Currywurst
Vielleicht für den einen oder anderen interessant: "Anker EverFrost", eine Kühlbox mit Akku, Ladestation und App auf Kickstarter.
Der 299-Wattstunden-Akku hält 42 Stunden bei 4° Celsius, es gibt drei Varianten mit Fassungsvermögen von 33 Liter, 43 Liter und 53 Liter.
Hach verdammt...da hab ich mich doch wieder anfixen lassen...
Hab auf dem Arbeitsweg (kleiner Umweg) einen Händler gefunden, der die Dinger vertickt - und noch vieeeles mehr...🙈
Klasse Idee! da der Bulli noch weit weg im Winterlager steht, muss ich fragen:
habt Ihr die Größe 40x90 genommen?
Bearbeitet von HaLa
Zwei Isabella Balder Stühle in Neu 😁 und...
... ne Lifepo4 von Südbatterie inkl Victron Orion Tr verbaut.
Das Trennrelais ist raus und die Kabel wurden direkt mit Flachsteckzungen 9,5 X 1,2 vercrimpt und angeschlossen.
Dirk
  • Mag ich 6
Das ist ein Kinder Bett Spanner in der Größe 60 x 120 cm. Wie bereits geschrieben, ist die Qualität aus Doppel jersey sehr kräftig und durch den rundum-Gummizug passt er sehr gut.
60 x 120 cm passt perfekt
S. Foto ⬆️
Hier noch einmal der link, die Farbauswahl ist sehr groß :
Bearbeitet von SuS
Genau,
 ist das. Und ja, es ist genial 😄
Moin zusammen, ich habe hier mal ein Foto unseres Topfgriffes hochgeladen. Es zeigt, dass der Griff, den "Nippel" des Deckels nicht wirklich festhält, da man schlicht vergessen hat, die "Nase" einfach 5 mm länger zu machen. Damit wäre das Problem sofort aus der Welt. Durch diesen Umstand kann der Deckel, wenn man den Griff schräg hält, sofort aus dem Griff herausrutschen und wehe, er landet dann im kochenden Nudelwasser 😱.
Ich habe, (die Rückmeldung vom Hersteller kam zwar, aber sie war nicht gerade befriedigend) nun ein Loch/Gewinde in den Griff geschnitten und ein Metallplättchen angeschraubt, welches die Nase um genau diese 5mm verlängert. Das mag nicht schön aussehen, aber ist nun absolut sicher.
liebe Grüße Oliver
Hallö,
laut deinem Steckbrief kommst ja aus Heidelberg.
Spacecamper ist aus Darmstadt. Anrufen, die haben es bestimmt da und helfen beim Einbau.
Einfach mal anrufen.
Super nette Leute!
MfG
Volker
Bei uns gab es heute Ukatex-Sitzbezüge:
Habe mir einen Dachträger für meine flexiblen Solarpanels gebaut. Am Urlaubsort Panels einschieben, Eco Flow anschließen und fertig. Gedacht als zusätzliche Option🤔 Zu hause weiterhin solitäre Verwendung der Ecoflow zB. als kleines Balkonkraftwerk  möglich…
  • Mag ich 15
Sieht gut aus, so was Ähnliches habe ich auch vor. Ich hänge aber noch an der Kabel-durch-Führung. Du wirst ja wohl auch kaum am Urlaubsort deine ecoflow draußen stehen lassen, oder? liebe Grüße Oliver
Ich habe an zwei Varianten gedacht:
a) Mit Fahrradschloss an der Felge sichern und wetterfest unter der Markise verstauen oder
b) dass dünne Ladekabel durch die Beifahrertür und die Ecoflow in den Fußraum oder
c) Eure besseren Ideen🤔?
Bearbeitet von niri
Das geht. Fahren würde ich mit eingeschobenen Paneelen aber nicht. Da entsteht ein ordentlicher Sog. Es wäre noch eine Versteifung in Längsrichtung ratsam.
Mir ist schon mal ein Paneel auf der AB verlustig gegangen.
Wegen Spannung beim Fahren ? Wenn man die Schiebetür im Stand zu bekommt, was ist dann beim Fahren anders ?
Könntest Du das eventuell etwas näher erklären ? Vielleicht hilft auch ein Foto von innen ?
Aber noch interessanter finde ich die Frage, welche Verkleidung innen hat Eure Schiebetür ?
Da kann ich auch mir Erfahrungen dienen 🙄
Grüße,
Erik
  • Von 1.407 Mitgliedern gesehen
    markus17469 Greekfan DerblaueBus Californium mb0610 Tomhas Sombrero LupoBavarese w1ls0n burna derDicke jens.c DerGeraet voelligahnungslos MUC_Cali devilseye thekraken Carsten-KA e-deprie rolke4573 kattastrof Beachtourer hjd happymac keymaster2 Calimuenchen TM71 steffenld Ansgi-Mobil nhoeszly Miri99 Snutsch wenz jr1510 midabu Robsen hp777 Morrison Herr_Rossi Sturmi caliocean6.1 Arkon Tim_Jochen Calidriver ChrisBus Denlufc berniew hansi999 Tankado Afrimi Jimbom Dirk83 blacklinehodie Schuli classicline2009 MATHOP Bullibube19 Radioactive Buana MB_TX25 Schimmic Martin106 Mana UnserBus Wolle27 Reinhart rubenzete yps77 domBo Joemz Bambo california_1991 Bauer-Alt Tute CCSM54340 cj30 lunasquare Schudi B-Team wobie Inda Qbee089 Beaker knipsbertel BritzBus matthias86 stocki DrLonk JanKorsika FelixJ MaxCali bennop Monkxx knowname marchugo znake Bunny yaenuu Kd73 Zabaione +1307 Mehr
