Currywurst
Moin zusammen, ich fürchte, ich habe zum Einsatz dieses Teils irgendwas nicht verstanden. Ihr lasst wirklich eine Diesel Standheizung satte 45 Minuten laufen, um ein bisschen warmes Wasser zu haben??? Das fände ich krass, angesichts der ganzen Diskussion um unser Klima.
Wird wenigstens in dieser Zeit parallel auch das Fahrzeug geheizt oder geht sämtliche Wärme Energie in das Teil?
 Lg Oliver
Die LSH hat bekanntlich 2 Ausströmer, und der vordere ist eh immer zu heiß bzw. unpraktisch hinsichtlich der Ausströmrichtung (die Sitzverkleidung vorne wird besorgniserregend heiß, und siehe auch "Caliheat"). Von daher leuchtet mir das sehr ein.
Von der wirkungsgradmäßigen = ökologischen Überlegung hingegen hatte ich mir dasselbe gedacht. Für mich noch wichtiger: was mache ich v.a. im Frühjahr / Herbst? Im Sommer brauch ich keine Wasser-Erwärmung.
Ich habe ihn direkt zusammengebaut. Die Anleitungen waren sehr verständlich. Das Material sehr wertig.  Der erste Test deckt sich mit den Angaben von spacecamper! Das Wasser hatte nach 45 Minuten bereits 46 Grad. Der Wasserdruck ist in Ordnung, könnte aber für meinen Geschmack höher sein. Da die Pumpen aber sehr klein sind und sich Wasser sparen sollten, ist das aber auch irgendwie logisch …
Alles in allem ein tolles Produkt. Kein Schnäppchen aber ich hoffe, dass wir lange Spaß daran haben.
Bearbeitet von niri
Das Fahrzeug wird nebenbei gut aufgeheizt. Ökologisch will ich das gar nicht bewerten wollen. Da müsste ich beim Kauf des Cali bereits anfangen, hinterfragen, ob Urlaub mit dem Auto überhaupt ökologisch ist … . Wenn die Sonne scheint, leg ich den Sack wie jede Solardusche in die Sonne ☀️. Der Wärmetauscher ist ja auch nur optional. Die Dusche funktioniert auch ohne! Mir war es wichtig, die Option beim Freistehen und widrigen Temperaturen zu haben. VG
Hey @stocki
Hast du einen Link oder eine Info hinsichtlich dem Brett für die "Kederleiste"? Wie hast du das dort befestigt?
Danke und Gruß
Rainer
@Funky Konsolen (aus Metall) um so einen kleinen Holztisch in der Küchenschiene (Beach) einhängen zu können, gibt es von Gruenthal (mit und ohne Brett) und bei den Vanhackers im Onlineshop.
Gruenthal ohne Brett für 49,- € und bei den Vanhackers für 26,- €.
Ich habe mich für die Konsolen der Vanhackers entschieden und ein übriges Schneidebrett aus Bambus dafür  verwendet.
Bearbeitet von Soran
  • Mag ich 4
das ist das
California Beach Küchenmodul 2 „Schneidebrett“
von Gruehntal. Siehe auch Info von Soran 😊
Quick Fist für die Airlineschiene....
Genau die hab ich auch. Ich montiere damit fallweise eine WLAN-Verstärker-Antenne außen.
Wofür verwendest du sie ?
Hallo , was für einen wlan verstärker hast du ? Zufrieden?
.Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
...muss ich mal schauen. gedacht für die kurze Schneeschaufel...vielleicht eignet sich das auch für die Langlaufskistöcke......muss das mal montieren und schauen, wie das hält.....
Alfa WiFi Camp Pro. Grundsätzlich zufrieden.
Man muss sich aber bewusst sein, dass die Antennen in der Realität nur etwas bringen, wenn der WLAN Empfang am Standort schwach ist. Ist er nämlich ohnehin gut, verbessert es nichts, sondern verlangsamt den Internet-Zugang sogar noch durch den systemimmanenten Aufwand beim Durchschleusen der Daten.
Wir nutzen die Antenne daher nur selektiv, z.B. wenn nur direkt bei der Rezeption Internet über WLAN verfügbar ist und wir weiter weg von dort stehen. Ist ein Campingplatz durch Repeater vollversorgt, nutzt es nichts.
CaliCap aus der Weihnachtsaktion.😀 Macht einen super Eindruck.
Besten Dank an den Shop. 👍
  • Mag ich 3
Das haben wir auch in der Weihnachtsaktion bestellt, auch dunkelgrau mit Seitenfenstern. 😃 Wir warten aber noch drauf, angegeben waren aber auch 7 Wochen Lieferzeit und wir haben auch erst am 01.01.2023 bestellt. Die Weihnachtsaktion lief da aber immer noch. Wir haben topless bestellt, ist Deins auch topless? Wie war das aufziehen beim ersten mal?
Bearbeitet von Borni1977
Gestern habe ich als Dankeschön von von meinen Feuerwehrkameraden  ein Set von FENNEK mit den Komponenten "HEXAGON STAND UP, HEXAGON und das 4FIRE" geschenkt bekomme.
Bin sehr gespannt wann ich es das erste Mal benutzen kann.
  • Von 1.411 Mitgliedern gesehen
    mansch j.j. B-Team Hpl19 Reinhart Ansgi-Mobil g1ocke SenorChilli Struzzo_Pilota Berti21 lintoni mb0610 Horch79 JohnnyQuest anwemuc Glompf Robsen e-deprie gudereit72 HollleW chris-rg Martin106 markus17469 Greekfan DerblaueBus Californium Tomhas Sombrero LupoBavarese w1ls0n burna derDicke jens.c DerGeraet voelligahnungslos MUC_Cali devilseye thekraken Carsten-KA rolke4573 kattastrof Beachtourer hjd happymac keymaster2 Calimuenchen TM71 steffenld nhoeszly Miri99 Snutsch wenz jr1510 midabu hp777 Morrison Herr_Rossi Sturmi caliocean6.1 Arkon Tim_Jochen Calidriver ChrisBus Denlufc berniew hansi999 Tankado Afrimi Jimbom Dirk83 blacklinehodie Schuli classicline2009 MATHOP Bullibube19 Radioactive Buana MB_TX25 Schimmic Mana UnserBus Wolle27 rubenzete yps77 domBo Joemz Bambo california_1991 Bauer-Alt Tute CCSM54340 cj30 lunasquare Schudi wobie Inda Qbee089 Beaker knipsbertel BritzBus +1311 Mehr
