Currywurst
Wird eh zuhause nochmal gereinigt.
Mal wieder neues Skotti Zubehör...
Jetzt kann ich mich mal um Landstrom kümmern
zweipoliger FI 10mA und LS 13A und dann war noch Platz für einen Stromzähler :;-):
Servus danke für's Teilen. wie ist die Kiste denn befestigt zwischen den Sitzen? Kannst du mir davon vielleicht ein Foto schicken?
Hallo ben_onroad:
Ich habe die Staukiste auch seit ein paar Wochen im Cali-Beach verbaut.
Wenn Du Dir mal die Fotos auf der Hersteller-Seite ansiehst, bemerkst Du an der Seite der Kiste, die an der Konsole des Beifahrersitzes steht, ein Loch.
Es wird eine Schraube nebst selbstsichernder Mutter und U-Scheiben mitgeliefert. Das entsprechende Loch in der Sitzkonsole vom Beifahrersitz muss Du selbst bohren.
Es ist aber eine gute Anleitung dabei.
Ich habe die Kiste so positioniert, wie sie stehen soll und dann mit einem dünnen Körner durch das Loch in der Kiste die Bohrstelle markiert.
Wichtig: Die Schraube hinterher nur gerade so fest ziehen, dass sie sich nicht mehr von Hand drehen lässt, da sich die Kiste sonst an die Konsole ran zieht und ggf. dann schief steht.
Die Schraube dient ja nur zu Sicherheit, damit die Kiste nicht losmarschiert, wenn man mal eine Vollbremsung machen muss.
Auf einem meiner Fotos siehst Du, dass die Kiste sich bei zu festgezogener Schraube schief gesetzt hat und gegen die Kunststoffleiste zwischen Teppich und Wohnraumboden drückt.
Das habe ich mittlerweile korrigiert und zudem das Loch noch einen Millimeter größer gebohrt, so dass ich sie noch etwas nach vorne setzen konnte. Vermutlich war das Markieren der Bohrstelle nicht ganz optimal.
danke dir vielmals, habe es gesehen auf den Fotos mit dem Loch. Ich überlege stattdessen klettverschluss an den boden der box zu machen und sie am teppich vorne zu fbefestigen. Hat da schon jemand erfahrung mit?
Also ich habe die Box auch und ich habe sie auch so verschraubt. Die sitzt ja ansonsten so, dass sie sich nicht bewegen kann, außer eben mal plötzlich nach vorne. Das ist eigentlich unkompliziert und sicher.
Ist die Kiste denn so stabil, dass man gut auf ihr landen kann, wenn man vom Dach absteigt?
Ja, schon. Also wir steigen auch drauf herum. Haben zwar fürs Dach eine Leiter, aber wenn man ähnlich wie mit den Sitzen umgeht, ...
Thule Velospace XT3... Nun darf ich mir absolut nichts mehr kaufen... Haben aber auch nun die Erstausstattung.... Dazu gab es noch eine Kabeltrommel mit CEE... 😁
weis jemand was das für ein Tisch ist? - Danke
Hallo Bronson,
da gibt es mittlerweile verschiedene Anbieter.Ich habe meinen
 her.
Gruß,
Michael
Ich habe schon mit meinen knapp 120 kg draufgestanden. 😊
Mal vorsichtig in den Raum gestellt: Ich würde mich bei einer Vollbremsung nicht auf die Haltekraft von Klett verlassen.
Salatschleuder. Platzsparend ;)
@Unbekannter dafür tut's auch ein Socken 😄
  • Von 1.409 Mitgliedern gesehen
    Unbekannter Altfritz2000 Sanchon Pilsnerb Beaker Aurora2023 Chris_Harz toulouse derDicke Phil-Cali wobie die_braue yps77 BulliBusFamily Winter2004 Matts Emmental GER193 Zille KARLchen_T6 ASI flokel Atze uteundolaf Greekfan Cadde nick0297jan aderci Aquarius5801 schabot Nero3 Ansgi-Mobil ppschmitz Bambo SW4956 Glompf Franko Blacky78 FredFr msk GerSchi infonaut Lagodi Go321 motorpsycho castrorama crossbiker Adddi JanKorsika fkreuzer ThorstenLu w1ls0n BePla happymac Tosch65 Almroad rolvos H-Bird hans_771 Similana JerryCotton DonPellegrino Mainline fexbmx lonsito Dan69 Floo yaenuu Schischa GruenNdB velomox oceanfrank werblatt Tasso931 Bunny T2-Fahrer Dirk83 gngn Semmel200 labzkaus wgrf BritzBus Heizfeiz AP2020 Slow-Fox p.eter tonitest mb0610 Beachy11 stiptec GerhardFH burna Cali-on-tour patttmannn Dirk135 eimsbush Pedi B-Team golf62 maj0 +1309 Mehr
