Currywurst
Praktisch, daß man es auch ohne Netzstrom als Voltmeter verwenden kann. Spart ein zusätzliches Gerät. Anklemmen, ablesen. Erst dann die Kabeltrommel ausrollen (oder noch nicht...)
Super, danke Reise.Schneider
gleich mal geguckt und sehen Top aus. Und dann für den Kurs.
Gruß Jörg
Thule Wingbar als Suchbegriff reicht hier im Board. Die Träger sollten möglichst Flach über dem Dach sein - ich wollte keine zusätzliche Höhe und die Optik spielt ja bei uns Cali-Versessenen auch eine nicht unwesentliche Rollen. Das SUP ist dann alles im allen ca 5 cm über dem Dach. Man kann natürlich auch noch auf die Wingbar einen Schutz ziehen. Ich werde mir noch ein paar
für die Wingbar holen, so dass der Haltegurt nur oberhalb der Sup´S gespannt wird.
Falls da auch ein Spoiler dabei ist, bei der Montage folgendes beachten:
Ich bezweifel, dass die wirklich flacher sind als die Wingbar mit den "Robert-Füßen".
Vorteil der Wingbar sehe ich in der Nut. Ich vermute auch, dass sie leiser sind bei höheren Geschwindigkeiten.
Bearbeitet von Knox16
Was ist das für ein Teppich mit VW Logo?
Sehr interessant und danke für den Hinweis.
Wenn ich das verbaut habe werde ich mal ne Testfahrt machen und berichten. Habe aktuell nur zwei Träger gekauft in der Bucht, den Reserveradhalter brauche ich noch und dann kann das Ersatzrad drauf. Da fehlt mir auch noch der Reifen 😀. Den Spoiler hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Werde erst mal ohne Spoiler probieren und ggf. ergänzen.
Gruß Stefan
Die sind von Fat Bob's Emporium aus England
Was ist das für ein Staukasten?
Wird auch Roofbox genannt.
Der Dachstaukasten ist 130 cm breit, 45 cm tief und 12 cm hoch.
Passt sich beim Beach Ideal an und bringt jede Menge zusätzlichen Stauraum.
Die Sicht nach hinten wird aber kaum beeinträchtigt.
eine für uns sinnvolle Erweiterung, ein Einhängetisch für die Schiebetür von Campperfect.de.
Die PerfectBar von Campperfekt ist gut verarbeitet und sehr stabil, der Preis ist fair.
Für alle die sich Gedanken über eine schnell aufgebaute Ablagefläche im Außenbereich machen kann ich das echt empfehlen.
Gruß André
Über das Wochenende auch etwas in Stauraum investiert und schon heute eingetroffen, als auch so gleich Anprobe durchgeführt: Felleisen Fenstertaschen.
Ich bin durchweg begeistert und das schon bevor ich die Taschen hatte.
Freitag bestellt... am Samstag gemerkt das evtl. Wegen der Kühlbox zwei Vario besser wären und eine Email geschrieben... am Samstag noch direkt Feedback... am Sonntag Info das Bestellung geändert wurde ... heute Dienstag ... der Packetbote klingelt!!!
Top Service von Felleisen
Einbau am Anfang etwas träge ... lag aber an mir, ich hätte mir direkt das Video auf der Seite anschauen sollen...
Ausgiebiger Test dann evtl. In der nächsten Woche.
Kannst Du verraten, welche Leuchte das ist bzw. wo es die gibt? Sowas suche ich auch noch für die Heckküche.
Ja, das Video kenne ich - wenn ich es richtig sehe, ist es kein T6.1 - die Schranktür ist etwas anders….
die Stützen und die Winkel habe ich schon nach den Vorschlägen vormontiert
bin mir nicht sicher, ob diese Verlinkung erlaubt ist.
Die Leuchte ist von Lepotec. Gefunden in Bezos Butze.
Ich würde jedoch wegen der Helligkeit die 54er Variante nehmen.
Bearbeitet von stocki
Ich habe die wohl genau gleichen Boxen vor drei Jahren hier in der Schweiz im Migros gekauft. Ich hatte auch Feud als ich sah, wie perfekt sie in hinteren Schrank und Küchenschrank passen (in Schublade haben wir Bettdecke und Solartasche).
Felix
Beim Lidl gibt es nette klappboxen fürn 10 er
ziemlich groß (62liter) und sehr stabil
lassen sich schön klein zusammenfalten
hab mal eine mitgenommen (aufn 810 er Auszug passen auf jeden Fall 3 wenn nicht sogar 4 ((muss ich mal genau testen )))
  • Von 1.484 Mitgliedern gesehen
    HansMark swoosh999 GruenNdB Zille Aurora2023 Slow-Fox 1103ochim cali2018 Phil-Cali MUC_Cali Heizfeiz patseeu p.eter Greekfan tour9799 oesi2 Kd73 hanseatic Schlunz danaryo Tomhas Martin106 jens.c Whaki greybulli Coleman Mithi ohrwaschelmichi lupo999 immi patttmannn sunshower Theo-Retiker Boxergeist JerryCotton MaxCali fexbmx Qbee089 blacklinehodie nidgae Ferdl derDicke Christoph1234 wenz Rikus Schiffschaukelbremser Himmel Glompf Dirk83 stocki Sturmi Robsen CCSM54340 VanPhysix Ozeaner shoulders Omit w1ls0n zachiator mayfly thd63 Bellavista Barbara1309 burna Canyon7Rider CaliforniaSchwingi Wolle27 Zabaione Bambo Reno66 Michalitschke Kellogs84 Matze1320 Westumer Pat89 hp777 CBMF58 Finny Hexenkoch Luxusmobil Totti02 Leo Frankie72 magicrunman alexo SlipKornDown Chris_Harz BjoernAusB bonanzarad Afrimi Grete56 teverino JanKorsika Haens Eddy_T6.1 fm_fabs KaptnJoe GoodTime Pilsnerb ThorstenLu +1384 Mehr
