Currywurst
Gas für den neuen
eingekauft, bevor es teurer wird…
Gibt‘s in jedem Baumarkt billiger…
Die Familien-Funkrunde kann beginnen - nachdem das 3m Verlängerungskabel mit Kupplung angekommen ist, wurde heute das President Bill praktisch platziert und das Antennenkabel ganz OK nach hinten geführt, zwei President Randy III ergänzen unseren „Lokalsender“, damit der Junior ins Basecamp Funken kann. 😎
Bearbeitet von JonasSiljan
(Automatisch verknüpfte Antwort gelöscht)
z.B.
6,99 EUR  OK. Ich hab 6,93 EUR gezahlt inkl. Versand. Also wenig falsch gemacht 😉
Der Baumarkt ist nur 1 km von mir zuhause entfernt. Aber egal, denn ich habe mir einen Adapter für nachfüllbare Propangasflaschen gekauft (=1,06 EUR pro Kartusche): Adiós, Kartusche EN 417! 🤠
Bearbeitet von happymac
Als Tip, falls es mal im Ausland mangels Adapter unerwartet mit den EN417 zur Neige gehen sollte:
Decathlon (Frankreich / Korsika, Spanien etc.)
Bearbeitet von maj0
Ich hatte mal ein Albrecht CB-Funkgerät und habe es weg gegeben.
Ich habe mal einige Jahre als LKW-Fahrer gearbeitet. Da fand ich das immer ganz Nett, mal Small-Talk über Funk halten zu können oder über Verkehrssituationen informiert zu werden. Es war einmal...!
Mittlerweile soll sich der Nutzen dahingehend aber aus verschiedenen Gründen geändert haben. Schon zu meiner Zeit war es Glücksache, mal eine Antwort zu bekommen, wenn man fragte, ob auf der A.. in Richtung ... "alles frei" ist.
... naja - es gibt durchaus Offroad-Fahrten in abgelegenen Gebieten, wo eine Funkverbindung untereinander sehr hilfreich ist... Daher spiele ich ebenso mit dem Gedanken, wieder fest zu installieren anstelle der Handfunken.
Viele Grüße - und einen sauberen Start ins Wochenende!
Der Mudie
... oder wenn im Vertrag des Discounter die Schweiz nicht inkludiert ist 😇
Hallo Matthias,
funktioniert das bei die ohne Probleme? Ich habe ebenfalls das System von Danhag mit App und Sim. Allerdings lässt die Steuerung nicht einstellen.
Die Standartfunktion über den Anruf Funktion.
Welche App benutzt du?
Schöne Grüße Marvin
Hallo Marvin,
ich nutze die DANHAG App auf dem iPhone. Die sendet SMS mit „on“, „off“, „Info“ etc. an die Standheizung. Habe es bisher erst ein paar mal getestet, hat aber immer funktioniert.
Die Steuerung per Anruf kenne ich nicht.
Matthias
Hallo Der Mexmann,
wie ist es Dir denn gelungen, den Startbildschirm des Kenwood zu verändern? Hättest du mir ein kleines Tutorial?
Habe das DMX7017 verbaut - müsste (denke ich) ähnlich funktionieren.
Gruß, Axel
Als 16jähriger funkte ich ganz gern und die Faszination dafür gibt‘s auch beim Junior - da die CB Handfunken nunmehr recht kompakt sind (und die Mobilgeräte super-günstig) und im Gelände hoffentlich ein wenig mehr Reichweite haben als die PMR, habe ich mich dafür entschieden - und wie du schreibst Mudie, da kann man dann auch mal eins ausleihen, wenn andere mitfahren. Stau‘s haben wir eher weniger 😉 - da wird’s hier kaum Verwendung für finden.
Omnia war im Angebot fuer 20€
Probebackung erfolgreich, 45 Minuten weil Brot eh grad aus war:
naja ich gehe gern zum Bäcker aber wenn meine Frau gerne backt auch gut:
Nur gebuttert, Silikonschutz nicht nötig:
  • Von 1.409 Mitgliedern gesehen
    Bunny Timerider999 GreatB Wurstbrot Unbekannter Altfritz2000 Sanchon Pilsnerb Beaker Aurora2023 Chris_Harz toulouse derDicke Phil-Cali wobie die_braue yps77 BulliBusFamily Winter2004 Matts Emmental GER193 Zille KARLchen_T6 ASI flokel Atze uteundolaf Greekfan Cadde nick0297jan aderci Aquarius5801 schabot Nero3 Ansgi-Mobil ppschmitz Bambo SW4956 Glompf Franko Blacky78 FredFr msk GerSchi infonaut Lagodi Go321 motorpsycho castrorama crossbiker Adddi JanKorsika fkreuzer ThorstenLu w1ls0n BePla happymac Tosch65 Almroad rolvos H-Bird hans_771 Similana JerryCotton DonPellegrino Mainline fexbmx lonsito Dan69 Floo yaenuu Schischa GruenNdB velomox oceanfrank werblatt Tasso931 T2-Fahrer Dirk83 gngn Semmel200 labzkaus wgrf BritzBus Heizfeiz AP2020 Slow-Fox p.eter tonitest mb0610 Beachy11 stiptec GerhardFH burna Cali-on-tour patttmannn Dirk135 eimsbush Pedi +1309 Mehr
