Currywurst
Hauptsächlich wegen dem besseren Wechselrichter, Mathias. Die Kapazität ist jetzt nicht soooo unterschiedlich, aber es lässt sich doch mehr verschiedenes Gerät daran betreiben. Außer der für Calinisten scheinbar überlebenswichtigen Kaffeemaschine z.B. notfalls auch eine Induktionskochplatte.
Und Größe/Gewicht der kleinen Delta sind noch handelbar. Die anderen Deltas sind diesbezüglich schon jenseits von gut und böse für das Verstauvolumen der fahrenden Schuhschachtel namens Bulli.
Guten Morgen,
danke für deinen Input. Denke die Delta Mini macht langfristig mehr Sinn und ist vielseitiger einsetzbar. Leider passt meine Siebträgermaschine nicht wirklich in den Cali, von daher kommt die Bialetti mit :)
Dann warte ich mal auf ein gutes Angebot inklusive Solarpanel.
Gruß Mahias
War mal etwas bei Ikea einkaufen
- 4 x VARIERA 701.772.55
- 1 x SKUBB 404.000.01
Ich habe in Calis (vor allem auf diversen Treffen) schon vieles gesehen, aber ein Siebträgermonster noch nicht. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sogar sowas einmal anstelle der Abwasch im Ocean auftaucht. 😁
Es müsste doch beides reinpassen.
es gibt ja auch "recht" kleine Maschinen. bis dann aber noch die Mühle usw dabei ist... Aber ich sag mal so, jeder nach seinen Vorlieben :)
Bullitreffen in unserem Garten! 😂
Links im Bild die Neuanschaffung. Ab heute bei Edeka als Sonderausgabe erhältlich.
Ohhhhhh, den hätte ich gerne für meine Tochter (und mich 😇, der Groß-/Elternbus war gelb)... Mal sehen, ob es morgen noch was gibt. Danke für den Hinweis!
Ich habe heute meine neuen Mayr VanQuito Moskitonetze das erste Mal montiert.
Passen gut und funktionieren auch mit Heckauszug und Brandrup Heckklappenaufsteller. Der Magnetreißverschluss ist super praktisch.
Die Türen können auch bei montierten Netzen geschlossen werden.
Gruß,
Dirk
heute ist die Alubox 78 Liter von Gorando angekommen. Wenn man diese auf den Grünthal Heckauszug mit dünner Rutschmatte stellt, passt diese rechts so gerade eben von der Höhe. Eigentlich schleift es ein ganz klein wenig an der Strebe der Bettverlängerung - eigentlich - sobald was in der Kiste ist, passt es perfekt. Da der ein oder andere beim Zweisitzer auf die Höhe achten muss, dachte ich die Info könnte helfen.
Erleichterte Grüße
Hakan
Elektrische Tür?
Nein, aber mit Zuziehhilfe. Es geht bei der Schiebetür etwas schwergängiger, aber es geht. Man merkt auch beim Öffnen der Tür, dass etwas mehr Druck drauf ist.
Hinten war es kein Problem, wenn man das Netz in der Mitte hochbindet.
Ich denke aber, dass ich die Netze beim Platzwechsel rausnehmen werde.
Bearbeitet von djaegers
Danke, ich hab schon einige dieser Netze mit Magneten getestet, aber immer geht meine elektrische Schiebetür dann nicht zu von alleine.  Sprich die Zuziehhilfe am Ende der elektrischen Fahrt greift nicht und es muss immer manuell nachgeholfen werden.😐
Bearbeitet von hans_771
@djaegers wird das Netz hinten mit Magneten befestigt oder geklebt mit Klett?
Die Zuziehhilfe hat's bei mir alleine ohne manuelle Hilfe geschafft.
Wobei, wenn ich nochmal darüber nachdenke, muss ich schon etwas mehr andrücken, als ohne Netz. Dann irgendwann greift die Zuziehhilfe. Ich kenn die elektrische Tür nicht, und weiß daher nicht, ob sie es schaffen würde. Falls du im Rheinland unterwegs bist, kannst du es gerne mal ausprobieren. 🙂
Beides. Oben herum Magnete. Ab den Scheinwerfern nach unten auf jeder Seite drei kleine schmale Klettstreifen, weil in dem Bereich beim Cali nur noch Plastik verbaut ist.
  • Von 1.407 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 Heizfeiz AP2020 BulliBusFamily Slow-Fox derDicke Aquarius5801 p.eter JerryCotton tonitest Adddi Winter2004 mb0610 Beachy11 stiptec Semmel200 GerhardFH burna Cali-on-tour Greekfan wobie flokel patttmannn Dirk135 eimsbush Pedi B-Team golf62 maj0 anwemuc niksi Keinbaum grandpalacko sOli4 chruesi CaliRoma Lynn chillo calimerlin Emmental JojoChester Zille Häuptling NussOnTour Caliot Endamt pjotrowicz Langer Wuestinger Thomas.jochum1 Tiatia Ferdl FreeDriver fkreuzer Lenzel Simoncrafar nick0297jan Maffy Mini1970 crossbiker aze CherryBuzz Hyperion Dokkarek patseeu Vampilein fymw Schimmic BePla Jimbom Bergdoktor jrohh MrHomn Jensmicha jimmirain hjd Rikus pseudonym RoLee toulouse Toby-e36 alfa1412 gueni33 Nanu BaerbelE Frankie72 Mainline Propellerklause oceanfrank UncleBen Pat89 mrsticks classicline2009 Lui84 Holgeri stocki MATHOP Hpl19 Horch79 Radioactive +1307 Mehr
