einer Saughalterung für den rechten Kotflügel vorne, da ist unser Müllplatz, und eine fest verschraubte Halterung an der Küchenbox am Heckauszug. In den Flextrash kommen nur Bioabfälle und abends bringt den einer weg zum Müllplatz. Für Flaschen und Papier und Verpackung haben wir eine einfache Pappkiste vom Ersttagseinkauf neben dem Vorderrad stehen.
Apropos, ich würde gerne so einen Flextrash (9l) zwischen Küchenzeile und Fahrersitz hängen (OCEAN) gibt es eine Idee dafür, bzw. welche Halterung da passen könnte?
Danke im Voraus!
Die da:
Wenn man denn unbedingt den Flextrash mit diesem mMn unpraktischen Keder braucht.
Bei uns tut es eine  mit Müllbeutel innen, die hängt überall - Kopfstütze, Magnethaken, Türgriff oder am Aufstellhaken des Markisenbeines.
Nachtrag, da es um Mülltrennung ging:
Da mir das Innenleben von Restmüllcontainern auf Campingplätzen geläufig ist, habe ich keinerlei Hemmungen, 100 Gramm Kartoffelschalen dort hinein zu entsorgen.
Glas, Papier und Verpackungen kommen in die entsprechenden Tonnen, aber mit Biomüll will ich auf dem CP nicht auch noch anfangen.
Bearbeitet von Hendrixx
  • Mag ich 6
Siehe hier im Thread (Suche: „Eko“): Das Teil lässt sich auch komplett hinter den Sitz schieben.
Bearbeitet von nord54
Danke @Wolle27 - leider im Onlineshop nicht auffindbar. Hast du vielleicht eine genauere Bezeichnung sonst muss ich mal 2 Std. im Baumarkt verbringen und suchen :;-):
Rainer
Hi Funky, beim Bauhaus unter der Bezeichnung „Vepa Bins Abfalleimer Food Waste Caddy Puro II“. Es passen die EKO-Tüten rein. Man kann das Teil stehend (hinter dem Fahrersitz) oder hängend nutzen, z. B. am Küchenbord beim Kochen/schnippeln (Haken ist im Lieferumfang, siehe Bilderstrecke im Bauhaus-Online).
  • Danke 2
Hast du da einen zusätzlichen Schalter zum ausschalten verbaut?
Ja, der Solarladeregler ist nur an, wenn die Tasche angeschlossen ist. Wird über den Stecker aktiviert.
Was für einen Stecker hast du da verbaut? Hast du zufällig ein Bild?
gruss
mario
Habe ich mal hier im
Board gesehen und nachgebaut:
Durch den roten Stecker wird die Minus-Leitung des Ladereglers verbunden und somit bekommt der Laderegler Strom. Damit läuft der Laderegler nur dann, wenn er auch gebraucht wird.
Hallo McIntyre,
das könnte von mir kommen, Bilder hatte ich Ende Dezember eingestellt.
Kleiner Tipp am Rande, das Stecken und Trennen der Stecker geht leichter, wenn Du sie mit Zwischenraum zusammen schraubst. Ich habe zwischen die beiden Stecker eine Mutter und eine Scheibe als Abstandshalter gesetzt.
Aber vielleicht ist das bei Deiner Variante gar nicht nötig, Du hast die Stecker gedreht montiert. Jeweils Oberseite zueinander und am Gegenstück die Unterseite zueinander.
VG Rainer
Danke dir für den Tipp!
  • Von 1.490 Mitgliedern gesehen
    Frankie72 aberle Bo209 burna poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart cali2018 oceanfrank alexo jensten Lagodi matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger vieuxmotard T31983 Fram Tomcali SauerlandCali marchugo Adddi JojoChester tour9799 Dirk135 Antaris ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper BaerbelE StevieBee MUC_Cali knuffle GerSchi Bellavista McIntyre Ferdl Zille toulouse MaLachML crossbiker BusMichu die_braue magicrunman Calicorn PaulW Elli-camper Elbe Glompf Almroad calimerlin CaliBeach2021 Mike07 Bambo devilseye Cali-Tobi jimmirain H-Bird Jspi Robsen flokel Korbi1608 BePla hp777 Feuerzunge fkreuzer Unbekannter Gaessje Multi_68 TDE-Udo lou_lublin KARLchen_T6 SlipKornDown Paulaner derDicke Winter2004 bnhes Birke Tomsawya GoodTime GECO BKOtti Perokelen schabot Wolle2004 JenJen Schuli +1390 Mehr
