Currywurst
Vorsicht:Benutze an der el.Schiebetür ab und an das Moskitos Netz von maxxcamp.Mache es aber immer vorm Schließen der Schiebetür ab,seitdem mein Cali einen unfreiwilligen zehntägigen Werkstattaufenthalt wegen dem Ausfall eines Motors(der el.Schiebetür) hatte.Der Motor musste gewechselt werden.Ausgefallen ist der Motor übrigens dabei als ich die Schiebetür mit Netz schließen wollte....
Bearbeitet von Martin01
Moin Kaasaa,
ich habe  tatsächlich schon 2 Maxxcamps kaputt gemacht. Beide im T6 ohne Zuziehhilfe. Beide Male sind mir Löcher rein gekommen, offensichtlich eingeklemmt. Bei einem ist auch eine der Magnettaschen oben aufgerissen. Ich meine eigentlich, ordentlich aufgepasst zu haben beim Schließen der Tür. Habe ich aber wohl dann nicht - und habe dann nach dem 2. kaputten auch aufgegeben.
 Im T6.1 jetzt mit Zuziehhilfe habe ich das Brandrup. Es bleibt eben da wo es ist und klemmt nirgends ein. Weil es beim Schließen der Tür ja in weiterer Ferne ist. Es ist noch voll intakt nach 1,5 Jahren.
Die für mich umständlichere Handhabung mit dem Klett (unten) nehme ich dabei in Kauf. Allerdings hatte ich schon überlegt, ob ich auch mal das Vanquito mit Magnet probiere. Letztlich ist es aber ja das gleiche wie Maxxcamp, darum sehe ich schon wieder Löcher kommen und habe es bislang gelassen…
Scheinbargrobmotorische Grüße
Frauke
Das Brandrup habe ich nun inzwischen auch schon sieben Jahre. Das ist halt etwas fummelig, aber es tut seinen Zweck. Ich hätte halt auch gern eins mit einfacherem Handling.
Als "Binder" nehme ich immer Klette-Kabelbinder. Innen & außen.
Es gab jetzt einen neuen (gebrauchten) iPod für meine Tochter. Wurde leider nötig, weil Papa da ein kleines Missgeschick passiert ist... 🤪
Bearbeitet von flow2013
Schockschwerenot,  die arme Lackierung der Türkante....:yikes:
besorgte Grüsse,
Ich gurke auch seit vielen Jahren mit Brandrup in der Schiebetür, dem Küchenfenster und Heckklappe herum. Das Invest in Brandrup hat sich jedenfalls gelohnt da es selbst Paulinzki bisher nicht zerstören könnte, obwohl er schon einige male mit Knallgas durch das Mückenntz gerast ist.
Die Qualität des Netzes ist hervorragend, das handling mit dem Reissverschluss manchmal frickelig, das anbringen des Klett nervig und nach ein paar Jahren im Einsatz auch nicht mehr wirklich schön anzusehen. Trotzdem würde ich 5/5 Punkten vergeben. Toll wäre es wenn Brandrup zusätzlich (oder anstatt) Magnete für die "Tür" anbringen würde damit man nicht ewig am Reissverschluss herumfrickeln muss.
Chris
Dann hätte ich es auch genommen (*winkmitdemzaunpfahlrichtungbrandrup*)! So bin ich bisher zufrieden mit VanQuito, aber es ist eben nicht dauerhaft installiert. Da der Bus auch Alltagsfahrzeug ist, ist das aber auch okay. Meine Tochter hat da möglicherweise auch ein paar Paulinzki-Anwandlungen, und was weggepackt ist, ist (vorerst) außer Reichweite 😅.
Bearbeitet von Kaasaa
Moin zusammen,
wir haben vor dem Urlaub das Netz von MaxxCamp für hinten gekauft. Ich bin grundsätzlich damit zufrieden,
nur die Klettstreifen im unteren Bereich haben sich bei 36Grad in Kroatien leider gelöst, dann kam Staub drunter
und das wars dann erst mal. Da ich aber die meiste Zeit die untere Hälfte offen hatte wegen dem Heckauszug
hat es mich erst mal nicht so sehr gestört. Jetzt, wieder zurück, muß natürlich eine Lösung her. Aber erst mal
kommt heute Abend die Fiamma dran. Halter gerade beim Lackierer abgeholt.
Gruß aus Bonn,
Andreas
Kiste gefällt!
Zum Klett: kannst ja die alten Kleberreste entfernen (ggf. mit Spiritus oder Nagellackentferner an unauffälliger Stelle testen) und dann gibt es Klettklebeband im Baumarkt oder bei Amazon oder sonst vielfältig zu kaufen. Vielleicht findest du eins, was etwas temperaturbeständiger ist...?
Keine Sorge! Das ist Mojave beige, die Königin aller Farben. Da kannst mit nem Vorschlaghammer drangehen. Da geht nix kaputt! 😁
So ist tatsächlich der Plan. Ich dachte an 3M, die sind doch meistens recht gut. Die Kiste und den Fahrradträger hatte ich beide noch zuhause. Da wollte ich irgendwann mal hier posten wie ich das zusammengezimmert habe.
VG zurück 😉
Ja, die brauche ich auch noch. Das Interessante an den Hiploks ist, das die einen Stahlkern haben und nur mit diesem kleinen Schlüssel zu öffnen sind. Man kann sie also auch als ganz einfaches 'Schloss' einsetzen, um Dinge zumindest etwas gegen den Gelegenheitsdieb zu sichern.
Bearbeitet von djaegers
Das kommt aber auf die Qualität der Mojave Nüsse an!
Quod erat demonstrandum.....
Würdest du dein Auto beim nächsten Calitreffen einem ultimativen Lacktest unterziehen lassen?
Ich hätte da ein paar adäquate Testgeräte parat....😜
lackqualitätprüfende Grüsse,
  • Von 1.407 Mitgliedern gesehen
    wgrf BritzBus Aurora2023 Heizfeiz AP2020 BulliBusFamily Slow-Fox derDicke Aquarius5801 p.eter JerryCotton tonitest Adddi Winter2004 mb0610 Beachy11 stiptec Semmel200 GerhardFH burna Cali-on-tour Greekfan wobie flokel patttmannn Dirk135 eimsbush Pedi B-Team golf62 maj0 anwemuc niksi Keinbaum grandpalacko sOli4 chruesi CaliRoma Lynn chillo calimerlin Emmental JojoChester Zille Häuptling NussOnTour Caliot Endamt pjotrowicz Langer Wuestinger Thomas.jochum1 Tiatia Ferdl FreeDriver fkreuzer Lenzel Simoncrafar nick0297jan Maffy Mini1970 crossbiker aze CherryBuzz Hyperion Dokkarek patseeu Vampilein fymw Schimmic BePla Jimbom Bergdoktor jrohh MrHomn Jensmicha jimmirain hjd Rikus pseudonym RoLee toulouse Toby-e36 alfa1412 gueni33 Nanu BaerbelE Frankie72 Mainline Propellerklause oceanfrank UncleBen Pat89 mrsticks classicline2009 Lui84 Holgeri stocki MATHOP Hpl19 +1307 Mehr
