Currywurst
Ist das Regal hier aus dem Shop, richtig? Welche genau, da gibt es doch verschiede Varianten? Sieht gut aus! 👍
... und zusätzlich noch den Karabiner?! Ich nutze den Autoschlüssel einzeln. Man ist ja auch mal ohne Auto unterwegs. Nur bei den Autos mit keyless go sind ggf. auch andere Schlüssel oder ein Garagentoröffner dran....
Haha jeder ist anders.
Ich verwenden den Schlüssel und befestigen daran mit einer Kordel den Schlüssel für das Construct-Getriebeschloss.
Lustig, wie ein Beitrag aus dem Dezember 2021 hier plötzlich wieder Aufmerksamkeit erfährt! 😂
Habe ganz normal (wie bei @wallauweb nur ohne Gummikordel) alle Schlüssel an einem O-Ring. Dazu noch ein kleines VW-Emblem zur Zierde. Bei mir schubbert da nix am Bein! Bin ich vielleicht zu klein (180cm)? Ist mein Sitz anders eingestellt? Ich weiß es nicht, aber hatte noch nicht den Wunsch da etwas hochzubinden. 🤷‍♂️
Bearbeitet von Wolle27
Rechtschreibung
Und wieder was neues für unseren Cali, die kleine Tasche Loki von Felleisen.
Hier der Link:
Wir finden es praktisch alles wichtige unterwegs zusammen zu haben.
Für unterwegs, wenn wir mal keine Sanitäranlagen am Stellplatz haben, nutzen wir ein Bivvy Loo und ein Toilettenzelt, da hängt die Tasche Loki dann und alles ist griffbereit.
Ich hab nix am schlüssel - weil mit 1,94m würde es schubbern.  Ich beneide jeden der kleiner ist um das gewonnene Raumgefühl  🤣
trippin
Ja. Die Teile sind aus dem Shop. Ich habe allerdings kein Komplettset gekauft, sondern Schienen und zwei Einlegebäden bestellt, da uns das als ausreichend erschien. Wenn sich herausstellt dass wir noch einen Boden brauchen, bestellen wir nach. Die Montage war übrigens durch einen Nicht-Hndwerker wie mich zu bewältigen.
Variante B oder C. Da nur zwei Böden montiert sind kommt es nicht darauf an.
Wir haben B mit zuoberst nur einem schmalen Boden. Bei drei grossen wird es schwierig, den hinteren BEreich der Tabalrs zu nutzen. Ist bei uns jetzt schon der Fall in untersten. Ich kann das Regal aber sehr empfehlen.
Felix
Das ist auch schlau: zwei Böden, so dass man gut überall rankommt und oben noch eine schmale Ablage.  :danke:
Vor allem weil die Rücklehen im Weg ist, kommt man auch so nicht gut zum unteren Tablar und dem Raum darunter. Das kleine oben ich aber ideal für kleiner Sachen.
Prima zu sehen, wie die unterschiedlichen Varianten im Fahrzeug aussehen...ich warte zwar noch auf unseren Cali, aber die Borde stehen ganz oben auf der Wunschliste.
Bearbeitet von Axel2190
Hier weitere, erfolgreich befundene Anschaffungen:
- Yachticon Schampoo
aus der Seglerwelt, im Urlaub kennengelernt und selbst ausprobiert. Angeblich komplett abbaubare Seifen. Man kann sich damit einseifen, inkl. Haare! und das dann im Meer/See abspülen. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Nicht billig, aber wird ja auch eher selten genutzt.
- Wäscheleine
absolut geniales Prinzip, da man keine Klammern braucht (sind eh meist zu wenig). Leine dehnt sich ca. um das Doppelte aus.
- Hängematte (ultraleicht und ultraklein)
für eine Person (oder zwei Kinder), inkl. Seile zum sehr einfachen Aufhängen.
Identisch bei uns😉
die Leine ist Interessant. Was ist das für ein Modell?
Gruß aus Bonn,
Andreas
Da ich manchmal aus den Euroboxen einen Tisch baue auf dem z.Bsp ein Kocher steht, will ich mal Kisten probieren die von der Seite zu öffnen sind. Ob es unbedingt was für die Töpfe ist, oder was genau da am
Ende reinkommt, wird sich zeigen. Die Farben gefallen mir auf jeden Fall wegen dem Überblick den man hat.
Gruß, Andreas
guckst Du die hier:
aber da gibt es bestimmt auch bessere.
  • Von 1.491 Mitgliedern gesehen
    Dirk135 lintoni Endamt noahgautschi MaLachML Tomhas CherryBuzz Keinbaum amnes Boxergeist eimsbush sunshower thomasvo exCEer Emmental Jingle christel76 Nobby_D Ferdl JojoChester aderci Simoncrafar HerzogJan H-Bird GerSchi idid Xededen Jspi Adddi BusMichu fkreuzer Franki4711 Winter2004 Antaris ger1028 derDicke b_u_j patttmannn Robsen Lagodi Famous13 Reisewagen Zille mb0610 Franz56 BaerbelE Zeebulon Hyperion ommelt bulli_70 Calimichl Buana Segelsonne Blacky78 franz55 Greekfan Schuli Frankie72 aberle Bo209 burna poldippo zpalm msk Schattenpark3r Zabaione GruenNdB T2-Fahrer p.eter Reinhart cali2018 oceanfrank alexo jensten matte70 tonitest JerryCotton Bulli53 voelligahnungslos patseeu Californiger vieuxmotard T31983 Fram Tomcali SauerlandCali marchugo tour9799 ppschmitz Palmer01 borkenkaefer Stefan63 KaptnJoe Cappycamper StevieBee MUC_Cali knuffle Bellavista McIntyre toulouse +1391 Mehr
