Currywurst
Kann ich bestätigen. Mein 7A Lader lädt auch die Aufbaubatterie mit wenn ich vorne anklemme, allerdings nicht zu 100% Das gibt aber glaube ich das Lademanagement vor, das ja nur nach Aufforderung in der CU "maximales Laden" bis 100% macht.
Mit meinem 5A CTEK habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mal funktioniert, und mal nicht. Bin noch nicht dahinter gestiegen.
Meines Wissens schaltet das Relais erst zur Aufbaubatterie durch, wenn die Hauptbatterie einen gewissen Ladezustand erreicht hat. Das könnte das Verhalten erklären.
Manchmal hilft es auch (jedenfalls bei mir) die Zündung einmal kurz an zu machen.
Das ist mir klar. Nur es kam auch schon vor das er auch dann nicht durchgeschaltet hat. Und das mit der Zündung klappt auch nicht immer.
Ich denke ab 7-10 A funktioniert es zuverlässig. Meine ich auch hier irgendwo gelesen zu haben.
Dem Buli eine leichte Dekofolie gegönnt
Gebirge und ein ganzer Wald. Hoffentlich ist jetzt nicht die mögliche Zuladung überschritten. Oder hast du aufgelastet? :bounce:
Hi, habe nun die Luftdrucksensoren in den Rädern … nach drei mal Druckverlust in einem Jahr - und immer viel zu spätem Anschlagen des serienmäßigen Systems mit 2 kaputten Reifen aufgrund Fahrt mit zu wenig Luft, wurde nun das System nachgerüstet. Nachrüstsatz von Kufatec. Die Qualität der Kabel allerdings war mies. Das Kabel war falsch gepinnt. Zum Glück potente Werkstatt. Aber Kufatec ist zu meiden. Wollte auch den Schalter für die Zentralverriegelung an die Beifahrerseite legen … aber nach den vielen schlechten Qualitätsberichten über Kufatec hier im Forum die Finger vom Nachrüstsatz gelassen.
lg gü
Da wir Schweizer kein kostenloses Roaming in der EU haben, brauche ich diesen kleinen Router um überall zu vernünftigen Konditionen und nach Bedarf Wi-Fi zu haben, tolle Erfahrung gemacht, funktioniert super !!
Skyroam Solis ist der ultimative Reisebegleiter, ein intelligentes Kommunikationsgerät, das als Dual-LTE-Hotspot und Powerbank mit weltweitem 4G-LTE-System ausgestattet ist. Skyroam Solis bietet superschnelle, sichere, und erschwingliche mobile Daten in über 130 Ländern der Welt. Virtuelle e-SIM eingebaut, keine physische SIM Karte notwendig, Tarif kann überall vom Natel gewählt werden, kein Suchen mehr von günstigen lokalen SIM Karten notwendig.
Hab mir nun endlich, trotz, Ocean,  für den Heckauszug den Tupike STOVE rausgelassen & freu mich schon auf den Saisonstart. 😊
Haben wir auch. Ist 2019 mit durch ganz Norwegen gereist. Wir versuchen immer draußen zu kochen und das geht damit super. Wir haben eine Tasche von Kampa dazu.
Ich habe mir ein VanQuito Mosiktoschutz gegönnt und zwei Auffahrkeile von Fiamma...
Dann sollte das Wetter nur noch etwas besser werden. Dann kanns losgehen! 😄
Nicht selbst angeschafft, sondern geschenkt bekommen:
  • Mag ich 6
  • Haha 2
Ich habe für meinen Cali eine Matratze gekauft, Packtaschen und einen Küchenturm, der nach Ostern abgeholt werden kann. Hab ein paar Sachen investiert, nachdem wir unseren Wohnwagen verkauft haben und künftig Solo unterwegs sein werden.
Hallo gü,
wie hoch sind denn die Anschaffungskosten und wie hoch ist der Arbeitsaufwand?
Steht doch bei Kufatec: 429 Euro plus 3h Einbauzeit.
  • Von 1.490 Mitgliedern gesehen
    Frankie72 aberle Bo209 burna poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart cali2018 oceanfrank alexo jensten Lagodi matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger vieuxmotard T31983 Fram Tomcali SauerlandCali marchugo Adddi JojoChester tour9799 Dirk135 Antaris ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper BaerbelE StevieBee MUC_Cali knuffle GerSchi Bellavista McIntyre Ferdl Zille toulouse MaLachML crossbiker BusMichu die_braue magicrunman Calicorn PaulW Elli-camper Elbe Glompf Almroad calimerlin CaliBeach2021 Mike07 Bambo devilseye Cali-Tobi jimmirain H-Bird Jspi Robsen flokel Korbi1608 BePla hp777 Feuerzunge fkreuzer Unbekannter Gaessje Multi_68 TDE-Udo lou_lublin KARLchen_T6 SlipKornDown Paulaner derDicke Winter2004 bnhes Birke Tomsawya GoodTime GECO BKOtti Perokelen schabot Wolle2004 JenJen Schuli +1390 Mehr
