Currywurst
Eben die oben genannte Alu Box für den Zwischenraum und als Aufstiegshilfe erhalten. Ebenso vorhin hier im Shop den calidrawer wide 810 sowie ein Seitenteil des calicaves bestellt. Und weils so schön war noch das Gummiband für den Faltenbalg und ein paar Kedersteine.
Eigentlich ein nicht mehr ganz so neuer invest, bei den Temperaturen aber wiederentdeckt:
Nach @Benno_R Erfindungen mit dem Lüfter für den Kühlschrank in Sommertagen das beste was man nicht nur für den Kühlschrank tun kann 🙂
Die Ösen sind wie bei der Mütze gesetzt, man muss also noch nicht mal die Kedersteine verschieben (sind bei mir always on).
Chris
Musste gerade Luft holen: Fahrrad auf dem Träger, Klappe offen und Dach oben! 😲
Das normale Cailsail aus dem Shop ist das aber nicht, oder?
Miq
Das Sonnensegel habe ich mir damals von Tom anfertigen lassen. Ich müsste die Daten noch haben, vielleicht legt er ja ein paar auf.
Zu der Gasfedern habe ich ja eine kleine Aktion gestartet
Wiir werden für alle Gasfedern eine verbesserte Forums-Version in kleiner Stückzahl entwickeln und hier anbieten.
Chris
Ohne Dir die Show stehlen zu wollen.
Es gibt auch Tarps, z.B. von Helikon Tex und Kederadapter zu kaufen.
Und dann kann man die Plane komplett in die Kederschiene einfädeln
Das könnte dann so aussehen
Tarps habe ich natürlich auch, das  Problem aber ist das ich dann die Kedersteine raus und natürlich später wieder eintüdeln müsste. Habe ich schon erwähnt das ich faul bin? 🙂
Chris
Ich melde mal Interesse an dem Segel an ;) Eine Kederschiene lässt sich bestimmt an den Ösen festmachen :)
Das ist auch noch mein Problem in der Kombi Calicap + Sonnensegel (ohne Markise). Gute Idee mit den Ösen 🤔... Ach, Forum, unendlicher Quell der Inspiration 😄!
Moin, dann mal heiter weiter!
Habe gestern das „Qeedo Tarp für Bus“ bestellt und eine 78 Liter Alubox, die beim Zweisitzer Beach auf den Auszug passen soll. ☺️
Auf der Qeedo Seite sieht es so aus, dass die Vorrichtung für die Kederleiste schon dran ist. Ich hoffe, ich habe da nichts falsch verstanden 🙈.
Hakan
Bearbeitet von Hakicgn
Moin!
Was meinst du mit "Vorrichtung für die Kederleiste"?
Am Tarp ist ein Doppelkeder angenäht. Die musst du beide einziehen, dann hält es.
Viel Spaß damit, das Tarp ist super!
VG Christian
Super, das meinte ich. Freue mich schon sehr auf das Teil ☺️
Wenig Erfahrung mit unsrem neue Cali, aber wir haben uns mit einem Ecoflow Delta Mini powerstation inklusive 160W Solarpanel verwöhnt. Können wir noch etwas länger ohne Landströmung auskommen und auch immer/trotzdem einen schönen Nespresso genießen. Jetzt auspacken und Bedienungsanleitung lesen.
Habe selbst eine Ecoflow River Max, würde aber mittlerweile die Delta Mini kaufen. Die ist für Camper trotz höheren Preises einfach das bessere Gesamtpaket.
Hallo Gerhard,
wegen dem besseren Wechselrichter oder der Kapazität? Diese beiden stehen bei uns nämlich auch zur Auswahl.
danke dir
gruss Mathias
Wir haben uns aus mehreren Gründen für den Ecoflow anstelle eines Wechselrichters entschieden.
- Sie haben sofort zusätzliche Batteriekapazität an Bord.
- Sie belasten die vorhandenen Batterien nicht mit einem Wechselrichter. Beim Kaffeekochen ziehst du viel Energie aus den vorhandenen Batterien.
- Auch 'mobil' nutzbar.
- Der Ecoflow hat eine zu 100 % nutzbare Kapazität und die gewöhnlichen Akkus im Cali nicht.
Ich bin kein Elektroexperte, aber das ist meine Meinung. Eigentlich durch die Info hier im Forum entstanden. Auch die Praxis haben wir noch nicht erlebt. Sie sind noch in der Kiste 😀
Bearbeitet von PaulW
  • Von 1.407 Mitgliedern gesehen
    Winter2004 mb0610 Beachy11 stiptec Semmel200 GerhardFH burna Cali-on-tour Greekfan wobie flokel patttmannn Dirk135 eimsbush Pedi Aquarius5801 B-Team golf62 maj0 Heizfeiz anwemuc niksi Keinbaum grandpalacko sOli4 chruesi CaliRoma Lynn chillo calimerlin Emmental JojoChester tonitest Zille Häuptling NussOnTour Caliot Endamt pjotrowicz Langer Wuestinger Thomas.jochum1 Tiatia Ferdl FreeDriver fkreuzer Lenzel Simoncrafar nick0297jan Maffy Mini1970 Slow-Fox crossbiker aze CherryBuzz Hyperion Dokkarek patseeu Vampilein fymw Schimmic BePla Jimbom Bergdoktor jrohh MrHomn Jensmicha jimmirain hjd Rikus pseudonym RoLee toulouse Toby-e36 alfa1412 gueni33 Nanu BaerbelE Frankie72 Mainline Propellerklause oceanfrank UncleBen Pat89 mrsticks classicline2009 Lui84 Holgeri stocki MATHOP Hpl19 Horch79 Radioactive Michelle-Elke Ansgi-Mobil jr1510 mansch j.j. Reinhart g1ocke +1307 Mehr
