Currywurst
Vermutlich
Hatten wir mal, stand am rechten Vorderrad, hielt nicht lange.
Danke Rob. Wie macht ihr das mit dem Müll seitdem?
Genau, wie Reise.Schneider schreibt, aber auch tatsächlich auch für eine Kommunikation wie sie hier gerade stattfindet. Das haben die bei hiddencontact ganz nett gemacht, man kann best. Kategorien auswählen. Was Du beschreibst fällt unter Flirt 😉
Wir haben einen
 dabei. Mit einer Saughalterung für den rechten Kotflügel vorne, da ist unser Müllplatz, und eine fest verschraubte Halterung an der Küchenbox am Heckauszug. In den Flextrash kommen nur Bioabfälle und abends bringt den einer weg zum Müllplatz. Für Flaschen und Papier und Verpackung haben wir eine einfache Pappkiste vom Ersttagseinkauf neben dem Vorderrad stehen.
Apropos, ich würde gerne so einen Flextrash (9l) zwischen Küchenzeile und Fahrersitz hängen (OCEAN) gibt es eine Idee dafür, bzw. welche Halterung da passen könnte?
Danke im Voraus!
Die da:
Wenn man denn unbedingt den Flextrash mit diesem mMn unpraktischen Keder braucht.
Bei uns tut es eine  mit Müllbeutel innen, die hängt überall - Kopfstütze, Magnethaken, Türgriff oder am Aufstellhaken des Markisenbeines.
Nachtrag, da es um Mülltrennung ging:
Da mir das Innenleben von Restmüllcontainern auf Campingplätzen geläufig ist, habe ich keinerlei Hemmungen, 100 Gramm Kartoffelschalen dort hinein zu entsorgen.
Glas, Papier und Verpackungen kommen in die entsprechenden Tonnen, aber mit Biomüll will ich auf dem CP nicht auch noch anfangen.
Bearbeitet von Hendrixx
  • Mag ich 6
Siehe hier im Thread (Suche: „Eko“): Das Teil lässt sich auch komplett hinter den Sitz schieben.
Bearbeitet von nord54
Danke @Wolle27 - leider im Onlineshop nicht auffindbar. Hast du vielleicht eine genauere Bezeichnung sonst muss ich mal 2 Std. im Baumarkt verbringen und suchen :;-):
Rainer
Hi Funky, beim Bauhaus unter der Bezeichnung „Vepa Bins Abfalleimer Food Waste Caddy Puro II“. Es passen die EKO-Tüten rein. Man kann das Teil stehend (hinter dem Fahrersitz) oder hängend nutzen, z. B. am Küchenbord beim Kochen/schnippeln (Haken ist im Lieferumfang, siehe Bilderstrecke im Bauhaus-Online).
  • Danke 2
Hast du da einen zusätzlichen Schalter zum ausschalten verbaut?
Ja, der Solarladeregler ist nur an, wenn die Tasche angeschlossen ist. Wird über den Stecker aktiviert.
Was für einen Stecker hast du da verbaut? Hast du zufällig ein Bild?
gruss
mario
Habe ich mal hier im
Board gesehen und nachgebaut:
Durch den roten Stecker wird die Minus-Leitung des Ladereglers verbunden und somit bekommt der Laderegler Strom. Damit läuft der Laderegler nur dann, wenn er auch gebraucht wird.
Hallo McIntyre,
das könnte von mir kommen, Bilder hatte ich Ende Dezember eingestellt.
Kleiner Tipp am Rande, das Stecken und Trennen der Stecker geht leichter, wenn Du sie mit Zwischenraum zusammen schraubst. Ich habe zwischen die beiden Stecker eine Mutter und eine Scheibe als Abstandshalter gesetzt.
Aber vielleicht ist das bei Deiner Variante gar nicht nötig, Du hast die Stecker gedreht montiert. Jeweils Oberseite zueinander und am Gegenstück die Unterseite zueinander.
VG Rainer
Danke dir für den Tipp!
  • Von 1.506 Mitgliedern gesehen
    Tim85 Purgl Robsen Schudi Aurora2023 patttmannn bnhes MB_TX25 Seiko RonJon Struzzo_Pilota Jingle shark699 Lebiminatore Tomcali GoodTime marten71 tonitest ML1974 SlipKornDown motorpsycho CaliOvali Mo52 cali2018 StefanBachmayr chris85la a_tatscho djkiwi mayfly metty987 Reno66 yps77 IrisFranke magicrunman Finny jr1510 ThorstenLu Huurb enigma die_braue teverino Hilde4 Guido_PB JanKorsika Matts Theo-Retiker kayuwe noahgautschi Korbi1608 DonPellegrino Bambo lou_lublin ppschmitz castrorama Isus1002 shoulders CaliLight fexbmx hans_771 DerGuteBenny Dan69 alexo MBüscher swoosh999 Bertram-der-Bulli jons Chris_Harz Mike07 GruenNdB Phil-Cali jens.c Gatch hansi999 Mitmog Ukulist Sofasurfer highroller02 danielboehm classicline2009 JojoChester werblatt wallydie Mayareno Schattenpark3r Tim_Jochen Calicorn Sankofa Horch79 MPuTR bulli_70 fujitsu72 CaliBeach2021 Caliot MartinR AC190874 Pete25 maiersen sansum Tim_Sroe 206xl +1406 Mehr
